鬼斗车
1 2020-03-30
对于车主来说,最近的油价的确有点“喜极而泣”感觉,多年来长期占据着高位的“油老虎”,如今终于走起了平实路线。奈何最近国际油价依然持续下跌,但是到了中国后却说已经触及“地板价”所以停止此次调整,艾玛,看来我们是回不到“4”时代了。但不管怎么说最近的油价的确是降了,于是有一些平时只能加92号汽油的车主,如今也可以大声的说“给我来300块钱95号汽油”。而问及为什么这么做,他们则异口同声的表示,这是因为加95号的汽油,可以多跑公里数,所以算下来更划算。嗯?那如果这个理论成立的话,无论油价在什么位置,都是可行的,为什么偏偏在油价下降之后才如此操作呢?好吧,今天咱们就来说说汽油/乙醇汽油的那点事儿。
Q:95号真的能增加续航里程吗?A:是的!
对于这个问题,答案是肯定的,95号汽油比92号汽油贵,但是TA也的确能增加里程。注意,这里说的还是普通版本汽油,若你家附近只有乙醇汽油,你还得继续往下看。
其实油号的不同,就是辛烷值的不同,如果说人话的语言,就是容不容易被点着。标号越高肯定是辛烷值越高,所以加注95号汽油在燃烧上就更好。而92号汽油则会延迟点火,导致燃烧速度缓慢并且会损失传热效率,这样的话燃烧度也会下降,所以92号的汽油较比95号的汽油就会更费油。
这一点有论文佐证,《不同辛烷值汽油对增压直喷汽油机影响的研究》明确标注:综合工况下,每提升1个辛烷值,油耗最大降低幅度可以达到1.4%。
Q:乙醇汽油真的减少续航吗?A:是的!这是一个非常正确的观念,因为在发动机输出相等的情况之下,乙醇汽油就需要燃烧掉更多的燃料。在这个方面也有过非常专业的测试,一台车,分别使用相同的E10乙醇汽油和普通汽油,结果是后者的总油耗要比前者高出多达4.47%。
而同样的一台车,如果油箱是60L,那么95号普通汽油比92号乙醇汽油会多处至少60KM。同样也有一些“不信邪”的小伙伴,自己做了测试,结果前者比后者多跑了将近100KM。所以必须要承认的是,一台车的油耗多少,和个人的开车习惯有很大关系,油耗或者标号,并不是最终的指导作用。
Q:加95号汽油会省钱嘛?A:不会!接下来就是咱们的重点,既然95号汽油可以多跑,那是不是以后即便是那些出厂时标注可以加92号汽油的汽车,也去加95号,可以实现省油呢?答案当然是不可以的,因为从油价算来,目前92号的汽油约为5.49元,95号汽油约为5.84元,换算成人民币的话,相当于前者每公里的费用是4.6元,而95号汽油的费用是4.8元。
那么跑多少公里才算合适呢?算下来应该是超过50KM的话,那么的确是95的更划算,但是基本上来说,95号汽油即便是可以多跑,但是远不可能达到50KM这么多,所以,并不划算。
鬼扯:当然,也并非所有的汽油都不划算,如果是乙醇汽油的话,那么建议你可以选择普通油号的汽油添加,或者,92号的队伍已经排了很长。声明:本文由车市号作者撰写,仅代表个人观点,不代表网上车市。文中部分图片来源网络,感谢原作者。
