车界慢慢弹
5631 2020-08-04
92号汽油和95汽油,它们之间真正的区别到底是什么?自己的车子到底适合加哪个标号的汽油,其实很多车主并不十分清楚。
很多新手司机或是刚买了车的新车主,会认为92号和95号代表的是汽油的质量,95号汽油价格比92号贵,所以95号汽油肯定是比92号质量好,纯净度高。但事实上这只是汽油的标号,代表的是辛烷值,也就是异辛烷的含量。92号汽油辛烷值就是92,异辛烷含量92%,正庚烷含量8%。同理,95号汽油辛烷值就为95。这辛烷值代表的是汽油的抗爆性,数值越高抗爆性就越好,与汽油本身质量无关,只要是正规加油站的汽油质量都是合格的。至于说95号汽油比92号省油,其实是因为两类汽油成分比例不同,95号汽油助燃剂少一些理论上可能是会耐烧一些,但实际使用两者差别并不大,我们就不要去纠结这点细小的差别了。
那这抗爆性是不是越高就对车子越好呢?其实也不是,这是要根据发动机的压缩比来决定的。带涡轮增压的或是大排量的发动机,压缩比较高,所以需要使用高抗爆性的95号甚至是以上的汽油,而小排量的发动机压缩比相对较低,使用92号汽油就可以了。高压缩比发动机的车辆如果使用了92号汽油,会发生爆震,经常爆震会对发动机造成伤害。而小排量汽车使用了95号汽油,其实并没有什么好处,不会增加动力,只是多花了钱。
车辆应该使用哪个标号的汽油,我们可以查阅说明书,或者在油箱盖的内侧也会有标识,上面会写清适用及推荐使用的汽油标号,我们只要选择适合的汽油就好了,并不是越高越好。
