铝合金换钢板悬挂,2026款奇瑞风云A9对比A9L,差价3.4万
选车侦探
2026-07-16
风云A9L与A9,看起来只差一个字母,但并非是简单的加长轴距,底盘悬挂、动力系统、设计都有所不同,差价3.4万,怎么选择?
设计尺寸对比
风云A9L走的是稳重路线,一般带有L的车都代表长轴距车型,注重后排的乘坐感受,线条简约,侧窗类似同样出自奇瑞的智界S7。风云A9则是另一种风格,封闭式前脸搭配细长的L大灯,采用溜背造型,侧窗后部呈现上翘的趋势,这是一种偏向运动的设计,车漆也都是鲜艳配色,比如海棠红这种个性化色彩,更符合年轻人的审美。
尺寸方面A9L明显更长,定位中大型轿车,长宽高5018×1965×1500mm,轴距3000mm;风云A9车长4836mm,轴距2900mm。4米8和5米的车长,肉眼也能看出差距,轴距也短了10厘米,第二排的空间小。不过A9L的储物空间是一个短板,后备箱容积只有405L,A9有450L+88L的下沉储物区。
动力系统对比
两款车的动力系统没有重叠,定位有明显的差异,风云A9提供纯电和增程两种选择,纯电版全系都是70.11度的电池,CLTC续航655公里,搭载前置的单电机,功率242马力,峰值扭矩275Nm。增程版本搭载1.5L的自吸增程器,不过全系没有四驱车型,也没有高功率车型,对于面向年轻群体的运动轿车来说,这是一个问题。
而A9L全系都是插混,1.5T发动机+电机,匹配1档DHT变速箱。前驱版系统综合功率275kW,百公里加速时间7.9秒,CLTC纯电续航260公里,四驱版综合功率470kW,峰值扭矩854Nm,零百加速4.9秒,反而是A9L有大马力车型,对于年轻人来说,显然价格偏高,四驱版的价格在20万左右,受制于1个档位的变速箱,高速的动力储备不尽人意,车速都只能达到180km/h。
底盘悬挂对比
两款车的悬挂也不一样,风云A9L标配前双叉臂+后五连杆独立悬架,前悬挂的叉臂和后悬挂的下摆臂都是铝合金,中高配还有CDC可变阻尼减震器,而A9受制于成本,前悬挂是钢制的麦弗逊结构,就没有上叉臂,快速过弯时的侧倾抑制,明显不如A9L,同时A9全系的价格差异不大,没有可变阻尼,操控和乘坐的舒适度与A9L有区别。
但在轻量化方面,A9比A9L控制得更合理,A9L的重量超过了2吨,四驱版本更是超过2.2吨,而A9保持在1.8吨出头,重量也会影响操控的灵活性。
智能配置对比
座舱智能化方面,A9L搭载A9搭载高通骁龙8255芯片,属于5nm制程的上一代芯片,而A9更注重年轻人的用车体验,采用3nm制程的联发科8678芯片,NPU算力53.7TOPS,这个算力甚至高于8295P,后者的算力为30TOPS,A9的系统对于普通的图像渲染来说有点过剩,可以流畅运行一些3A游戏,不过真的有人在车里打游戏吗?
但在辅助驾驶方面,A9L要比A9高出一个级别,A9L搭载猎鹰700系统,有27个传感器,高配算力560TOPS,支持无图的城市NOA灵魂辅助驾驶;而A9只有顶配搭载猎鹰系统,硬件包括1颗激光雷达、3毫米波雷达、11摄像头、12超声波雷达,辅助驾驶芯片算力128TOPS,支持高速和城市的NOA,但整体能力不如A9L。
简单来说A9更注重座舱体验,在制程和图形性能上领先,尤其是AI交互响应,可以满足后续的OTA,A9L则更注重辅助驾驶。
选车侦探观点:风云A9定位年轻化,价格下探到11万级别,差价3.4万元,尺寸小了,铝合金双叉臂换了麦弗逊悬挂,插混动力变成了纯电和增程,所以两款车之间并非简单的加长关系,定位也完全不同,A9作为面向年轻用户的车型,短板是动力没有可选性,没有高功率车型,而A9L虽然有四驱版本,但价格达到20万级别,价格偏高。
