选车侦探
2026-07-16
奕派008六座版起价18.86万元,而搭载华为方案的奕派M8预售价19.98万元起,差价1万出头,配置差异如何?
底盘悬挂对比
奕派M8与奕派008共享同一套车身底盘基础,可以看作是008的换代版本,两车的轴距完全一致,均为3025mm,尺寸也相差无几,奕派M8长宽高为5020/1975/1733mm,而奕派008为5002/1972/1732mm,主要是观覆盖件的差异,侧面轮廓基本一致,这意味着两款车的白车身没有本质区别。
但悬挂设定并不一样,奕派008采用前麦弗逊+后H臂悬架结构,H比为铝合金材质,前悬的下摆臂为冲压钢板,但羊角采用铝合金,对于这个尺寸的大车来说,麦弗逊的支撑稍显不足,用户反馈,部分008增程版在低速行驶时存在刹车踏板震动的问题。
奕派M8的基本结构没有改变,没有换装双叉臂悬挂,依旧是麦弗逊加上H臂结构,但多了一套EDC可变阻尼减震器,EDC电磁阀焊在活塞上,阻尼调节大约要25毫秒,反应比CDC快,而CDC电磁阀在一般在缸筒外面,反应稍慢,但EDC整体的成本比CDC低,只有预设的几种阻尼,比如运动和舒适,可以切换软硬,但不能根据路况实时调节,没有主动调节的能力。
智能化对比
智能化是两代车型的主要差一点,奕派008座舱核心是8295芯片,采用东风自己的座舱系统,语音交互在多人说话时识别精度不够,辅助驾驶也是奕派的系统,通过摄像头来识别路况,没有激光雷达,高配车型要靠高精地图,M8则集成了华为乾崑的套装,包括鸿蒙座舱5.2与华为乾崑ADS 5 Pro系统。
鸿蒙座舱可以与华为手机无缝衔接,操作起来更像手机,互动也自然,辅助驾驶的硬件包括舱内激光视觉传感器Limera,这是华为开发的视觉激光一体技术,成本低于传统的多线程激光雷达,但在识别小物体方面并不差,有趣的是,M8的车顶也有一个类似激光雷达的装饰件,其实是小蓝灯,并不是激光雷达,总体来看,M8全套的华为座舱和辅助驾驶要比008好用。
动力续航对比
两款车都是增程与纯电双动力车型,但存在技术代差,奕派008纯电版是400V架构的车型,CLTC续航在610-620公里,充电时间要28分钟,这个速度在2026年的车型中处于落后的水准,增程版纯电续航202km,全系没有更大电池的版本。
奕派M8纯电版则基于800V的碳化硅高压平台打造,CLTC续航和008相差无几,但主要的区别在于充电速度,30%充至80%充电时间为15.5分钟,充电快了大约一倍,补能焦虑也少了;增程版则跟随大流,采用大电池,纯电续航达到300公里,更长的纯电里程意味着市区通勤更从容,可以当做一个纯电车来用,偶尔要出远门,再加一箱油就可以,增程续航在1200公里以上。
座舱配置对比
M8作为新一代车型,内饰设计与其他新势力如出一辙,借鉴了主流品牌的造型,少了一些008那样属于奕派的设计感,两代车型的轴距一致,所以空间上没有差异,008有五座和六座版本。
而M8目前都是六座,对于三排座的车型来说,如今5米整的车身长度在同级车型中属于小体型,第三排的腿部空间是一个问题,不适合长途乘坐。所以在M8上,配置重心转向了第二排,有两个带有腿托的零重力座椅,彩电冰箱也安排了,后排有17.3英寸娱乐屏。
选车侦探观点:2026款奕派008的底盘悬挂、白车身与M8基本一致,但在减震器上有所改动,同时主要改进了一些008的短板,比如车机体验和智能化,全套华为的系统意味着智能体验有了保障,同时充电慢的问题在M8上得到解决,采用800V的高压架构,但目前奕派008的一些问题在M8上还是存在,比如三排空间小,售后服务网络覆盖不足,品牌影响力不足等。
