续航不如老款,2026款理想L6对比2025款,特色配置可购买
选车侦探
2026-07-17
2026款理想L6作为L6车型的大改款版本,相比2025款,电池容量、充电速度、底盘悬挂和智能化都有变化。
续航与补能对比
在如今的大电池增程式中,2025款理想L6无论是纯电续航还是综合续航都已经不占优,处于落后的状态,也是用户流失的原因之一。2025款L6搭载的是36.8度电池,CLTC纯电续航为212公里,对于日常通勤距离稍长的用户来说,需要频繁启动增程器,纯电体验的覆盖面有限。
2026款主要调整了电池的容量,增加到51度,CLTC纯电续航300公里,WLTC工况下为234公里,市区驾驶基本可以当纯电车开,覆盖了多数用户一周的城区纯电通勤。换了大电池,充电功率也要上去。2025款基于400V架构打造,从20%充至80%电量需要约20分钟,充电速度慢,而2026款功率更高,时间缩短到12分钟,缓解了长途出行时的补能短板。
不过,这个大电池增程也有代价。更大的电池包带来了整备质量的增加,2026款还缩小了油箱容积,从60L缩到50L,WLTC综合续航反而下降了,从2025款的1160公里降到1040公里,满油满电,续航少了一百多公里,对于喜欢长途出行的用户来说,实用性反而不如2025款。
智能配置对比
座舱层面和辅助驾驶层面,2026款都有改动,2025款大家熟悉的双15.7英寸联屏和方向盘上的小仪表盘并没有完全保留下来,2026款取消了方向盘上的小仪表盘,换装了一块29英寸的一体式贯穿屏,少了一丝理想的独特感,整体变得更简洁。
座舱芯片从高通8295P改为新的8797,这是高通的新一代骁龙芯片,实际体验并没有明显的差异,但新一代可以为后续的OTA留下升级空间。
辅助驾驶方面,2025款通过Pro和Max两个版本进行区隔,分别搭载地平线征程6M芯片(128TOPS)和英伟达Thor-U芯片(700TOPS),带有激光雷达,实现城区NOA功能。而2026款只有一个配置,统一标配了理想自己的马赫M100芯片,算力1280TOPS,比老款的高配车算力高,有了一定的算力冗余,为OTA迭代做准备。
底盘悬挂对比
底盘悬挂层面,2025款L6采用的是前双叉臂、后多连杆的独立悬架结构,配合单阀CDC连续可变阻尼减振器,整体调校偏向舒适,但这也带来了一些问题,用户反馈有开船感,操控模糊。
2026款针对短板进行了针对性调校。首先悬架的摆臂材质改变,前双叉臂不变,依旧是铝合金的羊角和摆臂,而后悬挂从冲压钢板改为铝合金,老款的冲压钢板有一层锌铝防腐涂层,看起来像铝,其实是钢,被用户吐槽,在新款上不再有这个槽点。
簧下质量减轻,悬架的响应速度自然快了。同时,避震器从单阀CDC改为双阀CDC,压缩和回弹阻尼可以独立控制,在舒适度和老款接近的情况下,能在弯道里面和变道时提供更多的支撑,简单来说,就是侧倾小了,左右晃动少了。同时转向机也有更换,解决老款转向指向模糊的问题。但受限于产品定位,2026款L6依然没有配备空气悬挂,与L8、L9保持差异化,底盘无法升降。
只有一个版本,配置都是标配吗?
2026款理想L6在配置上,做出了改变,摒弃了2025款的Pro和Max双版本,转而在24.98万元这个价格上,只提供一个Ultra版本。但是配置并非都是标配,理想提供了选装,把固定的配置变成了可选项。
对于早期下定的用户,会有2.8万元的配置赠送,包括带有按摩功能的前排双零重力座椅、特殊车漆和黑色的外观套件,但这意味着后期这些配置需要花钱选装。同时主打的双马赫芯片和四激光雷达其实也要选装,3万元的套装,多了一颗马赫M100芯片,以及三颗固态激光雷达,带来算力和硬件冗余。
同时彩电冰箱里面的彩电也要选,1万的后排娱乐套装带有21英寸后排娱乐屏,补齐后排的体验。而黑色运动套件也要2000元,包括亮黑的侧窗框、亮黑轮毂等。
选车侦探观点:新款的理想L6主要从用户吐槽的短板入手,比如纯电续航短,充电速度慢,还有看着像铝的冲压钢板摆臂,这些问题都得到解决,但另一方面,油箱容积小了,长途续航反而短了,还有虽然只有一个价位一个配置,但一些主推的配置需要花钱选装,后期如果想满配,选装后会超过27.98万元(选装后排娱乐屏套装+双马赫M100智能套装),不低于老款Max版。
