车早茶
20892 2020-01-07
一年一度的春运就要来了,相信大家都在忙着抢票或是规划着自驾回家的路线了,那么对于离家一千多公里的朋友来说,跑长途一定要提前检查车况。因为一旦遇上春运高峰,到处都得堵车,要是出个什么状况,连救援都得等上个大半天。所以我们在出发之前,还是多花点时间来排除下隐患,虽然没有4S店那么全面,但也能确保安全。
刹车系统
首先检查刹车片的厚度,小于规定最小厚度就要更换了,然后就是刹车盘的磨损程度,如果出现凹痕就得及时光盘。另外,刹车油也是需要检车的一部分,要保持液面比刻度高。
轮胎
不要以为轮胎没撞没爆就没问题了,如果出现过度磨损,鼓包、裂缝都得及时更换。出门前还得注意清理轮胎缝隙的石子,检查胎压是否正常,没有胎压监测功能的,建议随车携带胎压计或充气泵。
蓄电池、车灯
车辆在寒冷的冬天极易亏电,所以我们一定要注意检查,一般能通过观察口来判断,绿色代表电量充足,黄色是亏点,那黑色则是代表快报废了需要更换。当然,车灯也是不能忽略的一部分,都把各个开关打开试试,看是否正常使用,不然路上遇到车灯故障就麻烦了。
冷却液及其他油水
车上有各种各样的油水,而发动机冷却液是最重要的,它既能保证发动机在夏天不会过热,还能以防在冬天发动机不会被冻住,所以我们还得根据不同天气来选择不一样的冷却液。另外,长途前一定要检查冷却液的水平,如果不够,就要及时添加了。
备胎、随车工具
虽然检查了轮胎,但备胎一定也是不可少的,谁都预料不了路上能遇到个什么事,有备无患最安全。此外,我们还要检查好随车工具是否配备齐全,比如千斤顶、灭火器、多功能手电筒、搭火线、三脚架警示牌以及随车工具包等等。
