天天汽车
6588 2020-01-16
转眼间,春节就要到了,这也说明我们已经彻底进入了冬季,寒冷的天气和积雪的道路成为了一些车主的烦恼。冬季汽车要注意保养,因为温度很低,汽车零件比较脆弱,要小心使用,保护好自己的汽车。你如何确保你的车在这样的环境下不会出问题?冬季用车有哪些注意事项,让我们一起来看看!
第一、在冬季,室外温度很低,车辆要正常运转,必须有足够的防冻液才能通行,否则水箱就会结冰,不能正常循环,车辆就会出故障。防冻液应在MAX和MIX之间,少了应及时加入。
第二、千万不要在挡风玻璃冻住时使用雨刮器或者喷水嘴,因为它们会烧坏电机。如果你长时间不用汽车,并且遇到下雪天,你可以在雨刷下垫抹布,防止它冻结在玻璃上。如果你没有抹布,打开车内的暖空气,让冰融化后再使用雨刷。
第三、电池在冬季容易电力短缺,所以在冬季要注意检查电池电量。如果在电极连接处发现白色氧化物,可以用沸水冲洗掉,因为这种白色氧化物是发电机低功率的罪魁祸首,甚至可能导致电池报废和汽车打不着火。
第四、调整轮胎压力。冬季寒冷时,尽量保证汽车轮胎的气比夏季多,因为轮胎容易扩大冷收缩。开车既舒服又安全。
第五、热车。冬季需要热车的原因是经过长时间停车后,发动机油已经流入油底壳,上部是空的。运行约30秒后,机油将再次注满发动机,润滑活塞、曲轴、连杆等部件。所以如果你不预热汽车,可能在短时间内不是问题,但在长时间内它会影响发动机的寿命。热车时间控制在1分钟以内,最好在30秒到1分钟之间。
第六、开车。在结冰的路面上,缓慢启动和驾驶,轻轻转弯,不要猛打方向,否则会有车辆失控的危险。还有就是在冰雪路面不要用力刹车,要使用合理的控制速度。
第七、不要急刹车。众所周知,当道路在冬天结冰或下雪时,esp也不太好用,当你用力撞击或刹车时,esp也帮不上忙。正确的做法是抓住方向盘,慢踩刹车。
老实说,如果冬天下雪,如果你不用开车,尽量使用公共交通工具。在冬季日常用车中,一定要小心,安全第一。
