鬼斗车
8137 2020-01-18
1月14日,油价又要调整,结果因为幅度比例太小而就此搁浅后,鬼妹昨日选择赶紧去加油站把车加满油,马上就要过年了,谁还没个走访亲戚朋友的时候,要是没油了恐怕到时候都不好加。结果就在加油站,被加油员安利燃油宝(添加剂),理由是“混加乙醇汽油会毁车,这乙醇汽油马上就要全国推广了,你要不加燃油宝,到时候车就废了”!此言一出,鬼妹顿觉无趣,为了推广添加剂,这帮人也是什么方法都想得出来,虽然鬼妹侥幸逃过一劫,不过看看其实还有很多车因为这样的说法而选择了毫无用处的添加剂。
跟他们聊天的过程中,他们会说最近得知全国都要推广乙醇汽油后,很多人担心,乙醇汽油会增加油耗?乙醇汽油对动力有影响?乙醇汽油有腐蚀性?乙醇汽油有15天保质期?加乙醇汽油要清洁油路?第一次加乙醇汽油只能加半箱?第一次加乙醇汽油还要添加剂?……这些到底是不是真的。
如猛兽下山的乙醇汽油到底是个啥截至2019年11月,我国已在东北三省及河南、安徽、广西、天津全境封闭推广乙醇汽油。未来,还将会在山东、江苏、内蒙古、湖北、广东、山西7个省区的50个地市半封闭推广乙醇汽油。那么到底什么是乙醇汽油?乙醇汽油是按照90%的普通汽油和10%的燃料乙醇混合而成的汽油,和普通汽油一样,也分为四种标号,不过在标号上加上了一个E的标志,分别为E92号、E95号和E98号,和目前的汽油完全不一样,按照自己平时选用的油品加就可以了,至于所谓的混加会伤车,绝对是无稽之谈,但还是有些注意事项的。
问题一:乙醇汽油会不会增加油耗?
回答:会!和现在的普通纯汽油比,乙醇的理想空燃比更高,所以热度也会更低,第一次加乙醇汽油之后,氧传感器会监测到尾气氧含量的增多。这个时候行车电脑会判断氧气是否已经烧完,混合气是不是太稀释了之类的问题,所以会增加喷油量,一般会增加3-5%。
问题二:动力会不会受到影响?
回答:会!尤其是在第一次加完乙醇汽油之后,会明显感觉到动力下降,比如在急加速、冷机运行、全油门等状态下会感觉到和汽油的感觉不同,不过如果加过几次之后,这种感觉就会消失。
问题三:乙醇汽油到底会不会毁坏零部件?
回答:不会!这一点是必须要澄清的,很多人会说乙醇汽油燃烧后产生的乙酸,会腐蚀发动机或者橡胶等部件,但其实并不是这样的,乙醇的确会在油路或者油箱中氧化,也会达到乙酸,但是燃烧后会变成水和二氧化碳,而要是产生剧毒产物,那么需要加入铜、银、铂等金属催化剂加热下才能实现。所以,不用担心。
问题四:乙醇的保质期只有半个月?
回答:错!乙醇的确亲水性比汽油强,但并不是乙醇亲水所以乙醇汽油就亲水,在乙醇汽油中会加入各种添加剂和稳定剂,所以不会发生易挥发的问题。
问题五:加乙醇汽油必须配合清洁油路吗?
回答:可以但并不完全,普通机油本身也是有机溶剂,乙醇汽油和汽油本身也没有太大差异。也不要听那些加油员说的使用添加剂,正确使用即可。
鬼扯:乙醇汽油不是豺狼虎豹,的确会有一些费用增高,但是因为对大气的污染更少,所以日后应该是全国推广,没有危害的,大胆使用吧。
