My车轱辘
9011 2020-03-20
度过了尤为漫长的2020年春节,有人成为了烘培界冉冉升起的新星,有人成为了最红的“主播”,还有的人精通各种消毒措施……慢着,你的消毒方法都对了吗?轱辘哥看到,很多人做足了防护措施,甚至连车也不落下,但有些方法没用对,不仅不能保护你,还会毁车甚至酿成大患!
别再用高浓度酒精擦车了!不安全还毁车
春节期间,很多人都忙着屯猪肉,屯口罩,屯酒精,屯消毒液。其中酒精和消毒液就被用来擦家具,擦门把,洗手。这种尽量阻断一切病毒的想法固然很重要,但有些“狠人”直接将大量酒精喷在身上,想要起到保护全身的目的。还有的在车内喷洒酒精,或者是用高浓度酒精和含氟消毒液来擦车,害怕爱车沾染上病毒。轱辘哥温馨提醒,这两种做法都很危险。
大量酒精喷在身上,一旦遇到明火和静电,无异于引火上身。用大量酒精擦拭方向盘、内饰,座椅也是同样的道理。有些老司机还喜欢一边抽烟一边开车,一旦点燃,恐怕引发严重的安全事故!(若不幸因酒精着火导致受伤,第一时间脱去成为燃烧物的衣物,利用水等工具进行灭火。)
不仅如此,高浓度酒精和含氟消毒液还有很强的腐蚀性,直接用来擦拭真皮方向盘、真皮内饰等,很容易造成真皮发硬。别以为塑料就耐“造”,这样多擦拭几次,塑料发白的现象也很容易出现。
那么问题来了,怎么消毒才安心?轱辘哥建议,若害怕把病毒带进车内,最好是先用手部消毒液洗手,手部清洁到位了,进入车内后接触方向盘、挡把等地方也就安心很多。另外,要注意保持通风,在空旷的地方开窗通风换气,在车流密集和停车场时则开启空调内循环。还要在长期使用后及时更换滤芯,这样“汽车口罩”的防护更到位。
最后,如果想要彻底清洗和消毒,交给专业的4S店去做,消毒杀菌更专业。(想要省钱的话,不妨体验自助洗车店的臭氧消毒,几分钟几块钱就能搞定,经济实惠之选!)
在家不出门最安全?切记爱车不能长时间停放
很多“乖宝宝”谨记防控要诀,能不出门就不出门,在家办公,物资去靠快递补给,运动量全靠客厅房间来回走。但是,爱车可不能长时间停放。轱辘哥建议,至少一周内要启动一次车辆,开车出去转转,让发动机工作十分钟以上。若长时间没有使用过车辆,那么以下几点就要注意了。
首先要检查蓄电池是否出现亏电现象。当启动车辆时发现仪表盘内的显示灯变暗,或者是踩下油门发现发动机声音较弱、断断续续,或者是完全无法启动车辆,可以尝试利用另一台车进行搭电。
其次,要检查胎压情况。可以在上车前检查一下轮胎的外形是否正常,还可以通过仪表盘的胎压显示功能,直观的看四条轮胎的胎压值是否处在正常范围内。有些车型没有胎压检测功能的,可以用轮胎压力表测量。
接着,可观察仪表盘上的指示灯,看下有无异常提醒。如果某指示灯在闪烁,说明某个部件出现问题,可联系4S店处理。还要看下油量是否足够行驶,因为避免长时间停放后可能会出现油液渗漏。(轱辘哥建议还可在上车前检查一下机油、刹车液、防冻液、玻璃水等。)
最后,还要检查一下刹车是否正常。若观察到刹车盘生锈也不必慌张,这是正常现象。只要行驶时采用连续制动方法,轻微生锈的问题就能解决。如果是严重生锈,就要更换刹车片和刹车盘了。
很多人都将爱车视为人生的最佳拍档,甚至是当成另一半来对待。因而养护车辆十分上心,平时害怕刮蹭,时刻保持外观鲜亮如刚买一般,也容不得车内有任何垃圾或者肮脏的污渍。的确,养护车辆要用心、耐心,但正确的方法也很重要。记住,千万别直接用高浓度酒精和含氟消毒液来擦拭车辆了!
平时多了解一些养车用车知识,驾驶更安心。最重要的,还是保持良好的驾驶习惯。驾驶安全无小事!
