车界慢慢弹
28 2020-07-14
长途驾驶之前需要检查一下车况以确保行车安全,这个很多人知道。那么到底要怎么检查,检查哪些具体项目呢?
首先是轮胎,检查胎压是否正常、轮胎的磨损程度,这是最为重要的。如果轮胎磨损严重或者有破损一定要修补或是更换。然后是各类油液检查一遍,有没有缺少的或是需要更换的。主要包括机油、防冻液和雨刮水,如果冬季要到北方地区,就要关注一下机油和雨刮水的防冻指数,确认是否需要更换。再然后最好让4S店做一下系统检测,确认正常无故障,尤其是制动系统、灯光等等,毕竟车辆在外,万一出了问题不能继续行驶也是一件很头疼的事情。
基本上以上项目检查完毕,就可以放心开长途了。另外为了以防万一,我们可以在车上备一些防冻液、玻璃水。如果去到的是较偏远的地区,那就最好再带上燃油宝。很多人会纠结说车辆保养是长途之前还是回来之后做,建议还是跑完长途之后再保养,这样可以让车辆恢复比较好的状态,长途之前只需要做必要的检查保证出行安全无故障就可以了。
车辆长途驾驶,尤其是高速上,最重要的是安全,所以我们出行前的检查最主要的也就是轮胎和制动系统。出行前如果临近保养周期了,那就等回来后做保养,如果离保养还有一段时间的,那也无需特意去更换机油机滤,正常使用就好了。
