车界慢慢弹
391 2020-07-14
关于热车,很多人是存在不同意见的。到底现在的车辆要不要热车、夏季有没有必要热车,热车需要等多久,都是大家关心的问题。
为什么要热车?车辆熄火停放了一段时间,发动机变冷了,机油也会全部流到下方的油底壳内,这时候我们叫冷车。冷车发动的时候,发动机里的机油只有少量残留,起不到润滑和保护的作用,所以我们需要等机油再次润滑发动机才能正常行驶,这个过程就叫热车。
以前热车需要等待时间比较长,是因为机油润滑的过程比较慢,很多老司机就会习惯车辆发动后等个三五分钟,顺便绕车检查一下车况。而现在机油泵运送机油的速度非常快,也就是几十秒钟的时间,所以也有司机认为热车已经没有必要了。
但其实热车还有其他的作用和目的,比如只有等发动机达到正常工作温度了,汽油才能充分汽化,燃烧也能更充分。所以热车还是有必要的。只是我们的热车也不需要像以前那样原地怠速这么长时间,这样反而容易产生积碳。我们可以发动后等待个几十秒,夏天时间短一些,冬季稍微延长一点,看到发动机转速下降了,就可以低速行驶了,以低速行驶代替原地热车是更合理的方式。等发动机的水温达到正常工作温度之后整个热车过程也就真正完成了。
所以,无论是新车还是老车,无论是什么季节,热车还是需要的,不能省略,只是我们需要养成适合如今车辆的热车习惯,这样才能更好地保护车辆爱惜车辆。
