驾仕派
7284 2020-07-16
细细数来,像这种接触缤瑞的活动我已经参与有三四次了。
数一下,1.0TD+6DCT我试过两次,1.4T+CVT在刚上市的时候试过一次,所以一共是三次。这次在重庆试驾缤瑞,我上午开了1.0TD+6DCT,下午开了1.4T+CVT,加起来开了五次缤瑞了。
不过从2018年到现在,让我意外的是每次都有新发现。以前在场地试驾当时还没上市的1.0TD可能还开不出什么来,但试驾早期的缤瑞1.4T,我觉得这个缤瑞有点无聊,试驾现在的1.4T,我愿意称之为“好车”。试驾1.0TD,我依然觉得这个缤瑞很运动。
能亲历一款车的不断改进是一个很有趣的事情,在大浪淘沙的紧凑级轿车市场,缤瑞作为吉利的主力车型之一,在动态性能上不断精进是个技术活。而1.0TD如何运动,1.4T又是如何变得更完美的?这次我跟大家展开讲一下,缤瑞1.0TD+6DCT与1.4T+CVT开起来的区别。
一款是缤瑞的1.0TD+6DCT,一款是新的1.4T+CVT。前者是从2018年沿用到现在,最大功率98kW,最大扭矩205牛·米。后者有一些升级,最大输出功率从98kW升级到104kW,最大扭矩235N·m。
看似一款车两套动力总成,然而实际开下来却发现,缤瑞这两套动总,从动力到底盘悬架都有着不同的思路,让人能够明确感受到不同取向的差异。
也就是说,你开1.0TD+6DCT是一种驾驶感受,开1.4T+CVT是另一种驾驶感受。
先说动力输出风格差异——
▲缤瑞1.0TD+6DCT的发动机舱
先试驾的1.0T+6DCT车型有着很直接的动力传动,发动机工作然后通过变速箱再传到车轮上,就像手里拿着两个齿轮互相磨,整个过程非常清晰明确。并且小排量涡轮增压发动机配双离合变速箱,在响应性方面天生是有一些优势。
所以在中高时速行驶的时候,98kW的最大功率会让缤瑞开起来比较流畅,并且较为直接的传动,主观上也能带来一定的驾驶乐趣。主要短板集中在低速(如堵车路况)的时候,不太充沛的扭矩以及较为温柔的变速箱,都会使响应性和平顺性表现得相对普通。
1.4T+CVT的性格是完全不一样的,相对于1.0TD+6DCT而言,这套1.4T+CVT的动力总成拥有:
·更平顺的输出
·更充沛的扭矩
·更小的高转速抖动
▲缤瑞1.4T+CVT的发动机舱
虽然和1.0TD都拥有1.8L级别的输出,但在高速行驶的时候,这套1.4T+CVT的动力总成同样不逊色于同级别的低功率1.5T发动机。当我踩下油门之后。它在大部分时间都让我有种“遇事不决3000转”的解决方式,比如在巡航的时候转速2000,稍微多给点就是3000转,再踩深点就是3500转——差不了多少。
但不得不说,3000转以后的动力是非常充沛的,无论是NVH还是动力输出都能达到一个很好的平衡。
▲试驾的1.4T+CVT车型是中配的,选用传统的机械仪表盘
响应性也不错,特别是相比同样使用CVT的紧凑级轿车而言,当踩下油门之后——或深或浅——发动机很快就爬到了比较高的转速区间,如果要跟谁比的话,我更愿意跟雷凌或者是逍客这种非常成熟的匹配来对比,或者换个说法,从动力输出品质来讲,缤瑞这台1.4T+CVT其实已经达到了合资品牌的水平。
现在回想起来,我之所以在以前觉得这套动力总成有些无聊,可能就是因为当时这套动力总成并不会这么积极地升到3000转,而且输出品质和现在比,也是不可同日而语的——以前试驾的1.4T最大可输出98kW,跟1.0TD最大功率一样,但新1.4T改进了不少,开起来自然也不一样。
不过,有一个小小的问题是,如果我来回切换油门的深浅(但并不全放),变速箱还是会有一个非常非常短暂的犹豫,但在这方面的冲击处理,这台CVT还是一贯的老道,并不会产生什么不适的感觉。
但这些都是比较传统的,像是1.0TD+6DCT,与1.4T+CVT听起来都会有的差异。
真正让人意外的是底盘悬架的差异——为什么1.0TD和1.4T是两种悬架调教呢?
首先说1.0T,这套悬架是真的硬。
吉利给缤瑞定了一个口号叫做“新势力国民轿跑”,我不知道大家怎么评价,但是我觉得这个底盘真的很有轿跑的那种感觉——也太硬了。
有多硬呢,我举个例子,通过匝道速度稍快点,然后碾过一条不深不浅的接缝,车身会弹起来滑一下,行驶方向也需要修正。只是没有长安UNI-T那么过分,就是要控制下速度罢了。
无他,硬也。
运动感也是做得真的足,劈弯的时候真的没有什么侧倾,能给驾驶者非常充足的驾驶信心,在道路状况比较好的时候,不错的转向性能让整个过弯非常流畅,而极小的侧倾使得缤瑞的弯道表现也十分稳定。
相对而言,1.4T的缤瑞在悬架反馈上更有韧性,在经过减速带和坑洼的时候,车内乘客受到的影响要比1.0TD小一些。重要的是,即将经过减速带时,1.0TD是要刻意减一下速度的,1.4T?意思一下得了。
▲试驾车不同的轮毂尺寸也有影响,中配的16英寸轮毂会比17英寸的高配轮毂更舒适些
但在弯道中,侧倾相比悬架更硬的1.0T来说,并没有大到哪里去。转向系统的感受是一样的,高速时会注重稳定性,变道的时候侧倾会稍微多些——但也非常稳定。关键是,在真正推到极限之前,先来的是响胎,而不是不可接受的侧倾。这一点1.4T和1.0T都是一样的。
换句话来说,1.4T+CVT的底盘悬架做到了一个非常合适的平衡,这种运动感的营造其实要更亲民更和善些。
所以在吉利的家用车体系里,缤瑞是相比其他车更运动的选手,而1.0T则是比1.4T更强调运动感的车型,因此绝大多数消费者会更欢迎稍微平衡一点的1.4T车型。
结语:
如果你要追求运动风格比较明确的车型,手动或双离合配1.0TD的缤瑞其实是个不错的选择,在10万内的紧凑级轿车里,靓丽的造型不多,而特意做得很硬来营造运动感的轿车更是屈指可数,再加上直接的机械传动感受,缤瑞1.0TD确实可以带来不错的驾驶乐趣。
从98kW升级到104kW之后,这款新1.4T+CVT的版本是我开过最完美缤瑞,在动态方面这台1.4T有着更平顺和更充沛的扭矩,并且悬架调得更有韧性,很好地平衡了舒适与运动,这也使得1.4T的缤瑞有着同级别极为优秀的驾乘体验。
但说到底,吉利愿意为一款紧凑级轿车的两套动力总成调出两套悬架风格,这本身是一个很让人意外的事情。我并不清楚这会不会是吉利旗下车型的新常态,但这种高成本的好货,我倒是期待自主品牌能“整多点”。
文|坂道
图|坂道
