车界慢慢弹
7103 2020-07-28
汽车每天都要10公里,就算加上其他额外情况的出行,一年下来总里程数也不太会超过5000公里,属于很少的公里数了。这样的车辆,我们应该多久保养一次呢?
我们都知道汽车的保养是与使用的机油类型相关的。机油分为矿物油、半合成和全合成机油三大类。矿物油现在在小车上已经不太使用了,更换周期是半年或是5000公里。现在使用比较多的基本都是半合成或是全合成机油。半合成机油的更换周期是8个月或是7500公里,全合成机油的更换周期是1年或是1万公里。所以,车辆多久做一次保养就看使用的是什么机油了,尤其是公里数少的的车辆,肯定是时间先到,公里数还未满足,那就半合成机油8个月全合成机油1年做一次保养。
那么我们应该如何选择适合自己车辆的机油类型呢?如果车辆的发动机是带涡轮增压的或者排量较大,那建议使用全合成机油。因为发动机对于机油的要求会比较高,全合成机油能够满足需求,为发动机提供更好保护。如果车辆是小排量的自吸式发动机,可以选择半合成机油,半合成机油更换周期比全合成机油短,对于发动机来说也是有好处的。
机油如果超过时间没有更换就会开始氧化,润滑作用和其他性能表现都降低,对发动机的保护就会减弱。车辆平时行驶公里数较少,我们就更应该注意机油的更换时间,不要超期。
