云月谈车
26742 2024-06-20
兔年刚到就要将迎来油价上涨,而且涨幅还不小。
春节后新一轮成品油调价窗口将于2月3日(周五)24时开启。根据国际油价计算,2月3日(周五)24时国内成品油或将迎来0.2元/升-0.25元/升的价格上涨。
油价再次上涨,省油又一次成为车主的烦心事。
油门踩得深油耗大世人皆知,而踩刹车虽然本身不费油,但很多人忽略了,刹车踩得好、踩的对一样也可以省油。
那具体是怎么操作呢?今天就来和大家展开聊聊。
后驱车比前驱车刹车更好?油耗也会更大?
在大部分车主的认知当中,觉得后驱车的刹车和操控性能要优于前驱车。
但实际上,汽车的驱动方式对于刹车性能影响几乎没有影响,但油耗上的确是后驱比前驱略大。
首先市面上绝大部分汽车大力制动时,前轮会承担大约70~80%的制动负荷,而后轮仅仅承担20~30%
刹车时的重心转移让前轮需要承担更多的机械抓地力(轴荷转移)。F1直播比赛的时候赛车第一人称视角中的一个G值表就能比较直观的体现重心转移变化。
就像上图一样,踩刹车时车辆的重心会向前移动到车头位置,这时候前轮所需的制动力会远大于后轮,自然刹车制动力分配需要给到前轮更多的制动液压力。
但是从踩刹车的油耗成本上来看,后驱会略高于前驱车的,因为后驱车和四驱需要将动力从车头传递后轮,传动距离越长越大自然动力损失也就越大,而且所需的传动设备重量也会较高。
而前驱车没有后驱车的传动轴,所有的动力和传动全部“集成”在发动机舱内,动力损失自然会小一点,重量也会略轻一些。
所以,同排量同等级的车,前驱车的油耗表现一般都会略优于后驱车型。车辆不同驱动方式,更多决定油耗的因素是重量,并不是刹车。
日常驾驶中
如何高效使用刹车
那么代入到驾驶时,要高效的使用刹车就要保持好车距,不同的跟车距离踩刹车的逻辑也不一样。
步骤一:用刹车控制住车距
城市非拥堵路段:松油门、滑行、轻踩刹车
车距建议保持在2-3个身位(10-15米左右),当前车亮起刹车灯降速时,先松开油门预备刹车滑行,当身位缩短至2.5个身位时可进行刹车操作。将车速降低至保持身位间隔即可。(或者变道超越)
城市拥堵路段:提前预判
车距一般建议保持在0.5-0.8个身位左右(2.5-4米左右),这时需要不断观察前车再前面一辆车的动向,当前面第二辆车亮起刹车灯时,就可以立马丢油门备刹车。尽可能保持与其步调一致。
高速非拥堵路段:视线放远,虚踩刹车提前告知后车
车距建议保持动态10-15个身位近可超车,远可避险(50-75米左右),这时候主要关注点在前车前方道路是否出现排队拥堵。如果发现前方超过150米处开始出现排队,首先要做的就是虚踩刹车滑行降速。提醒后车跟随减速,变道避险留足时间和空间。
步骤二:稳住车速
江苏省交管局,俞伟民、李训东曾发表过论文,《常见不良驾驶习惯及其对油耗的影响分析》,通过用江淮瑞风面包车的测试发现:
车速上下波动3km/h(就是87到93km/h),油耗比匀速(90km/h)要高出2.7L/100km。换算成比例就是多烧了38%的汽油,接近40%。
根据目前主流车型动力换算:
主流1.4T—2.0T、1.6L-2.5L的汽车,省油的车速在60-90km/h之间;
而自吸2.0—3.0之发动机,55—100km/h最省油。
排量继续往上走,经济油耗车速也不会超过时速130km/h,因为当车速超过80km/h之后,50%的燃油消耗是用来克服风阻的,当速度超过100时,63%油耗是用来克服风阻。
如果考虑到实际情况来看,在合法限速中顶着限速上限巡航开才是效率最高的做法。
人越多车越重
刹车距离也越来越长
这边我们在适当拓展一下,车重本身对于于刹车的影响。
泰哥为此还单独做过实测,设定一辆轿车正常满员为5人,乘员舱负载大致在300kg左右。(测试均在未开放的封闭道路内完成)
单人测试,距离差一辆宝马7
单人刹车距离实测下来的刹车距离分别是35.76米和41.03米。
车尾上翘还是比较明显,但减速效率还不错
两次循环测试的刹车距离要差5.27米,这就是一台宝马7系的车长了。
双人测试,距离差一辆公交
在两人负载175kg实测下来的刹车距离分别是39.3米和50.80米。
在双人175kg负载下,刹车距离和车尾上扬更明显
两次循环测试的刹车距离要差11.5米,这就是一台城市公交车的车长。
三人测试,距离差一辆三轴槽罐车
三人负载235kg实测下来的刹车距离分别是40.13米和53.03米。
由于后座有负载落座,车尾上扬反而被抑制了
刹车距离要差12.9米,差不多是三轴油罐车的长度了。
四人满载测试,距离是四辆飞度首尾相连
实测刹车距离分别是40.81米和57.33米。刹车距离是四辆现款飞度首尾相连长度。
四人常规满载时刹车距离真的不是一般的长
通过实测发现:
在时速100公里下,空载和满载的刹车距离并没有特别大的变化,总体还是比较稳定。而在时速120公里,空载和满载刹车距离上明显更长。
对于普通车来讲,满载的情况下,在高速路上的刹车距离是有很大影响的。
跑得稳、刹得住
就看这“三样”
对于普通车主而言,车辆刹车性能不但关乎油耗,同样也影响行驶安全。除了上文所说的,驾驶方式、车重之外,轮胎、刹车片、刹车油等直接影响车辆的刹车性能。
轮胎:注意胎面花纹是否老化
轮胎相关的知识铺开讲恐怕要说上很久,但从刹车制动的角度出发,轮胎的新旧会起到决定性的作用。提醒车主,当轮胎花纹磨损至磨损标记时应该及时更换,否则将影响车辆操控和刹车性能,造成安全隐患。
刹车片:厚度是伐足够
刹车的制动力主要通过刹车片和刹车盘配合完成,刹车片作为主要摩擦材料,车主需要留意其厚度,低于5mm时就应该尽快更换。
刹车油:留意含水量
由于刹车片的工作需要刹车油来配合,所以更换刹车片时很多车主会选择同时更换刹车油。另外,当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低30%;如果刹车油的含水量达到7-8%,刹车油的沸点会降低60%以上。含水量的增加会大幅影响刹车效能。
