二师兄玩车
33776 2024-07-18
7月初,我赶赴青岛试驾了极狐阿尔法T5,这是极狐品牌推出的一款中型纯电SUV。
主打大空间和长续航,还有800V高压平台,价格也不贵,补贴完之后入门车型只需要13万多一点。
厂家号称要做同价位的六边形战士,那么极狐阿尔法T5具体有哪些卖点呢?
下面我来带大家一探究竟。
01、阿尔法S5的颜值有哪些新突破?
为什么2024年上市的那么多新车之中我独独钟情于极狐阿尔法S5的造型设计呢?
我们不妨从它的前脸聊起!
我一直有一个观点:电动化的普及,解除了很多汽车造型设计上的条条框框。
不需要散热格栅,也没有传统比例的限制,唯一要做的就是让外观看上去更漂亮,让座舱坐进去更宽敞。
极狐阿尔法S5的颜值第一印象还是不错的,呈现出积极、乐观、向上的设计形态。
大灯内部有三个箭羽形设计,锐利又有辨识度。
我一直都在讲,细节是提升整车质感的关键因素,这个大灯的设计就是一个典型案例。
前脸另一个比较吸引注意力的地方是倒梯形进气口,既突出了层次感又丰富了造型,特别是浅色车漆时对比感更强烈。
这里提一个点,可以看到金属前舱机盖的分缝是比较靠后的,这也就意味着一旦发生行人碰撞的时候,金属前机盖的末端是不那么容易磕碰到行人的腿部的,对车外行人的保护而言就会更加友好。
阿尔法S5车身侧面车顶的溜背的线条特别吸睛,属于非常典型的轿跑流线型设计,这也是我个人最喜欢的角度。
车门下部其实也有一根非常长的特征线,而且在特征线的后部也是一个向下压的姿态。
和车顶的溜背形成呼应,一定程度上也能彰显出这种蓄势待发的冲击感。
整车侧面的这个型面设计非常干净整洁,在彰显造型肌肉感的同时,对于整车风阻系数的优化其实也是非常有帮助的。
提到0.1925的风阻系数有几个点就非常值得一提了,低风阻的外后视镜,然后隐藏式的门把手这些是常规操作。
除此之外和前后侧窗玻璃纯平的B柱饰板,还有三角窗的饰板设计,包括轮胎和轮眉完全平行的一个设计,以及后轮胎前边的小小的一个扰流板,包括车辆尾部的这种前圆后方包括这边的特征线。
低风阻的设计理念其实是贯穿整个极狐阿尔法S5这款车的前前后后的。
这里提一个点,可能是为了追求极致的风阻系数,这个外后视镜的镜片尺寸设计的有点小。
高成本的解决方案就是直接给这辆车换一个电子外后视镜,低成本的解决方案以考虑把镜片稍微往外走一点,减少和这个壳体之间的面差,从而让镜片的面积变大,提升外后视野。
相比较而言极狐阿尔法S5它的车尾设计会平淡一些。
不过有一个特别大尺寸的智能电动可升降尾翼作为一个性能的补充。
大面积的下扩散器也没有缺席,这些其实都是为了整车的低风阻去服务的。
外观设计的好看,风阻又低,进一步让电耗更低,极狐阿尔法S5做到了形式和功能的统一,这一点我觉得是难能可贵的。
不知道这样的颜值能不能打动你?满分10分你会给它打几分?
02、阿尔法S5座舱可玩性和空间感咋样?
进入前排可以发现阿尔法S5车内的焦点在于15.6英寸的中控屏,驾驶座前方没有了传统的仪表,但是提供了68英寸AR-HUD。
这个AR-HUD除了能够显示车辆和路况信息等,传统组合仪表里面的信息之外。
还能投影看电影和视频,支持爱奇艺和本地视频2种投屏观影模式。
实际体验因人而异,但这个想法确实很有趣,说不定它刚好就是你喜欢的一个点。
车机使用了高通骁龙8155芯片,流畅程度还是很主流的。
车机里面其实是内置有很多常用应用的,在K歌的时候车内的氛围灯还可以共同联动,年轻人想要的这种沉浸感就有了。
这提一下特别关注到的3个小细节。
第一个是中央扶手箱的解锁按键,因为它的按压行程特别大,所以你在操作中控屏的时候,胳膊肘顶上了也不会把它解锁。
第二个是它的手套箱里面是有个小玄机的,翻开之后有一个Max 2公斤的一个小挂钩。
年轻人早餐点美式咖啡的时候,是不是就可以挂在这了呢?
而且它是一个隐藏式的设计,非常有小心思。
第三个点就是暴走模式的红色的按键,这一抹红让我想起了《教父》里面,马龙·白兰度饰演的老教父唐・柯里昂黑色西装胸前口袋里面的那一抹红玫瑰。
它到底有没有这么强的实力呢?一会我们开起来试试看。
由于极狐阿尔法S5的轴距达到了2900mm,所以车内的空间比较充沛。
阿尔法S5后排有几个点值得注意。
首先它的这个坐垫长度还是很长的。
第二个是它的后排座椅的包裹性很好,坐在这感觉还是很舒适的。
包括它前排座椅虽然是一体式的运动座椅,但是舒适性很不错。
将前排调整为驾驶坐姿后,后排有接近3拳的膝部空间,头部空间还有1拳。
视线上移它的这个全景天幕,总覆盖面积呢是4.128m²,透光面积呢是3.031m²,坐在车内开扬感会很好。
另外整车里面提供了有24处的储物空间。
有一个点是极狐的潜在消费者们需要特别关注的,就是对于健康的重视。
座舱里面使用的是环保的材质,还搭载了四防空调滤芯和紫外线杀菌功能。
也就是说在这辆车的座舱之内,健康这一块是做的很到位的。
要说这个座舱有多高级多智能吧,其实也没有。
但它在科技感 智能化 空间感 健康性等等这几个维度呢做的还是很均衡的。
它没有特别亮的爆点,也没有明显的短板。
不知道极狐阿尔法S5的座舱,满足你对智能电动车智舱的期待吗?
03、性能和操控在哪个梯队?
从极狐阿尔法S5的造型上看,这是一款偏向于运动化的车型,那实际性能和操控到底怎么样呢?
先看数据。
中低配置的车型使用单电机,功率为185kW和200kW,百公里加速为6秒多到7秒的样子,日常代步其实很够用了。
顶配 650 ULTRA 采用双电机四驱,最大功率390kW , 最大扭矩达 690N·m ,仅需 3.7 秒破百。
这儿需要特别提一点,极狐阿尔法S5能够实现连续 46 次无衰减的动力输出。
我了解了一下,行业的平均水平大概在30次。
这就意味着它不仅加速强劲,而且后段的动力输出也很足,更重要的一点是它的散热也做的很到位。
从悬架的配置上来讲,极狐阿尔法S5没有采用高端车型惯用的前双叉臂的悬挂,而是使用了普通的麦弗逊悬架。
但是它的用料确实很扎实,它的这个稳定杆采用的是空心的降低了整车重量,它的副车架等等也采用了大量的铝合金的材料,在保证强度刚度的同时也能降低整车的质量。
再加上麦格纳的调校,这款车的动态体验整体而言表现还是非常不错的。
即便是在你在舒适模式下,这款车它的动力性能也很足。
如果说把它调到运动模式之下,它的动力会更进一步的明显的加强。
给人的感觉从舒适到运动到暴走模式,就是50分到80分到100分的感觉。
这个暴走模式其实就相当于是原来的这些车型运动模式的一个升级版,升级到什么程度呢?
你电门踏板稍微点一下,然后这个车就感觉像弹出去了,感兴趣的人真的可以来体验一下肾上腺素飙升的快感。
也正是在麦格纳的这种调校之下,极狐阿尔法S5的麋鹿测试成绩达到了82.8km/h,表现非常亮眼,达到了高性能车的水准。
你在转弯或者掉头或者是进出匝道的时候,能给你带来驾驶质感上的一个明显的提升。
它的悬架能压得下去也能及时的回弹,对整车的支撑性很好。
给人的感觉就是整体感非常好,不会有那种拉面条的感觉。
这儿又得引出我一直强调的另一个点:新能源让大马力不再遥不可及,但是大马力控制不当就会变得危险。
所以,这款车原厂就配备了米其林PS4高性能轮胎,以及自研的全铝四活塞高性能固定式的卡钳。
抓地力和操控都有了很好的保证,实现了较高的操控下限。
看到这,你有没有想要试驾一把的冲动呢?
04、阿尔法S5的续航怎样?充电又如何?
聊电动车三电和续航是指定避不开的部分。
目前极狐阿尔法S5的主力车型电池容量为79.2kWh,是宁德时代出品的三元锂电池,能量密度180Wh/kg。
不仅能量密度高,电池系统能量保持率在零下7℃的环境中仍能达到92%。
所以在CLTC工况下,极狐阿尔法S5双电机版本续航里程为650km,单电机版本续航里程可达708km。
相比之下,银河E8全系续航最长的版本也只能跑665km,小鹏P7i续航最长的版本只能跑702km。
小米SU7倒是有车型能跑到830km,但是电池容量大了很多。
800V高压平台是目前新上市的电动车中非常前沿的技术,带来的好处非常多。
极狐阿尔法S5使用了全域800V高压平台,充电倍率达到2.6C,能够在10分钟内充电280km续航,15分钟充电380km。
而且为了解决充电桩的兼容问题,极狐阿尔法S5还标配智能升压系统,按官方的说法是可以将500V的桩升压到800V,从而可以解决高压车与低压桩不兼容的问题。
这儿我有一个疑问:这样的设计会不会导致功率的下降呢?有机会我们实测一下!
除了充电速度更快之外,800V高压快充还有什么好处?线束轻 加速快 其实这都是它的优势。
长续航+超快充,能不能解决你开电动车跑长途的续航焦虑呢?
05、阿尔法S5的安全能否经受考验?
我一直都在讲在车身用料上,包括岚图、包括极狐这类国家队的品牌始终都很扎实。
之前极狐阿尔法S的扭转刚度就达到了创纪录的60000N·m/deg。
极狐阿尔法S5车身采用81.6%的高强钢和铝合金,超高强度的热成型钢占比32.3%,比以安全著称的沃尔沃更高,车身扭转刚度高达51897N·m/deg,比银河E8的41000N·m/deg,小米SU7的51000N·m/deg都要高。
那这就意味着它在实际驾驶过程中,能够经受住更恶劣的考验。
不久前在全球首次“重型卡车双重魔鬼夹击碰撞”试验中,极狐阿尔法S5扛住了前后两辆重卡的前后夹击。
重卡车长9米,重达8吨,碰撞总能量是国标正碰能量的3.7倍。
碰撞结束后,极狐阿尔法S5车身座舱依旧完整,假人能正常移动,门把手自动弹开。
高压系统自动断电,没有任何冒烟或起火的苗头。
总结下来你就会发现,这款极狐阿尔法S5无论是车身结构的安全性,还是电路的安全性,表现都可以让人更加放心一些。
感兴趣的朋友可以翻一翻我之前的解读视频。
结束语
如果只看销量和品牌影响力,极狐阿尔法其实算不上顶流,而这很容易掩盖它旗下产品的实力。
再看极狐阿尔法S5,顶配车型不到20万,能给的都给了。全域800V给了,3.7秒破百给了,708km的续航给了,外形也比较好看,座舱也有看点,智能化也不落下风。
由内到外,由表及里,极狐阿尔法S5都算是一款比较扎实的车型。
只是在中国市场无比内卷的情况下,目前这款车的销量前景不好判断,但这种造车的态度我是很欣赏的,那么你呢?
