空气悬架系统包括哪些零部件,其原理是什么?
汽车实况荟
13832 2024-07-29
空气悬架结构组成空气悬架的结构组成:空气弹簧、减震器、控制臂、导向机构、推力杆、缓冲限位块。空气弹簧是空气悬架系统最为关键的部分,它又是一个独立气动系统,由空气弹簧本体、高度阀、压差阀、附加气室、滤尘器、连接管路、储气罐构成。
空气悬架充放气系统工作原理 空气悬架车身高度调节的本质,即对空气弹簧内的气体质量的控制。因为空气弹簧在直径方向上的形变量小,在垂直方向上的形变量大,可通过充放气的控制系统来实现对空气弹簧高度的精确控制。针对空气悬架系统,由于空气弹簧是并联关系,一般对每个空气弹簧都采取独立的充放气控制,那么可由单轮空气悬架充放气系统结构来示意工作原理。
空气悬架充放气系统工作模式a)当车身升高的需要时候,将充气电磁阀的开关打开,空气因为压差作用会顺着充气管路,从高压罐流进空气弹簧,随着空气弹簧内的气体质量增大,那么气压也增大,则会推动簧上质量向上运动;这个时候关闭充气电磁阀,因为惯性的作用,簧上质量继续向上运动,随着空气弹簧高度增大,体积也增大,那么内部气压逐渐减小,最终簧上质量会在某个高度下保持静止状态。
b)当车身高度降低的需要时候,将放气电磁阀的开关打开,空气会顺着放气管路,从空气弹簧排出到大气中,随着空气弹簧中的气体质量减轻,那么气压减小,簧上质量向下运动;这个时候关闭放气电磁阀,因为惯性的作用,簧上质量会继续向下运动,随着空气弹簧的高度降低,体积减小,那么内部气压增大,最终簧上质量会保持平衡。
c)气压传感器是用来监测高压罐的气压,如果高压罐气压小于某个阈值,空气压缩机进入工作模式为高压罐补气。从外界进入系统气路的空气需要经过滤清器和干燥器,来保持整个充放气系统里的空气干燥洁净。
空气悬架特点 由于空气弹簧刚度可调,则空气悬架自振频率几乎恒定。下面为空气弹簧和传统金属弹簧的静态特性对比
针对金属悬架,如果车辆静态下的载重增大,悬架位移曲线线性的增大,弹簧自振频率随之增大;针对空气弹簧,位移和载荷曲线是一条竖直的曲线,频率和载荷曲线斜率非常大,证明空气悬架自振频率接近恒定。
