车讯精选
1681 2020-09-03
相信很多车主在加油方面都有些疑问,“我的车油箱盖上面写着推荐加92号油,那么我能否加95号以及更高标号的油呢?”、“加了标号更高的汽油,车的动力性能会加强吗?”
今天我们就来分析一下这些问题。
先来了解一下92号汽油和95号汽油两者之间的区别。汽油的标号是根据汽油中异辛烷所占的比例来命名的,92号汽油,也就是异辛烷含量为92%。同理,95号汽油就是异辛烷含量为95%。而这两者最直接的区别就是抗爆性,而抗爆性是由异辛烷的含量来决定,含量越高抗爆性则越好,所以95号汽油在抗爆性方面优于92号汽油。
上文我们已经了解到汽油标号是由辛烷值决定的,而异辛烷含量越高抗爆性就越好。不同压缩比的发动机它的抗爆性也不同,如果你的车油箱盖上提示要加95号的汽油那证明你的发动机压缩比相对来说比较高,而你加了92号汽油,这个时候92号汽油是承受不住高压缩比气缸的压力的,就容易形成爆震。
那肯定有人问,“照你这么说,推荐加92号汽油的车加95号汽油不是更好吗?”其实不是的,95号汽油因为异辛烷含量高,所以正庚烷的含量就会降低,而正庚烷对燃烧速度会有一定的影响,同理,95号的汽油燃烧速度比92号汽油慢一点 所以推荐加92号汽油的车型如果加95号,很容易造成汽油燃烧不充分,甚至积碳增加的状况。至于省油,因为燃烧速度较慢,所以相对来说是会省一点。
还有一部分人认为推荐加92号汽油的车型加95号汽油,动力会有所提升,就我自身的体验来说其实没有什么变化,纯粹是心理作用而已。如果不是心理作用,那么就是你的驾驶路况改变了,要么是驾驶习惯改变了,又或者是加油站的油品质量改善了,真的跟汽油标号没关系。
还有不信的朋友,可以翻下你车辆的说明书,里面关于汽油标号的的部分明确写着:可以使用辛烷值更高的汽油,但不会提高发动机功率和降低燃油消耗功率,所以说,推荐加92号汽油的车加95号汽油,除了费钱,没有什么好处。
写在最后
总的来说,将油箱盖打开,厂商会在上面建议我们加几号的汽油,我们只需要按照汽车厂商的建议,为车辆选择合适标号的汽油就可以了,实在没有必要多掏钱去加更高标号的汽油,毕竟,用得放心和用得可靠才是最重要的,别追求那些不切实际的“增动力”和“降油耗”。
