阿喵汽车
60081 2024-09-26
这段时间iCAR 03T上市之后,很多朋友问喵哥。说到底是买iCAR 03还是买iCAR 03T,还是继续等一等,等iCAR V23。这个问题,喵哥我作为6个月的车主,还是有发言权的。
iCAR 03和03T之间的差别
首先在03和03T之间,变化最大的其实是外观部分的变化以及整个车机部分的变化。但是03的话,这个车机马上要升级了,升级之后就跟03T那个是一模一样的。
所以,你可以认为03和03T,目前都是奇瑞这边的团队主导的,03和03T,在整个内核上,其实没什么太多的区别,主要是外观上的变化。
当然价格和配置上略微有一些区别,做了一些取舍。所以选03还是选03T,我觉得主要取决于你喜欢谁的外观,然后价位跟配置你能不能接受。
比如说像03的话,可能蓝牙钥匙中低配版本它不支持,但是到了03T之后,蓝牙钥匙它都可以支持,这样的话,你只要带一个手机APP出去。
当然还有车机芯片这块,低配版的03是车机芯片没有8155,所以车机可能流畅程度会没那么好。
但是现在03T是8155的芯片,而且全系都可以加智驾。这一点,如果你上了03T,我个人建议可以加智驾的,因为有了智驾之后,开高速会轻松不少。
等V23还是现在下手
最后,到底是等V23还是现在下手?因为V23整个的外形设计以及内核,包括设计的主导都是以原来这个智米苏峻博士他们的团队。
他们是有很多爆品和软件经验的,所以整个车机的优化,我可以预想肯定是会更好。
而且它的智驾方案也改成了地平线的方案,包括车机整个设计和交互的逻辑也都是他们主导的。
所以在设计上面,我相信应该是会更完善和更成熟,而且后续车机整个软件系统的交互,我个人推断,应该是会更有保障一些。
如果说你当前不是很急于要下手的话,其实可以等一等,等V23上来再去对比一下。因为尤其是初代车型,难免你是会作为小白鼠,比如我,我应该是接近初代车型的,确实中间有很多不足,我都跟厂家做了很深度的交流。
但是我们要知道像汽车,不是说我们提出来,马上就能改的,它受限于它的功能,受限于法规,受限于一系列的它的,软硬件的协调以及能力。
它可能改的速度会比较慢,甚至有些功能,比如蓝牙钥匙功能,它中低配如果不配这个硬件,你根本就实现不了。
总结
所以,很诚恳的建议,如果你确实喜欢ICAR系列,喜欢小方盒子,那么可以稍微再观望一下。因为V23要不了多久,它也要上了,到时候你是买V23还是买03还是买03T,等V23上来之后,你不就很清楚了吗?对不对?
