老胡
24478 2024-09-29
我一直好奇,为什么市面上的吹风机会卖到一两千多,难道几十块一百多的就不能用吗?难道就没办法吹干头发吗?当我去搜索相关区别时,才知道价格贵还是有原因的。价格高的吹风机吹干头发的速度更快,更重要的是,它们有更先进的温控技术和更高的功率,能够控制好适合的温度,从而减少对头发的损伤。
从这些了解中得知,贵的吹风机确实有它的好处,但一个吹风机一两千,还真下不去手。虽说我也想平时护发,但上千的买不起,几百块的难道就没有比较好的?怀着试试的心态搜索了相关产品,发现有个品牌还真有,那就是“初扉MIX SE高速吹风机”。初扉常年出口欧美日韩,拥有多年生物养肤、养发技术研发经验,主打“以养肤标准养发”。不做多余功能,死磕风速性能和长效养发。自研13万转高速马达、4亿微米级负离子深导渗透,负离子抗衰减设计等十项“吹、护、养”黑科技。实现温控精准度、风速稳定性、负离子渗透性等核心数据不输两千元机型。于是抱着试试的心态,入手一个试试,看看它是低调谦虚还是被高估了。
【外观材质】:
外观上,初扉MIX SE高速吹风机颜值很在线,比起普通吹风机要好看不少,给人一种很高级的既视感。而重量方面也是很轻盈,仅有390g,单手握持不大不小刚刚好。
初扉MIX SE高速吹风机采用了磨砂材质,拿着手感还是挺舒适的。当然,磨砂材质还有一点好处就是不沾指纹,日常打理也方便,随手拿布一擦就非常干净。
【干发速度】:
既然是吹风机,干发速度也是很多人会在乎的一点。但是传统的吹风机是通过高温来烘干头发,所以干发速度很慢,当前也有些高速吹风机,但是因为转速比较低,所以实际上干发速度也不快。初扉MIX SE高速吹风机在干发速度方面,不单单采用了常规的高风速方案,而是对于电机马达、导流方式、风道结构进行了改良,从而形成了对风的增压、增量,改进气流喷射形状,从而提升了干发速度。
为了能起到更大稳定的风速,初扉MIX SE高速吹风机内置了13万转微型涡扇高速马达,并采用了自研涡喷引擎和双涵道风洞导流系统,不仅风速更大、噪音更小,同时还可实现3倍气流增压,提升风量,大大提升了干发速度。
除此之外,还创新地打造了核定立体式道设计,气流的覆盖面积更大,风量更加均匀立体。加上13翼航空级铝合金扇叶,可以避免头发毛躁分叉和飞翘,实现风道更广、风速更快的同时,还不会刺激头发。这是普通吹风机所不具备的,也足以看出好的吹风机确实不一样。
随机器还附赠了一个造型风嘴,可以打造出顺滑的直发造型。使用后,气流更足、丝滑,方便平时做造型。
日常操作方面,机身仅有2个按键,一个是开关机,可在高速和低速两个风速档位间切换。风温模式键则是切换冷风和热风,提供了3档风温选择,会以一圈LED灯来提示当前风温,可根据自身需求进行选择。
手柄下方为进风过滤罩(进风口),可以保证吹风机充分散热。而电源线为常规的1.8米长度,搭配了加厚的保护套,可以防止日常使用时遇到弯折,延长线缆的使用寿命。
【养发效果】:
有出色的干发速度,同时也带有养发效果。独家创新使用的4亿微米级负离子深导渗透,负离子抗衰减设计等,保证负离子释放更加高效、持久,做到渗入发芯的深层滋养。如果平时头发出现枯黄、干燥、易断,可以试试这个养发功能。据说这是市面上不多见的带养发效果的吹风机,这也是我为什么选择这款的原因。
【护发效果】:
不少人在使用吹风机时,容易出现头发分叉、干燥等问题,都不知道是什么原因造成的。其实,这些问题是吹风机造成的。普通吹风机因为温控不精准、风速不均匀稳定,或者是高温烘烤头发,发丝受不了,才导致了这些情况的发生。
而初扉MIX SE高速吹风机为了避免这种情况,采用了高灵敏的稳压系统,对于实时的风速和温度进行了高灵敏度的电压源头平衡控制,抑制扇叶抖动,从而做到了更均匀、稳定的输出,让吹头发过程中不毛躁、不打结、不凌乱、不烫伤。
对于护发,初扉MIX SE高速吹风机也是做到了极致。创新打造了定磁旋转式气流技术,可以避免直吹头皮、发根,让头发更加的蓬松,长期使用能有效起到很好的护发效果。而温度方面,不像普通吹风机那样,为了更快干发,采用了60-80℃以上的温控标准,容易损伤头发。初扉MIX SE高速吹风机拒绝高温烘烤,采用了双金属片和发热丝保险,把温度控制在56℃。加上WOS智能控温算法、NTC温控阵列,实现了100次/秒的精准控温,可以有效地避免损伤头发、发根和头发,怎么吹都不怕。
【噪音方面】:
还有就是噪音方面,初扉MIX SE高速吹风机也是做得很好,噪音比较小,在实际吹头发过程中没有任何影响。
【写在最后】:
这段时间使用下来,初扉MIX SE高速吹风机给我留下了很多感受。诸多亮点让我重新认知到好的吹风机确实有作用。吹干快、不烫头发,而且风力大,多种功能可供选择,吹、护、养一步到位。就这个价格已经很良心了,对比市面上的产品,优势非常多,可以直接平替戴森,非常值得推荐。
