可以手动换挡的电动车,起亚EV9 GT,501马力双电机
选车侦探
14205 2024-11-23
(关键词:双电机四驱、800V、e-LSD、4.3秒)
起亚在2024年洛杉矶车展上推出了高性能纯电SUV--2026款EV9 GT 。EV9 GT 通过安装在前后的双电动机驱动,工程师的目标是为三排座位的中大型SUV带来驾驶乐趣,与市面上偏向家用的SUV形成差异,新车配备了电控悬架,大尺寸刹车卡钳,以及换挡拨片等,起亚的电动车技术怎么样?下面我们来详细分析。
智驾
EV9 GT标配L2级驾驶辅助,功能包括全速域自适应巡航、车道偏离预警、车道居中保持等,前部、侧面和后部停车防撞辅助系统,在停车时检测到行人或障碍物,有碰撞风险时发出警告,如果没有刹车,系统将自动紧急制动,对于新手来说,可以减少剐蹭的风险。
除了主动刹车和自动紧急制动,EV9 GT还带有转向避让辅助,比如转弯时车辆有潜在碰撞风险,车辆不仅可以刹车,还会自动转向,避免碰撞。在弯道中行驶时,N-SCC-C智能曲线行驶系统可以控制车速,防止在弯道中失控。其他功能包括后方交叉交通防撞辅助、停车距离警告、倒车车侧预警、自动泊车等功能,但没有国产造车新势力常见的市区领航辅助驾驶。
底盘悬挂
EV9 GT带有ECS电子控制悬架系统,这是起亚中大型SUV首次配备电控悬架。通过方向盘上的驾驶模式按钮,可以根据驾驶风格和路况切换模式,包括正常、环保、运动和自定义模式。除了设置减震器的阻尼,不同模式下,转向手感和刹车脚感也不尽相同。
按下方向盘上的亮绿色的GT按钮,即可进入GT模式,此时减震器将调至最硬的设置,减少侧倾和俯仰,控制车身的运动,但GT版本的离地间隙并没有改变,依旧为7.8英寸,保留了一定的通过性。
与国内上市的EV6 GT类似,EV9 GT也标配电子限滑差速器 (e-LSD)。e-LSD可以控制车轮打滑,将动力分配到抓地力更充足的车轮上,提高过弯稳定性。扭矩矢量分配,电子系统的反应速度快,但相比传统的机械结构,锁定能力有限。
2026款起亚EV9 GT的实用性
第一加速
起亚EV9 GT由安装在前后的双电机驱动。前部是一台160kw的永磁同步电机,后轴的电机功率更大,达到270kw,两台电机的综合功率达到501马力,相比EV9 GT-Line的379马力,功率增加了122马力,由于是2026款车型,目前内部测试仍在继续,最终的马力额定值可能有所不同。
但起亚的目标明确,那就是市售版EV9 GT的0-60 MPH(0-96km/h)加速时间为4.3秒,而当前的EV9 GT-Line加速时间为5秒,让一台超过5米的SUV进入4秒俱乐部并不容易。在加速更快的同时,刹车也要升级,搭载了GT专属的多活塞卡钳,颜色鲜艳。
EV9系列标配的800V架构没有变化,采用直流快充,从10%充电至80%需要25分钟,续航方面起亚并没有公布,但相比标准的EV9,由于功率更大的电机,其续航里程有所下降。
第二操控
驾驶乐趣是起亚EV9 GT的核心特点,这款电动车具有传统燃油车一般的驾驶参与感,标配了独特的虚拟换档 (VGS)系统。VGS模拟了传统自动变速器的感受,在车辆加速时提供明显的“换档”感觉,有轻微的动力中断感,在达到转速限制时降低加速度。驾驶者也可以使用方向盘两侧的拨片手动换档,进一步提升驾驶参与感。车舱内的主模拟声浪系统(e-ASD) 与 VGS协同工作,带来加速时换挡的声浪。
为了提高抓地力,EV9 GT标配285mm的宽胎,马牌运动轮胎的尺寸达到285/45 R21,搭配21英寸轻合金轮毂,卡钳采用GT车型的专属色--霓虹绿色,表明身份。
第三乘坐
EV9 GT车长超过5米,轴距达到3.1米,有6座和7座版本可选,满载时,后备箱的容积为333L,前备箱容积为52L,放倒第三排,后备箱扩展到828L。
相比标准车型,GT高性能版的内饰更具运动氛围,方向盘和座椅等区域延续了亮绿色的色彩,运动座椅带有Alcantara绒面革,并印有GT标志。GT方向盘和仪表板饰件也进一步彰显了与众不同之处。12.3 英寸的显示屏与标准车型相同,但页面UI重新设计,包括Wifi、车联网、OTA升级都均属于标准配置。
选车侦探观点:起亚EV9 GT给中大型纯电SUV市场带来了新的选择,主打驾驶乐趣,虚拟换挡和手动拨片换挡带来更多的驾驶参与感,超过500马力的双电机让EV9加速成绩进入4秒俱乐部,800V架构充电速度快,缺点则是没有高阶智驾系统,同时价格较高。大家觉得起亚的电动车技术怎么样?欢迎讨论。
