号称苹果史上最小巧的新款Mac mini,除了搭载M4芯片以外,起步价仅为4499元。
智能硬件分享馆
7521 2024-11-29
图源:Apple官网
但对于入手了256GB版的用户来说,这稀缺的存储空间怎么用,实在是个难题。而有了USB4固态硬盘盒,存储焦虑便能迎刃而解。
图源:Apple官网
接下来,本文将手把手教你,怎么用SSD固态硬盘配合硬盘盒,给M4 Mac mini扩容。即使是从未接触过硬盘盒的小白,也能轻松学会。
第一步:准备所需材料
正所谓“工欲善其事,必先利其器”。选好适配M4 Mac mini的硬盘盒,对实现最佳数据传输效果至关重要。
M4 Mac mini配备了三个雷电4/5 (USB-C) 接口,选择支持雷电接口的固态硬盘盒,能够充分发挥设备高速传输的性能。
图源:Apple官网
比如绿联这两款USB4®M.2 NVMe硬盘盒(CM642、CM850),就兼容雷电4/3协议,理论传输速率可达40Gbps,支持最高8TB大容量扩展,用来给M4 Mac mini扩容再合适不过。
安装过程中需要用到螺丝刀等配件,自行准备还是需要花费一番功夫。
好在绿联硬盘盒原包装已提供全套配件,包括螺丝刀、USB-C数据线、USB-A数据线、导热硅胶片、硅胶保护套等,节省了我们额外购置工具的精力。
接下来,只需要再准备一块M.2 NVMe协议固态硬盘(尺寸规格为2280/2260/2242/2230),就可以立刻着手安装了。当然,固态硬盘的规格最好也要达到Pcie 3.0及以上,便于带来更高的传输速率。
第二步:安装固态硬盘到硬盘盒
打开硬盘盒包装,用包装里自带的螺丝刀,拧开硬盘盒右上角的螺丝,打开顶盖。
对准硬盘盒内部的螺丝孔,将固态硬盘以45°方向插入卡槽,用螺丝固定。
接着,将包装盒里的散热硅胶贴至硬盘上,用于辅助散热。
装上盒盖并拧紧螺丝,再套上硅胶保护套,硬盘盒就组装完成了。
第三步:连接并格式化硬盘
取出硬盘盒包装里自带的USB-C数据线,将一端连接到硬盘盒上,另一端连接到Mac mini的USB-C或雷电端口。
在电脑的应用程序里,找到并打开磁盘工具app。在左侧栏中找到连接的固态硬盘(显示为“新加卷”),点击右上方的“抹掉”,重命名硬盘,文件格式可以选择APFS。点击“抹掉”,就能完成格式化硬盘步骤。
第四步:备份文件到硬盘
打开Finder(“访达”),找到外接硬盘。将要备份的照片、视频或游戏,复制粘贴到外接硬盘,即可享受3G文件秒传的传输体验。
为了检验硬盘盒的传输表现如何,在这里,我们使用Crystal Disk Mark软件对两款硬盘盒进行测速。
首先是CM850款固态硬盘盒,搭载三星 990 Pro 2TB 固态硬盘,进行装机实测。实测数据显示,CM850款固态硬盘盒在Mac mini M4 pro上可以跑出3848.13MB/s的读取速度、3635.19MB/s的写入速度。
再来看另一款硬盘盒的表现。CM642款硬盘盒搭载三星990 Pro 2TB 固态硬盘,进行装机实测,在Mac mini M4 pro上可以跑出3848.34MB/s的读取速度、3643.15MB/s的写入速度。
实测下来的数据显示,两款硬盘盒的传输速率,非常接近40Gbps的理论最大速率。这表明,通过外接固态硬盘+高速固态硬盘盒的组合,能够充分发挥USB4/雷电接口的高速特性。
如果想验证文件是否传输成功,只需打开文件拷贝的位置,如果能正常打开和播放就说明已备份成功。
扩容过程遇到问题怎么办?
先别慌,按照下面的解决办法和注意事项一一排查,或许可以帮到你。
