深蓝VS比亚迪谁更好?深蓝S05深度对比宋Pro DM,让你看清差距在哪
优车动态
22747 2024-12-03
如果家庭第一款SUV想买新能源产品的话,那么可油可电的插混车型必然是很多朋友的首选,但问题是,到底增程好还是插混好?始终是富有争议的话题。最近就有朋友问我,深蓝S05增程动力版本与比亚迪宋Pro DM哪个更好?在我看来,谁更好的问题每个人心目中都有标准,但买车最终还是适不适合的问题,那今天我们就来分析一下,这两款SUV都有什么差异。
(深蓝S05)
(宋Pro DM)
对用户而言,选择新能源SUV的目的都是为了多用电,因此纯电续航是首先需要关注的地方。为此我们尽量以价格为准绳,选择13.99万的深蓝S05 200Max增程版,与14.28万的宋Pro DM-i 115KM卓越型进行比较,价格差距仅为0.29万。
(深蓝S05)
咱们依旧先来看2款SUV的电池及续航,深蓝S05的电池电芯来自宁德时代和金钟罩电池,27.28kWh,CLTC纯电续航里程为200km,宋Pro DM的电池来自比亚迪,18.3kW,CLTC纯电续航里程115km。按日常上下班通勤30km左右计算,同样在满电情况下,深蓝S05可以实现一周一充电,宋Pro DM则是3天一充电。
(宋Pro DM)
同时在充放电部分,从30%快充到80%,深蓝S05搭载3C超充只需要0.25小时,宋Pro DM则需要0.57小时,也是深蓝S05拥有更高的效率,周末出游补能可以节省更多的时间。而外放电功能这部分,深蓝S05的外放电最大功率可以达到6kW,这意味着它能带动更多的户外电器,甚至具备为其它车型充电的能力,可以应急,而宋Pro DM的外放电最大功率为3kW,可以带动的户外电器比较少。
(深蓝S05)
除了用电,买车肯定还需要考虑到馈电时候的能耗经济性表现。深蓝S05搭载的是增程动力系统,配备了1.5L增程器,CLTC工况馈电油耗是4.35L/100km。宋Pro DM搭载第五代DM技术后能耗进一步得到降低,不过它仅公布了WLTC工况下的馈电油耗,为4.9L/100km。这样看来,2款SUV馈电状态下的燃油经济性差距并不大。不过在户外需要用电的情况下,增程模式的深蓝S05会更实用,如果你有这样的用车场景需求,需要考虑这个问题。
(宋Pro DM)
而能耗与性能是否能兼顾,是验证车辆产品实力的一个部分。深蓝S05的发动机并不参与驱动,因此影响不是很大,它的驱动由最大功率160kW、最大扭矩320N·m的电机完成。宋Pro DM搭载的1.5L发动机会参与驱动,最大功率74kW、最大扭矩126N·m,匹配最大功率120kW、最大扭矩210N·m的电动机。
(深蓝S05)
在以年轻人为主力的汽车消费市场中,智能化如今开始成为大家买车时不容忽视的部分。智能座舱部分,深蓝S05的内饰仅配备了一块15.4英寸的中控屏,这块屏幕的分辨率达到了2.5K,并且可以进行左右最大15°旋转。车机芯片部分它使用了7nm制程工艺的高通骁龙8155芯片,由于只有这一块屏幕,所以操作起来足够丝滑、流畅。同时它的车机UI支持自定义设置,并且可以实现全/半屏切换,在执行不同应用的时候可以进行分隔。
(深蓝S05)
语音交互部分,深蓝S05则是搭载了泡泡玛特联名智慧语音助手,可以进行形象定制,并且支持四音区识别控制,坐在后排也可以识别指令并执行。此外深蓝S05还支持车外语音功能,可以在车外控制后备厢、空调等,并且它支持声纹录制,可以防止车内人多的时候指令出现误控。
(宋Pro DM)
宋Pro DM的内饰是比较传统的布局,仪表中控还有挡把都有,中控屏的尺寸是15.6英寸,支持旋转调整为竖屏模式。而它的车机搭载的是DiLink 50智能座舱系统,使用的D50芯片属于11nm制程工艺,带动这块屏幕倒是没有问题,但在实际体验中它的流畅度和丝滑效果都比深蓝S05逊色一些。
(宋Pro DM)
同时,宋Pro DM的语音交互功能仅支持主副驾驶的分区语音识别,不过它也支持可见即可说、连续语音识别等功能,不过它的语音助手相对传统,比深蓝S05少了一些乐趣,但好在基础的实用性以及系统对指令词的识别度能够得到保证,所以使用起来没有什么难度。
(深蓝S05)
(宋Pro DM)
驾驶辅助方面,2款SUV都提供了L2级驾驶辅助功能,支持常规情况下的全速自适应巡航、车道保持、主动刹车等主流功能。深蓝S05全系标配行泊一体智驾辅助,还具备自动泊车、50米内的循迹倒车功能,并且它使用的摄像头像素更高,有1个800万像素摄像头和4个100万像素摄像头,此外它还配备了12个超声波雷达和5个毫米波雷达,而宋Pro DM的超声波雷达为8个,毫米波雷达为2个。因此从功能覆盖和探测能力来看,深蓝S05的表现自然会更好。
(深蓝S05)
(宋Pro DM)
另外对消费者来说,SUV的空间表现也是需要格外重视的部分,从参数看,深蓝S05的长宽高为4620x1900x1600mm,但它的轴距达到了2880mm;宋Pro的长宽高为4735x1860x1710mm,轴距则是2712mm。
(深蓝S05)
(宋Pro DM)
深蓝S05的车宽、轴距占优,宋Pro DM则是车长、车高占优,那么理论上来说,深蓝S05的后排乘坐空间会更宽敞,宋Pro DM则是头部空间更有优势,所以深蓝S05的空间表现实际更好。另外,深蓝S05还配备有女王座椅,副驾多了腿托调节功能,乘坐体验更好。
(深蓝S05)
(宋Pro DM)
后备厢方面,常规情况下深蓝S05的容积来到了464L,而宋Pro DM则是407L,也有一定的差异。不过,这2款SUV都配备有电动后尾门和电动后尾门位置记忆功能,因此实用性都不错。只是深蓝S05还多了车外语音控制功能,双手拿着东西需要放置的时候,可以用语音开启后备厢,而宋Pro DM就需要有人帮忙了。
总结:
通过我们从用户的实际需求出发,结合2款SUV在纯电续航里程、电池充放电、能耗经济性,还有智能化及空间方面的比较来看,深蓝S05比宋Pro DM更能满足用户需求,并且能够提供一定的情绪价值,我认为还是深蓝S05更好一些。除此之外,深蓝S05上手首月就达成了21730辆订单的成绩也足以说明产品的给力。
