选车侦探
5 2024-12-06
第二代哈弗H9推出了柴油版车型,搭载2.4T柴油发动机,匹配9AT综置变速箱,价格区间为23.39万元-24.79万元,比汽油版价位更高,那么在柴油SUV市场并不大的情况下,为何柴油版的定价更高,柴油发动机动力和油耗怎么样?冬季冷启动问题如何解决?下面我们来详细分析。
柴油车冬季启动问题如何解决?
由于冬季气温低,尤其北方冬季,零下的温度让柴油车启动成为一个问题,相比汽油发动机,柴油发动机的曲轴转速低,压缩行程结束时,汽缸内温度和压力较低,达不到燃料的自燃温度,在打火时,压缩后汽缸内温度需要达到400℃以上,才能顺利点火,而冬季可能无法达到温度。另一个问题就是机油粘度更大,由于低温,润滑油变成了发动机启动时的“阻力剂”。
而第二代的哈弗H9柴油版标配了柴油机瞬时预热系统ISS (Instant Starting System),严寒环境下冷启动稳定,4个预热塞(一般是金属或者陶瓷)由电脑通过智能继电器模块进行控制,接通电源2秒,迅速从环境温度加热至1000℃的高温,预热塞可以在4-12V的电压范围内工作,与传统预热系统不同的是,启动后,预热塞内部有温度调节线圈,通过调节电阻值,加圈温度可保持在900℃~1000℃,持续预热60秒左右,让发动机更快进入工作状态,降低冷启动油耗。
柴油车可靠吗?
由于油品、噪音等问题,国内的柴油乘用车市场并不大,一些消费者担心柴油发动机的可靠性,其实柴油发动机的低扭强劲,运行转速较低,更低的转速意味着零部件的磨损减少,同理,一些超过10000rpm的赛车发动机就更容易磨损,低转速的柴油发动机在同样公里数下,零部件旋转、摩擦的频率更小,这意味着更长的寿命,另一方面,由于柴油机没有点火系统,辅助电器少,整体故障率更小,也经常用在一些工具车上。
而第二代哈弗H9柴油版的发动机在开发时经过了长时间的台架测试,累计测试里程达到480万公里,单台发动机的测试里程达到34万公里,也就是运行时间超过1000小时,没有出现明显的问题。对于卡车或者工具车来说,几年就要跑几十万公里,同时进出一些无人区,柴油发动机的可靠“基本素养”。
因此柴油车放在越野车上,让户外越野和探险有了更足的底气,比如欧洲市场的路虎,以柴油版本为主,而宝马等品牌也在欧洲布局了大量柴油车。
动力和油耗怎么样?
第二代哈弗H9柴油版搭载2.4T的柴油发动机,功率为186马力,峰值扭矩为480Nm,虽然功率不如汽油版,但扭矩明显更高,同时低转速扭矩更充沛,1500rpm就可以爆发峰扭,而汽油版的峰扭到1800rpm才能爆发,同时峰值扭矩低了95Nm,进入一些高海拔地区,爬坡和越野时动力储备更足。
传动方面匹配综置的9AT变速箱,相比汽油版本的8AT,9个挡位让速比分布更绵密,高速行驶降低转速,同时减少顿挫感,一挡速比5.288,低速行驶拥有更大的扭矩输出,变速箱可以承受750Nm的扭矩,匹配2.4T没有问题。
在快速热车、可变排量机油泵等技术技术的加持下,冷启动后发动机的效率提高,进一步降低油耗,WLTC综合工况百公里油耗8.8L,而2.0T汽油版的数据是10.7L,百公里少了1.9L,比如1年开2万公里,要少花数千元。
越野能力如何?
哈弗H9柴油版标配TOD智能四驱系统和Mlock机械锁止,前后差速锁的铝制铸造壳体耐磨性更好,前后驱动轴采用博格华纳6行星齿轮机构,而TOD智能四驱系统可实现两驱、智能四驱、高速四驱、低速四驱四种模式的切换,适应更多的地形。
H9柴油版的接近角31°,离去角26°、通过角22.5°,加上800mm的涉水深度和224mm的离地间隙,在一般的轻度越野场地,通过性值得肯定。但短板是后桥电控式差速锁+前桥电控式差速锁都没有标配,加上拖车取电口,选装价格为1.4万,顶配车依旧没有配备前桥差速锁,选装价格为8000元。
选车侦探观点:长城的柴油发动机研发时间较长,旗下皮卡车型也出口国外市场,在一些地区,柴油车比汽油车更受欢迎,但在国内似乎水土不服,柴油车本身的振动和噪音放在家用车上是个短板,但对于硬派越野来说,柴油发动机的优点大于缺点,H9柴油版的短板是价位过高,入门款比顶配的汽油版贵,前轴差速锁顶配也需要选装,大家觉得H9柴油版怎么样?欢迎讨论。
