雷柏VT3PRO MAX:游戏利器,精准掌控
数码潮玩汇
25418 2024-12-07
嘿,各位游戏玩家和电脑爱好者们!今天我要给大家带来一款超酷的游戏鼠标 —— 雷柏VT3PRO MAX。当我第一次拿到这个鼠标的时候,就被它那酷炫的外观和满满的科技感给吸引住了。作为一个对游戏装备有着高要求的人,我迫不及待地想要试试它在游戏中的表现到底如何。那么,这款鼠标到底能不能满足我们这些挑剔的玩家呢?让我们一起来深入了解一下吧!
VT3PRO MAX的包装传承VT系列一贯风格,银色多彩反光设计,非常时尚。上面带有产品的标识和设计图,醒目的标注了4K、8K的标识,表明这款产品支持4KHz无线+8K有线回报率的双高速、双模产品。
雷柏VT3PRO MAX采用原相3950Ultimate定制光学引擎,雷柏与原相定制合作、联合较调,追踪速度达到750IPS,加速度为50G,支持0.7-1.7mm的11档静默高度可调,原生10-30000DPI,并可以超频到45000DPI,还支持X/Y轴独立设置,10精度为单位可调(10-10050DPI区间),50精度为单位可调(>10050DPI区间),整体硬件素质可以说是非常顶级。
VT3PRO MAX的按键和滚轮采用了欧姆龙6000万次轻脆微动,电竞型100万次刻度滚轮,响应迅速、反馈精准、操控舒适,有效减少防误触的概率。在鼠标中轴上的DPI+、DPI-键,预设了400/800/1200/1600/3200/6400/26000共七档DPI的双向切换。滚轮和DPI调整键中间还带有一个孔状的led状态指示灯。
VT3PRO MAX鼠标采用右手非对称结构,在左右主键上搭载了雷柏C+click分离式按键预压校调技术,并增加了等距触发结构,能有效平衡左右按键,确保任意位置触发时的一致性,可以解决因握姿、握法的不同而导致左右按键手感不一致的问题,全面提升按压触感,也避免鼠标按键空腔音。
而且还采用左右微动PCB板与PCB主板独立分开的设计,并增设预压扭簧,可以独立调节按键手感,互不干扰。通过调整微动小板的螺丝松紧程度,可以调整预压行程,改变软弹、脆硬的手感,增加了不少DIY的乐趣。
VT3PRO MAX在外观设计上进行了全面优化,采用了右手人体工学设计,尺寸约为123*66*42mm,重量大约59g,适合中大手用户使用,支持抓握和趴握,握持更加舒适。鼠标采用了ABS材质的亲肤磨砂细纹工艺,握持不打滑。
再来看一下鼠标的细节设计,后背带有凹陷亮光的雷柏logo,左键旁边标示了金色的PRO MAX的产品型号,两个侧键采用了分离式设计,能减少误触,并且位置设计得非常合理,很容易就能按到,日常使用很舒适。
VT3PRO MAX鼠标的正面前端设计了充电口,充电的同时也可以作为有线鼠标使用,实现8K有线回报率。
在VT3PRO MAX鼠标底部也保留家族传承的设计,带有物理开关键、无线适配器收纳仓、红色DIY键。红色DIY键默认功能是回报率切换,也可以在电脑驱动上进行丰富的自定义。
VT3全系带无线充电扩展,配合雷柏已经推出的P5触点充电底座和P3无线充电模块,更加便捷的进行无线充电。
VT3PRO MAX搭载雷柏自研V+Wireless无线游戏技术,最快达到了0.125毫秒的响应速度、10米+无线传输性能。在待机续航上,鼠标搭载800mAh锂电池,采用了Realtek瑞昱低功耗芯片,结合雷柏自主研发智能省电算法,可以达到200小时的无线续航时间,消除续航焦虑,无线使用基本可以做到一个月不用充电,不用担心在游戏过程中因为鼠标没电而影响到游戏的体验。
雷柏鼠标可以在电脑端驱动上进行丰富的自定义设置是我非常喜欢雷柏的重要原因之一。操作非常简单,即使是没有任何技术经验的用户也能轻松上手。
驱动里在设备概述里面,展现了当前设备的状态,包括按键定义、DPI设置,参数设置,当前连接模式等等,更新后这个界面可以对鼠标当前的状态一目了然,非常直观。
其中,在DPI设置中,可以在10-45000DPI中配置7档,DPI可以以10DPI(10-10050DPI区间),50DPI(>10050DPI区间)为单位进行增减微调。
VT3PRO MAX可以对左键、右键、中键、滚轮前滚、后滚、前进键、后退键、DPI+、DPI-键9个按键进行自定义设置,扩展宏定义、多媒体、组合键等更多按键操控功能。
在参数设置中,可以设置移动同步、直线修正、波纹修正、休眠等待时间、光学引擎静默高度、按键防抖延迟等等。还支持X轴与Y轴独立设置DPI数值。X轴与Y轴独立设置DPI,在FPS类操控要求高的游戏应用中会有更好的操控体验。而且对于一些异形屏,比如带鱼屏等可以更好的适配。
在参数设置页面,可以看到回报率有4000/2000/1000/500/250/125Hz驱动回报率可选,采用有线连接之后,开启了更加高速的连接状态,鼠标还可以有8000 125Hz 驱动回报率可选,满足发烧游戏玩家对鼠标快速响应的终极追求。同时,光学引擎静默高度、按键防抖延迟、玻璃追踪技术、传感器角度设置等更加专业的设置,可以对鼠标进行更加精准、个性的定制,更好适应FPS、MOBA等多种类型游戏,以及工程设计类应用的操控需要。
进入宏编辑页面,则可以录制宏命令。此外,通过板载内存、智能云存储,可以存储多套鼠标预设配置,实现游戏模式、设计师模式等多模式的快速切换。
VT3PRO MAX支持OTA型无线8K+8K有线回报率,无线8K在目前的鼠标中绝对是天花板级别的存在了。
使用体验上,VT3PRO MAX在外观设计上遵循人体工学原理,针对右手使用,进行了全面的优化升级,鼠标顶部采用驼峰背高的斜弧面,外低内高,确保右手握持时给掌心饱满的支撑。侧键下方进一步优化了内凹弧度,提高握持受力效果,让握持手感提升,操控更加舒适准确,确保长时间使用,也不会有疲劳的感觉。
另外,VT3PRO MAX鼠标的按键、滚轮的反馈十分清晰、准确,无论是日常浏览网页、办公应用,还是娱乐、玩游戏的快速操作,也包括工业设计、平面处理等需要快捷键、宏处理等复杂操控,都能有很好的表现。
在射击游戏中,这个鼠标的表现非常出色。它的高精度传感器可以让我的瞄准更加精准,每一次的射击都能命中目标。而且,鼠标的响应速度非常快,不会有任何的延迟。这让我在游戏中能够更加轻松地应对各种情况,提高了我的游戏胜率。
在角色扮演游戏中,这个鼠标的舒适手感和精准操作也让我非常满意。它可以让我更加轻松地控制角色的移动和攻击,让我在游戏中能够更加深入地体验到游戏的乐趣。
总的来说,雷柏 VT3PRO MAX 是一款非常出色的鼠标。全面升级原相3950 Ultimate定制双精度光学引擎,针对右手非对称结构优化外观设计,搭载nano 4K接收器,支持OTA型 无线8K+8K有线回报率,支持X、Y轴独立DPI切换,还带有玻璃追踪技术,游戏体验非常好。无论是对于专业的游戏玩家还是普通的电脑用户来说,这款鼠标都是一个非常不错的选择。
