拆修米家电磁炉后续:开裂的位置怎么修复?
笔点酷玩
39880 2024-12-07
昨天和大家分享拆开米家电磁炉青春版修复,之后暂时可以正常使用,但隐患仍在。后续还要继续进行修补工作,对我来说困难不小,经验心得、未解难点总结如下:
1,陈年脏污:陈年顽固油污糊撕的风扇进风口,扇叶最难清理,要用硬毛刷;内部碎屑用风机和软毛刷搞定,费时间、但难度不大。只要你有一定的DIY经验和耐心,拆解、装回去都不犯错,新手差不多也能搞定。
2,外壳硬伤:这台圆形电磁炉的侧面是圆柱形塑料外壳,5年服役磕碰、重压下,右侧靠后的位置有竖向开裂,从顶到底断开。由于顶部钢化玻璃面鱼侧面采用多个卡扣连接,只有这一处开裂并不会造成整体散架,但裂口撑开宽度达到1.5~2mm,用胶水固定要考虑应力,粘不好容易再次撑裂,有浸水漏电风险,必须选择合适的胶粘好。
3,电线老化:因为长期高温炙烤,后方电缆出线口的位置防水固定卡位结构老化发硬,使用中电磁炉怼墙放置时,此处线缆又经常受力打弯,最终造成卡扣位置断裂,露出里面的零火绝缘线缆,时间再长一点,里面的绝缘皮也危险。
第1点已经解决,拆装经验值+1。因为是纯低门槛“体力活”,以后定期拆开清污就行。越拆越顺手。
难点一:修复机身外壳的开裂部位。
——要选择耐高温、无毒、粘接牢固不易老化的胶水,操作越简单越好。查资料做功课,大致锁定两种胶:
(1)耐高温硅酮胶。耐热性能优异,通常可以在200℃以上的环境中保持稳定。除了耐高温,还抗水、抗气、抗氧化,耐腐蚀。电磁炉使用过程中温度提升,日常还有水汽油烟侵扰,硅酮胶基本可以经受住这些考验。此外,它的使用方法简单,粘接时需要做好准备工作,我要粘的位置需要承受重量,接受应力,粘不牢会很快松动开裂。
(2)高温环氧树脂胶。同样耐高温,固化后强度、硬度高,对于粘接电磁炉外壳来说,重压和震动都能承受得住。环氧树脂胶也具备较好的耐腐蚀性能,只是固化时间略长,操作繁琐一些。
以上资料不够全面,尤其安全无毒这块儿我还无法100%确定——比如,硅酮胶固化后高温加热是否会挥发有害物质?两种胶水粘电磁炉外壳哪个更靠谱?如果哪位大佬是专业人士,跪求明示!在线等。
难点二:线缆外皮发硬+出线孔防水失效
电源线缆老化,主要是靠近电磁炉机身出线孔这块儿外皮发硬且断裂(里面的2根绝缘铜线没损伤,但暴露出来了),原则上能换则换,但我手头没有合适的替换线缆,只好先用临时的办法顶着。
这一段线缆外皮发硬,剥掉重新缠电工胶布又不太稳妥。
最后用了一种“凉拌”的处理方案——暂时将断掉的卡扣位置往里放一点,这样一来线缆仍能卡住不会因为拉扯前后乱窜,而外皮破损、裸露的2根绝缘线也没有暴露在机身外面。
不过,原厂设计的出线端防水卡位彻底失效了。以后烧菜做饭汤汤水水有机会从这个出线孔的缝隙渗进去……外加机身那个竖向裂缝,安全隐患仍在。
唉,感受到能力短板了吧?拧个螺丝、清个灰谁不会啊!就这还秀“动手”能力呢……太丢脸了。
为了面子我得补两句:鉴于它迟早歇菜,又不是自家财产,等它再罢工,直接换新吧。当然,如果后续能粘好,我会出来汇报成果的,就酱!
#维修电磁炉##头条创作挑战赛##小家电##小米##米家##米家电磁炉#
