老胡
20544 2024-12-13
南方的冬天真是说来就来,冷得让人措手不及……这不,低温加上没完没了的雨天,衣服晾在外面简直成了摆设,不仅干不了,还一股子霉味,洗了又洗,真是烦透了。不得不考虑买个烘干机,这确实是解决冬天晾衣难题的好帮手!
对于烘干机,我懂得不多,但选购非常重要。如果买到质量差的,不仅耗电,还可能烫坏衣服,最重要的是安全性差,容易引起短路、起火等问题,因此必须重点关注。搜索了相关产品,也看了不少博主的评测,对比了下,发现这款不错,不仅外观小巧便携,同时对衣物的保护性也是很强,安全性方面也是做得周到,抱着试试的心态入手了一个。至于实际体验如何?刚好拿到,下面来分享下使用感受。
在开始买这款产品之前,对于"宫菱"这个品牌也是陌生,去搜索了相关信息,发现这家 畅销欧美市场多年,只专注解决伤衣服、加热慢、火灾隐患、耗电多等四大行业难题,创新了烘和蒸的双模式,及多种黑科技,效果拔尖还零安全事故、零辐射,更省电,已经 获得欧盟CE、美国FDA等十几家权威机构的认证,被时装秀场、母婴护理中心等机构指定合作,得到邵宗烨、冯瑞等世界冠军种草推荐,就凭这些就足以让我买来试试了。好了,回到产品上。
外观设计上,宫菱家用便携烘干机非常小巧,比起市面上的烘干机小巧太多了,从300*225*103mm的尺寸就可以看出,日常置放也是方便。
材质方面,采用了无毒耐高温安全腔体材质,并经过了航空级耦合式精密封装,起到了防尘防堵塞,可以避免引发火灾。
在上壳顶部带有挂钩,烘干衣服的时候,可以直接挂在衣架上,非常的方便。而操作就更简单,位于正前方的面板上,带有两个触摸式按键,分别是电源开关和UV开关,中间为烘干时间显示,分为1h、2h、4h、6h、8h,根据衣服厚度选择合适的时间,只需按下电源键就可以进行选择。
打开下翻盖可以看到里面的产品构造,除了可拆式布罩,里面可以看到除菌照明灯、衣架挂杆,中间为出风口,电源线也是收纳其中,这样的设计很方便,想用直接打开就可以,烘干完成后,收纳起来看着也小巧,随意放置床底下或者桌椅底下都不成问题。
选择一款好的烘干机尤为重要,从性能到安全都必须考虑,比如发热丝,有些烘干机采用普通发热丝加热,不仅热能低,而且能耗也高。而宫菱家用便携烘干机就不一样了,采用了金属+陶瓷超导电磁PTC发热模组,比普通发热丝的热能高四倍以上,而且能耗还低。此外,还带有9段循环加热——气导技术,可以避免单纯的线性加热,这种反复在高低温强化起到环境下,可以实现更彻底的烘蒸,从而让干衣速度变得更快。
对于风机和双风轮,宫菱家用便携烘干机采用了H-DPEX 6.0金属四核动力引擎和超大尺寸风轮+7扇大PPE鼓叶,相比起传统的风机和小双风轮,不仅可以带来3倍以上的气流动力输出,让导热效率更快之外,同时让风力带动热能和雾化,形成更强的性能,渗透干衣盲区。
在实现干衣无盲区上,宫菱家用便携烘干机可谓做到了极致,采用了八道螺旋式360°喷射分流技术,可以提升气流的喷射方向、维度和层级,从而实现对衣服的气流穿透,不错过衣服的任何一处。还有锁温透气率上,宫菱家用便携烘干机没有采用普通牛津布,而是采用高密度89.9%锁温牛津布,可以实现更强的锁温透气率,这并不是所有烘干机都会具备,尤其可以看出他们的细心之处。
差的烘干机最怕就是伤到衣物了,宫菱家用便携烘干机为了防止这种情况发生,采用了深导PSEX雾化黑科技,可以实现高温烘干的同时,快速雾化水汽,从而达到烘蒸一体,有效的避免对衣物的损伤,这点大可放心。
能有这样出色的护衣表现,也是因为精准控温的关系,宫菱家用便携烘干机采用了更系统的NEC控温阵列,同时搭载了WOS智能控温算法,才有这样更强的安全双保险。
好的烘干机对于方方面面的考虑是周到,比如热能、气流输出,有些烘干机由于负荷过载,会导致加热后气流输出忽高忽低,经常这样下去容易导致干衣速度慢、机器故障等问题。而宫菱家用便携烘干机就不一样了,采用了核定DEER-SS快循环动态补偿技术,可以做到实时动态监测加热、气流情况,让烘蒸过程保持稳定。
不仅可以做到快速烘干,同时也具备了三重消杀,采用了巴氏+高温+UV紫外线三重循环杀菌除螨技术,能做到对32种病菌以及螨虫的消杀,烘干+杀菌一步到位。
在安全方面做得非常周到,带有12项安全保护,分别是过流保护、雷击保护、超温保护、防烫保护、隔热保护、过热保护、自动断电、温控保护、短路保护、阻燃保护、防爆保护和堵转保护,连线材都采用了全铜芯防火线材,安全方面做得令人放心。
承载量方面也是十分大,像夏季的短袖、衬衫可以一次性装下十几件,当然,厚的外套和羽绒服也可以轻松装入,实用性很高。
好了, 宫菱家用便携烘干机的外观设计和功能亮点都分别说过了,接下来实测烘干表现了,直接放入衣服了,不得不说就是宫菱家用便携烘干机烘干速度确实快,毕竟有600W的运行功率,速度快是正常。然后就是对衣物的保护,烘干后,摸起来柔软,没有出现 缩水、起皱或起球的情况,衣物保护做得很好,整体的烘干效果令人满意。
总的来说,宫菱家用便携烘干机不仅解决了南方冬天衣物晾不干的烦恼,还以其高效、安全、护衣的特点赢得了我的信赖。无论是从外观设计、材质选择,还是从功能性能和安全保护来看,这款烘干机都表现得非常出色。实际使用后,它的快速烘干和衣物保护效果让我非常满意,绝对是冬天必备的好帮手。如果你也在为湿冷的冬天衣物晾不干而烦恼,不妨试试这款宫菱家用便携烘干机,相信它会给你带来惊喜。
