390批工信部新车遗珠:尊界S800/仰望U7/零跑B10都有主角底色
驾仕派
42648 2024-12-31
在工信部第390批申报新车中,除了比亚迪全面发力、长安展示三款重磅车型之外,其实还有一些散落的遗珠,这些也可能是2025年开年最为重要的产品。这里面就包括仰望U7、尊界S800这些新晋百万豪车,也有昊铂HL这种借鉴问界M9的产品。总之,2025年开年,重磅新车将目不暇接。
● 别克GL8 LS:打造“最强MPV天团”
别克GL8 LS再一次申报了——但这次不是油电混动系统的车型,而是PHEV和2.0T燃油版。
可能很多人分不清楚什么是GL8 LS、什么是GL8 ES。网上有人简单总结了一下:GL8 LS是U358的前期款改、世纪臻享款前脸,而GL8 ES则是后期款改型。尽管不能完全确认这种说法,但至少从车型参数上看是一样的。
别克GL8 LS在外观上除了前脸和ES有区别、没那么“贵气”之外,尾灯设计也做了变更,没有把BUICK英文字母标放到镀铬饰条上,而是放到了尾灯中间,因此尾灯模具是有调整的。
这次申报的别克GL8 LS和之前很早申报过的一次2.0T油电混动不同,直接是带来了PHEV的版本,还是1.5T发动机加2DHT的构型,电机功率160kW。预计这个版本的售价会比ES更便宜一些,这样可以让GL8 PHEV的价格进一步下探到30万元。
不仅如此,这次GL8 LS还申报了2.0T的燃油版本,输出功率174kW,外观和配置没有太大区别。
目前看来,别克GL8是准备把整个GL8做成家族产品,GL8、GL8 LS、GL8 ES,再加上世纪,覆盖20-70万元市场,也算是最强MPV阵容了。
● 传祺S7:大五座SUV设计感到位
传祺S7已在广州车展正式发布,这次工信部上也有了具体公告。传祺S7的车身尺寸是是4900/1950/1780mm,轴距长度为2880mm,目前来看大概是中型SUV的尺寸,算不上中大型SUV。所以在定位上也就是在传祺ES9之下的大五座SUV,那在定价上传祺S7应该也会比之前的预期低一些。
设计上传祺S7没有对广州车展发布的产品进行调整,还是比较揽胜的设计,但是尺寸进行了减小。另外,除了贯穿式日行灯设计外,还有交互式灯语,而大灯实际上是在下半部分。整个前脸其实可以看做是之前传祺家族式风格的一个简化,完全取消了进气格栅,更符合新能源车特性。
这次在工信部申报的信息显示,交互式灯语并不是标配,还有一个更简单的前位灯选择,就是只有一道短杠LED灯组。同时车身轮眉颜色除了亮黑色,也有车身同色的选择,D柱还有银色饰板,看上去会有运动版、时尚版不同套装。
车身颜色除了之前展示过的军绿色、黑色之外,还有橙色、银色等,车顶也可以选装黑色。传祺在设计感方面还是拿捏到位的。
轮毂配置方面,主要有19、20英寸两种尺寸,三种样式,其中一款全黑的是给运动版预留。
另外激光雷达和全车环视摄像头是选配,这也意味着城市NOA也是选装配置,但是不是华为的呢?好像没说。另外配合激光雷达的还有全景天窗,这应该是为了降低激光雷达的突出感而专门的一项设计策略。
动力方面目前公布的是采用1.5T发动机,输出118kW,至于DHT是什么构型还不太清楚,猜测可能是2DHT的一款新变速箱,并且提供增程模式选择,这样可以借助目前的“增程热度”获得消费者关注。
● 昊铂HL:“广汽版问界M9”
昊铂也在广州车展上发布了其品牌旗舰SUV,命名为HL。这次工信部公告上揭晓了尺寸:长宽高分别为5126/1990/1730(1750)mm、轴距3088mm,是一款标准的中大型SUV。
实际上,这款车初看很多定义细节很像问界M9,据说昊铂HL项目最早就是华为和广汽合作的一个名为“AH8”的项目。后来因为双方在这个项目上终止合作,加上埃安把昊铂独立出来走高端路线,因此就有了昊铂HL。
对于这款车的设计不想说太多,个人觉得不算好看。包括巨大的分离式前大灯、龙爪灯组,中间还有交互式格栅,总之就是看上去什么都有,但是好像都是硬凑在一起,感觉比较奇怪。整个车型的姿态一方面是走旗舰SUV的大气路线,另一方面造型又有点动感,没有问界M9的那种端庄姿态。设计师说灵感来自于游艇,所以很多元素都是游艇特征,只能说我比较眼拙吧。
在申报图中很有意思的是,这款车的双色车身方案竟然有两套,一套是以车窗线为分界,一套则是在D柱中间分界。说实话,由于C柱三角窗设计的太动感,这两种方案都不好看,不如直接做成平底三角窗的方案。
而且双色车身方案中还能选装车顶和前舱盖同色,相当“迈巴赫设计”了。
内饰上也有很多地方一看就是华为定义的东西,比如与智界同款的液晶仪表、悬浮式中控屏,还有第二排独立座椅。不过昊铂HL直接把MPV上的独立航空座椅搬到了第二排,只是取消了外侧扶手,它好像是第一个这么干的旗舰SUV。
配置方面,20英寸和21英寸两种尺寸轮毂的样式多达10种。激光雷达和全车的摄像头是选装,车顶行李架和隐私玻璃也是选装,但是感觉该有的都有了。
动力总成方面提供后驱单电机和双电机四驱两种,后驱电机统一为250kW,而四驱版则增加了一个130kW的前驱电机,共计380kW。电池组来自中创新航的三元锂电池,而整车重量达到了2.6吨左右,预计电池容量会是100度电。
总之,个人对这款车型的前景持保留态度,要入手的话或许等到增程版上市、降低价格会是更好的时机。但是外观设计上的纠结感,想来对昊铂是更大的挑战。
● 零跑B10:典型的“理想风格”
零跑B10之前是在巴黎车展做的全球首发,但是内饰一直没有公布。这次工信部申报主要透露了参数信息,这款车还是一款紧凑型纯电SUV,尺寸并不大,长宽高分别为4515/1885/1655mm,轴距为2735mm。基本上你可以想象为银河E5、元PLUS这个级别,所以在价格上肯定也会向这两款车型靠拢。
零跑B10的外观就是典型的“理想风格”,贯穿式LED日行灯,下方U字形区域包含了进气口和前大灯,侧面和尾灯也都是一股子理想味,感觉零跑的设计师确实比较好当。没有采用黑色轮眉,好评,只是实车上用的是哑光黑色塑料侧裙,降低了一些成本。
零跑B10的售价估计看齐银河E5、比亚迪元PLUS这些产品,因为配置上还有不带天窗的版本,L2辅助驾驶也分为单目摄像头和双目两个版本,车身雷达也需要选装。不过零跑B10应该会提供纯视觉智驾的选装。轮毂有三种不同样式,都是18英寸的尺寸,只是有225和235的胎宽。
动力总成方面,除了常规的160kW电机之外,还有一个132kW的电机给低配使用,这样成本应该会进一步下降。因此,如果零跑B10在国内起步价定在9.98万元,那么估计会成为品牌又一支柱车型,把原本T03的市场重新接起来。
● 荣威D6:抢一抢网约车/低线市场
尽管荣威D7和D7X销量不温不火,但是荣威在新能源赛道没有止步,只是投放的车型有些奇奇怪怪。比如这次荣威D6,定义A级纯电轿车,看上去是替代的荣威i6,设计风格上和之前的D7有了大变化。
荣威D6的车身尺寸跟上了当下的A级轿车规格,比之前的荣威i6大了一圈。长宽高分别为4792、1828、1496mm,轴距2750mm,尺寸不小。但很奇怪的是,荣威D6的轮距其实并不大,前后都只有1547mm,和荣威D7应该不是同平台产品。
设计上,你也不能说荣威D6完全不像D7,同样是分离式大灯、刀锋锐利的日行灯,只不过整个设计细节变得更为硬朗。比如前脸下保险杠的设计风格就很极氪001,都是那种非常硬朗的走线,和之前柔美的D7很不一样。
另外值得注意的是,荣威D6取消了之前的荣威盾形Logo,而直接使用了字母标。
侧面造型也比较简单,溜背造型,也没有什么封闭式门把手,都是很传统的设计。车尾则直接是贯穿式设计就完了,也没什么其它特征。
配置方面,轮毂有16寸、17英寸两种尺寸规格、六款不同样式。同时前后摄像头、前后雷达都是选装,低配也不提供天窗设计,一切看上去都很低成本。
动力总成方面,都是来自于中车时代的电机,95kW和105kW的功率差距不大,应该是匹配不同大小的电池,放电能力区别导致。电池也来自于瑞浦兰钧的磷酸铁锂电池,成本同样不高。看上去荣威D6这样的纯电车就是卖个10万元,和秦PLUS竞争一下网约车和低线市场。
● 仰望U7:运动风格的百万级豪华轿车
仰望U7的插混版正式登上了新车公告,这款中国造百万级豪华轿车估计也应该很快上市了。插混版本仰望U7在车身尺寸上还是5360/2000/1515mm,轴距为3200mm,非常标准的旗舰轿车的尺寸。但是设计上更偏运动风格,没有传统78S那种尊崇感,也和尊界S800这样的产品风格完全不一样。
值得一提的是,虽然仰望U7 PHEV版本是和EV版一个名字、一个平台、一个尺寸,但是PHEV车型的前引擎盖完全重做了一版,做成了蚌式开启、重新做了冲压棱线,把舱盖的中间部分做高了一些。原因就是PHEV版本前舱还需要放下一台2.0T的引擎,原来的纯电版前舱空间不够,所以进行了调整。
其它外观设计上变化不大,标配21英寸的轮毂,但是有四种尺寸、四五种卡钳颜色。另外可以选装前后保险杠、侧裙碳纤维装饰件,成本不低,还可以选装电子外后视镜。此外标配激光雷达、全景天窗和电动尾翼,这些也都是应该的。
仰望U7 PHEV在动力总成上也是采用易四方的架构,2.0T发动机输出200kW,而前轴两台电机各260kW、后轴两台电机各240kW,共计1000kW的动力输出在轿车领域没有几个对手——小米SU7 Utra达到了1138kW,让仰望U7错失了领先的机会。
同时仰望U7 PHEV将配备52.4kWh磷酸铁锂电池组、纯电续航180km,但这也使得整备质量达到了夸张的3223kg、满载总质量为3.6吨。对比一下尊界S800的车身重量,尊界S800能少上500公斤,这已经是十分可观的差距了。
当然,仰望U7 PHEV最大的卖点应该是搭载的云辇-Z悬挂系统——这是真正意义上的主动电磁悬挂系统,也是汽车行业一直没有很好攻克的难点技术。所以到底云辇-Z有什么样的表现,将很大程度上决定仰望U7的销售成败。
● 尊界S800
尊界S800可以说吊足了胃口,距离内饰发布还是有一段时间。车身尺寸方面,尊界S800达到了5480、2000、1536mm,轴距3370mm,比上面提到的仰望U7更大一些。但是轮毂规格上,尊界S800只有20英寸的选择,对比仰望U7的21英寸、蔚来ET9的22/23英寸就显小一些。不过尊界S800提供了大饼轮毂和另外两种密辐式轮毂,看上去豪气十足。
值得注意的是,这次尊界S800和之前鸿蒙智行官方公布的外形不同的是,下进气口有两种格栅选择,一种是镀铬蜂窝网状设计,另外新增了一种双条幅式设计,更加简约。
还有则是外后视镜除了常规设计之外,还有一个形状像是雷达的半球形设计,也不知道有什么奥妙。
工信部信息也披露了尊界S800的动力总成,分为纯电版和增程版,并且还有三电机和双电机的选择。三电机版本是前160kW,后面则是两台电机、各237.5kW,共计635kW;双电机版本则是前160kW、后230kW组合,390kW的输出就比较平常了。
增程版使用的是一台1.5T发动机,输出功率115kW。现在网上有人争论:115kW的1.5T四缸发动机作为增程器是否能够应对尊界S800的需求,实际上目前看只要在高速上能够确保稳态行驶,再加上对电池SoC的准确预估,基本上问题不大。
这次尊界S800也使用了宁德时代的三元锂电池,在性能上应该会更稳定。尊界S800增程版的电池容量高达63.3kWh,双电机版工信部纯电续航里程为331公里,亏电状态下百公里综合油耗6.23升;三电机版工信部纯电续航里程为272公里,亏电状态下百公里综合油耗为7.08升。换句话说,尊界S800的电池容量甚至比特斯拉Mode3标准版的都要大,基本上也就能够满足日常城区使用需求,说不定还是800V的高压平台。
内饰方面还没有完全揭晓,只知道尊界S800没有像蔚来ET9那么极端只提供4座设计,而有5座和4座版本可选,其中四座版本据说可以提供四个零重力座椅,相当夸张。
2025年中国百万级豪华轿车市场现在是高手云集,尊界S800目前开出预售价是100-150万元,看上去是整体高于蔚来ET9的。那么中国那些站在顶层的企业家们愿意多花20万元选择华为最新的科技成果吗?就让我们拭目以待吧。
(END)
文|JackieLXX
图|网络
