筷子厂商的骗局:合金筷子 = 塑料筷子?
笔点酷玩
36036 2025-01-13
你们家的筷子笼里有没有合金筷子?你知道这些所谓“合金”哪些是PPS,哪些是PET?有没有可能,你买到的“合金筷子”其实就是“塑料”?
下图为证,我这几副五颜六色的合金筷子购于4年前JD自营。虽然我常看网友爆料好价,但这种入口器件我可不敢贪便宜,选了商超常见的牌子“双枪”,质量尚可。
我家平时竹筷、合金筷子混用。我爸妈家里清一色竹木筷,也有几副不锈钢筷子,这玩意瞅着上档次,但沉,夹东西容易滑,最难受的是导热快,烹饪温度高时使用会烫手,大厨我妈用不惯,早就不知道丢在哪儿吃灰了。二老还是喜欢竹筷子。
竹筷子的缺点是沾水多了发霉,筷子头这个断面发黑了就说明不太好了。所以平时使用要坚持原则——早洗净、早晾干,别泡水太久。然后一两个月换新的用。另外竹木易燃,除此之外都是优点,完胜合金筷子。
我们常说的合金筷子其实分为两大类,一类PPS,主要成分是高分子材料掺入玻璃纤维。PPS=聚苯硫醚,耐高温、耐水、耐油,耐腐蚀,因此相比竹筷更容易清洁,不易发霉。它还比较耐酸、耐碱,水煮、蒸汽熏烫也很稳定,稳定状态下是无毒的,因此符合食品接触的卫生安全要求。玻璃纤维的加入主要是增加强度,但不如金属,优点是没金属那么沉。但即使这样,PPS合金筷子的抗剪切力也略差,说人话就是略脆,比如下图这个蓝色的合金筷子头,没怎么用就掉个碴,可能是外力磕碰的结果。
需要指出一点,PPS合金筷子虽然比较耐高温,但有上限,过高的温度(200~240摄氏度)也会让它“融化”,因此油炸时最好别用。实际上这种筷子常见于食堂、饭店等公共场所,用作公筷的款型一般成本略低,不推荐自用。家庭用一般是为了用于颜色区分(指定成员专用),或者干脆是图个好看美观,应该优先选择大品牌家用款。
既然选了合金筷,就要选质量好一些的。不然你有可能买到PET聚酯类材料制成的合金筷,这种材质的筷子几乎就可以算成是塑料筷子,一般被称为“密胺筷”,以三聚氰胺、甲醛树脂为原料经过聚合反应制作而成。平时它的性状稳定,因此无毒,但它的耐高温能力不如PPS,一般超过120℃就会析出三聚氰胺和甲醛,如果厂家工艺和用料缩水,筷子里还有可能残留少量溶剂,危害健康。这类筷子很容易在小商贩的食品摊位上,普通家庭摊上这种“合金”可就坏事了。
不过这种如同塑料筷的密胺筷还是比较容易辨别的,高温受热后它们很容易变形,甚至变脆断裂,挂油之后不太容易洗干净。遇到这种赶紧丢掉。
综上,如果你喜欢这种多彩颜值的合金筷子,一定要看好材质,必选聚丙烯和聚苯乙烯这种高分子材料的筷子。它的强度、耐高温性能更好,几乎不生霉菌,清洗容易耐腐蚀,和洗碗机是绝配。当然,不要贪便宜,容易买到回收料。
另外颜色也不必太花哨了,你会发现市面上家用彩色合金筷,质量不错的价格大概在20上下;而做工更好的多为纯色,而且价格要贵十多块钱。
我有一段时间好奇陶瓷筷子(包括陶瓷刀具),觉得档次高,后来才发现这玩意集优点和缺点为一体:太精贵。陶瓷刀随便一个磕碰就碎了,陶瓷筷子也得轻拿轻放。一个夹食物的用具而已,搞什么飞机,还是竹木+合金yyds。
#筷子##餐具安全##合金筷子##合金筷子好不好##塑料筷子##金属筷子##不锈钢筷子#
