10万起售才能火!风云T8开启预售,7座是亮点,但尺寸没有优势
大婉车
46451 2025-01-13
奇瑞目前在扩充风云系列的产品线,最近风云T8开始预售价格为10.99万起,而且定位是中型插混SUV,那么咱们就来分析一下风云T8的市场前景如何,以及它的竞争对手有哪些,该如何去选。
风云T8其实就是瑞虎8的C-DM版本,所以它的车身尺寸和内部空间完全可以参考瑞虎8。因此它的最大亮点其实就在这里,那就是它可以选择7座版本车型,之前我们也说过,风云T8的7座版本车型在空间方面不会有什么实质性的优势,但毕竟相比于这个级别这个尺寸类似的车型而言,7座的灵活性相对较好,平时折叠起来扩充后备箱的空间,需要使用的时候7座版本也能够临时应急,这一点确实做得不错。
动力方面,动力系统它使用两种结构的混动系统,分别是1.5升自然吸气的 插混以及1.5T的插混,和风云A8L一样。其中1.5升自然吸气版本发动机最大功率75千瓦,电动机最大功率150千瓦,磷酸铁锂电池组容量不大,纯电续航里程也只有65公里,所以定位相对是比较低的。而1.5T版本就强了不少,发动机功率115千瓦,驱动电机同样是150千瓦,但由于后备功率更大,所以高速的油耗表现更好,动力也更强,需要动力的可以选择1.5T版本,成本有限那么可以选择1.5升的版本。
但是风云T8的槽点也是比较多的,首先瑞虎8虽然被定位是中型SUV,但实际上它的尺寸也仅仅只是相对比较居中的紧凑型SUV水准,比如它的长宽高分别是4730/1860/1745毫米,轴距2710毫米。这个是尺寸便是和新上市的星舰7以及有了优惠的比亚迪宋Pro DM相比也没有什么实质性的优势,称作中型完全是一种历史的遗留。所以抛开这些级别的定位,它的实际竞争对手就是这两款车型,目前这两款车型的销量表现非常不错,接近或者超过2万,因为两者的价格优势非常明显,尤其是星舰7,入门版车型的价格甚至不足10万。
所以由此来判断,风云T8要是想要拿到一个相对不错的销量,那么必须放低身段将自己的竞争对手定为这两辆车,那么它的实际价格一定要低于10万才可以。要知道风云T9的定位更高,但因为价格相对比较合适,动力也比较强,NVH表现等诸多方面其实都超过了这个级别的主流车型,所以销量表现还算不错。因此以这个角度来看,如果风云T8能够自降身价,那么想要拿到七八千的月销量并不是什么问题。
