LED大灯,光线边缘为什么有一条蓝色光带?
爱车大家说
20417 2025-01-13
有些LED大灯开近光的时候,光线明暗分界线的边缘会有一条蓝色的光带,如果仔细看的话蓝色光带旁边还有一些黄色。有些车看起来不那么明显,有些车则非常明显。
为啥雪白的光线里竟然会有蓝色?其实这和LED发光原理和大灯制作水平有关。下图是一个白光LED吸顶灯的灯板,可以看到上面的灯珠都是黄色的。为啥黄色灯珠却能发出白光呢?
这是因为LED本身它是发不出白光的。我们平时看到的白光LED其实是一种混合光。因为蓝光和黄光混合后就能产生白光,原理咱也不知道,总之就是有这么一个现象。于是人们就拿一个蓝光LED灯,在外面涂一层黄色荧光粉。这样一部分蓝光激发荧光粉产生黄光,和剩余的蓝光一混合,刚好产生白光。现在绝大多数汽车LED大灯都是这种灯珠。
而汽车LED大灯都是配合透镜使用的,就是灯珠后面有个反射杯,前面有个凸透镜。大灯打开后反射杯把LED的光线全反射到前方的凸透镜上去,靠凸透镜把光线发散开铺满路面。
而这个凸透镜会产生一定的折射效果,车灯的白光是蓝光和黄光混合的,这俩颜色的光在透镜里传播的速度不同,所以折射角度就不一样,于是经过折射后有一部分白光就又被分离成黄光和蓝光了。
由于蓝光看起来更明显,所以车灯边缘就能看到很明显的蓝光了。其实你要仔细观察的话就会发现蓝光旁边也有一些黄色的光。
为啥有的车灯边缘蓝光明显,有的不明显呢?我认为主要原因还是成本,俗话说一分价钱一分货,便宜的透镜和灯珠出来的效果肯定没贵的好。
而且我以前玩过一些拆车的LED大灯,一般越贵的车,大灯总成里灯珠越多,越便宜的越少。由于亮度都得保证,所以灯珠少的只能逮着仅有的灯珠压榨功率,那么光线里蓝光的数量就越多,再搭配上一个水平一般的透镜,那肯定会折射出更多蓝光。
