机油最佳工作温度为100℃,冬天不热车,磨损岂不是很大?
33秒懂车
34798 2025-01-14
都说机油最佳工作温度在90℃-110℃之间。照这么说,冬天冷启动后如果不热车直接走,那发动机的磨损岂不是非常大了?有没有可能这样“粗鲁”使用几年后发动机就会提前“寿终正寝”呢?
其实大家根本不用担心,今天咱们就来好好聊聊这里头的门道。
在咱普通老百姓眼里,机油就是润滑的,发动机哪里需要运动会产生摩擦了就得上点油,减少摩擦。所以咱们判断机油好不好说白了就是看润滑效果好不好。
如果按咱们这个标准来理解,那么冷车启动后你根本不用担心。因为低温时机油它黏度大啊,又稠又黏,产生的油膜又结实又厚,润滑效果怎么可能不好呢?
既然如此为什么说机油最佳工作温度是100℃左右呢?那是因为工程师考虑的因素更多。
首先一辆车得够省油对吧,低温时机油黏糊糊不愿流动,机油泵就得多消耗动力去推它们,这样一来不就多浪费动力了么?而温度提升后机油流动性好了,机油泵不需要那么大力气去推,动力损耗就少了,对油耗有好处。
其次发动机转速范围很宽,从怠速的几百转到红线的六七千转,跨度太大了。虽然很多人平时用不到那么高转速,但不代表每个人都用不到啊。转速飚起来的时候机油供应也得跟上,而热机油流动性好,任你怎么踩油门,机油都能时刻“管饱”,这样才能充分保护发动机。
而且机油不光要润滑,还有要承担一部分散热工作。比如活塞,时刻经受着高温火焰的炙烤,但又无法直接与冷却液接触。散热主要就是靠下面的喷嘴一直给它喷机油降温的。机油温度提起来后喷的才够多、够远,才能保证活塞散热。
最后就是清洁作用了,发动机里燃烧残留物、机油里某些成分氧化产生的油泥都是垃圾,都得靠机油里的添加剂把它们溶解掉然后融入机油里带走,最终被机油滤清器过滤掉。咱平时洗衣服都知道水温越高洗得越干净,而机油也是一样的道理,温度高一些清除杂质的效果必然更好一些,才能保证润滑系统干干净净。
所以说机油最佳工作温度是考虑了很多因素后综合得出的结论,这个温度下不一定每项性能都特别好,但肯定是非常均衡的。
由此可见冷车启动后我们根本不需要担心磨损问题,因为理论上来说这时候机油润滑效果比高温时还好。但这时候你不能狂踩油门,因为机油温度低循环慢,你把转速踩上去了,机油流量不够,那不就真出问题了。稳着开,机油绝对能满足基本润滑。
所以说用车时遇到的各种问题,只要弄清楚原理,一切问题就都不是问题了。
作者信息
为大家提供最新的汽车资讯
