选车侦探
29785 2025-01-15
STi是斯巴鲁车迷心中的图腾品牌,作为斯巴鲁的赛车运动子公司,STi历史悠久,是Subaru Tecnica International Inc的缩写,新一代WRX的旗舰车型STi S210在东京汽车沙龙推出,新车搭载重新调校的水平对置发动机,包括空气动力学套件、悬挂等方面也进行改进,但令人费解的是,新车搭载了CVT变速箱,没有手动挡车型,为何仅有CVT?下面我们来详细分析。
与标准WRX的差异
标准版的WRX国内市场有售,外观设计颇具争议,轮眉上的大面积黑色塑料与运动轿车格格不入,类似SUV的设计,STi版本对外观进行调整,前格栅采用水晶黑硅色,周围有樱桃红条纹,前扰流板、带有S210徽章的侧裙、尾部扩散器均由STi内部设计,同时配备了干碳纤维的尾翼,采用天鹅颈尾翼支架,与赛车的设计类似,高速行驶可以增加尾部的下压力。
S210的长宽高分别为4690mm、1845mm、1465mm,在外观变化的同时,尺寸与标准车型稍有差异,但轴距一致,均为2675mm,内部空间并没有变化。进入车内,可以看到新开发的RECARO 8向电动可调座椅,靠背由碳纤维制成,减轻重量,内饰以黑色为主调,通过红色点缀(比如安全带、红色缝线),增加运动氛围,真皮方向盘带STi徽章,发动机启动按钮也采用樱桃红,带有STi徽章,表明身份,车内还可以看到S210的限量铭牌,代表这是一款限量车。
发动机有何变化?
发动机基于WRX S4的FA24改进,这是一款2.4T水平对置四缸发动机,斯巴鲁从纽博格林24小时耐力赛中汲取经验,进气系统采用新开发的空气滤清器、进气管和预涡轮管,带有STi的徽章,排气系统采用低背压消声器和新开发的大直径尾管,排气管后部采用炮弹形腔室,彻底降低进气和排气阻力。
此外,ECU经过重新调校,发动机功率达到300马力。在5700转/分,输出300马力的功率,峰值扭矩为375Nm,从2000转/分爆发,一直持续到5600转/分,高转也不会有明显的动力衰减,踩下油门,线性的扭矩响应确保了驾驶乐趣,涡轮介入不会有突兀感。
但斯巴鲁的STi动力十多年来一只保持在300马力左右,早被德系对手超越,比如奔驰AMG A45S采用排量更小的2.0T发动机,功率达到421马力,峰值扭矩500Nm,比STi多了121马力,加速能力有明显差异。
CVT变速箱有什么问题?
斯巴鲁的STi S系列一直是硬核车型的代表,使用手动变速箱,带来更多的驾驶乐趣,但新一代车型使用了所谓的斯巴鲁高性能变速箱,将CVT变速箱的钢链进行强化,采用新的油冷,应对接近400Nm的峰值扭矩和激烈驾驶,通过调整变速逻辑,匹配发动机的输出曲线,在运动模式下,发动机的换挡速度和降档反应都更迅速,CVT相比手动挡更适合在市区驾驶,S210不仅可以当做硬核玩具,也是一台家庭用车。
虽然CVT变速箱经过强化,但由于物理特性,CVT承受的扭矩有限,相比双离合或者AT变速箱的液力变矩器,无法传输过剩的动力,这也导致后期改装困难,需要考虑变速箱的强度,对于喜欢改装的斯巴鲁玩家来说,升级潜力小令人失望,就像三菱EVO十代将4G63铸铁发动机更换为4B11全铝发动机后,由于后期改装的潜力下降,保值率反而下降。
同时CVT变速箱比手动挡更重,整车重量达到1630kg,影响操控。作为对比,奔驰AMG A45S使用了换挡速度更快的8档双离合变速箱,宝马M240i使用8AT变速箱,两者都可以应对超过500Nm的扭矩。
有哪些下放的赛车技术?
S210使用了众多从纽博格林比赛中得到的调校经验和技术,比如ZF的电控减震器和螺旋弹簧,底盘进行加强,发动机舱内有柔性塔顶拉杆,车底有前部/后部柔性拉伸加强筋,这些柔性部件在赛车中得到了验证,增加扭转刚度的同时,没有削弱驾驶乐趣。
BBS的锻造轻量化轮毂减轻了簧下质量,前后轮保持一致,尺寸为255/350 R19,标配了米其林的Pilot Sport 4S运动轮胎,增加抓地力。前后轴的防倾杆并没有变化,但后轴采用新的防倾杆衬套,减少车身侧倾。
刹车方面更换了Brembo前6活塞卡钳,前后刹车盘均采用打孔设计,增加散热能力,卡钳采用红色漆面,带有STi标志。
选车侦探观点:斯巴鲁WRX STi S210将限量生产500台,对于STi粉丝来说,值得一等,这是斯巴鲁时隔多年再次推出STi车型,但另一方面,代表硬核乐趣的STi使用了CVT变速箱,没有手动挡,让一部分车迷大喊失望,车身重量也是影响操控的因素之一,超过1.6吨。大家觉得新款STi怎么样?欢迎讨论。
敬请关注下篇:零跑C16长续航版,涨价1.1万,续航增加,配置有哪些变化
