为何老司机开车不用ECO模式?别以为会省油,这几个缺点是硬伤
老平说车
21850 2025-01-16
在如今疯狂的油价上涨的时代,ECO模式被标榜为经济省油的选择,然而事实却是大多数车主并不喜欢使用这一功能,这又是为什么呢?带着这个疑问,本文将通过深入分析ECO模式的优缺点,为广大车主揭开这一现象背后的真相。
首先省油是肯定可以省的,但是也要看个人的驾驶风格,其次ECO模式有两种,为别是:主动式和被动式。主动式比较好理解,通常就是一个功能开关按键,车主可以自主选择是否开启。被动式没有设置专门的开关按键,主要是起到提醒省油的作用,当达到最佳燃油经济性时,仪表盘就会显示绿色ECO字样,如果用力深踩油门,或者遇到爬坡路段,绿色的ECO字样就会熄灭。
另外关于ECO模式到底是什么样的工作原理,是如何做到省油的?平时用车的时候有没有必要打开它呢?说白了ECO模式跟汽车的运动模式都是大同小异的,都并不能改变发动机变速箱的额定参数,例如说峰值扭矩或者是最高马力,不管是在标准模式下还是在ECO省油模式下,又或者是在运动模式下,这些额定的参数是不会改变的,而不同的这种模式,只不过是改变了发动机输出的特性。
就拿ECO模式来说,很多人开车为什么费油,大家都知道开车什么情况下省油,无非就是轻踩油门、匀速行驶、减少怠速,只要开车能够做到这样,相对来说开车更温和一些更佛系一些,油耗肯定就能更低一些。但是很多朋友既追求动力又想要车辆省油,本身这就是相悖的,如果养成了大脚踩油门大脚踩刹车的驾驶习惯,也就是大家常说的暴力驾驶,那么油耗表现肯定不会很理想。
但是驾驶习惯已经养成了怎么办呢?就只能让汽车工程师设计一种模式,通过改变车子本身的动力输出特性来约束这种暴力驾驶的行为,比如说在标准模式下油门踏板踩下去五分之一,车子的档位有可能在三档,但是在ECO模式下,车辆的升档会变得更积极,同样力度踩下油门的行程,ECO模式下的档位可能会来到四档。档位升高转速降低,发动机的摩擦损耗也会降低,省油可不就是理所应当的。
另外就是调节节气门开度,我们俗称的油门,其实并不是调整喷油量的,而是调整进气量的,比如说标准模式下踩下油门的十分之一,节气门开度就打开十分之一,而在ECO模式下有可能需要踩下十分之二,节气门开度才会打开十分之一,也是通过调整车辆的部分参数来限制暴力驾驶,达到降低油耗的目的,这就是所谓的ECO模式。
当然运动模式就正好和ECO模式是属于相反的,比如说踩油门踩下十分之一,节气门开度一下就打开十分之二,或者踩下油门后本来标准模式下档位是在4档,但是在运动模式下可能会延迟换档,档位依然还停留在三档,通过拉高转速来增加车子的动力,所以说ECO模式和运动模式在这两点上的表现正好就是截然相反的,但都是通过改变发动机的输出特性来实现不同的目的。想要获得更好的动力,就用运动模式,让发动机瞬间输出功率扭矩要大一些,而如果想要省油,开ECO模式就让发动机功率输出小一些。
ECO模式对于一些经常喜欢暴力驾驶还想要省油的车主来说,确实能够起到省油的目的,但是如果是平时开车本身就很佛系的车主,油门踩的也不深,也不会暴力驾驶,ECO模式开不开其实影响不大,因为本身的驾驶习惯就比较不错,而且ECO模式很多情况下并不是那么好用。
就比如说经常用ECO模式的话,发动机的积碳有可能会过多,从而影响用车;另外就是在高速行驶的时候,尤其是车子负载量比较大,高速爬坡的时候,车子就会显得动力非常不够用,在一些紧急情况下,发生一些意外,不论是紧急避险的功能还是提速的功能都会受到影响,所以ECO模式如果使用的话,尽量也还是在市区里面使用,在高速或者是车辆满载的情况下,需要车辆全面发挥性能的时候,ECO模式就起不到好处反而是坏处了。
总的来说ECO模式确实能够省油,但是现实生活中一直用ECO模式开车的也确实很少,就是因为ECO模式是通过限制了发动机的性能来实现的降低油耗,省了点油,但是开车会变得特别肉,对于很多朋友来说,就有点接受不了。不知道你的爱车有没有ECO模式呢?你平时开车的时候会不会使用这个模式呢?欢迎留言探讨。
作者信息
天天汽车谈,分享汽车资讯!
