汽车买回家,记得这几个地方设置一下,让你的车好开不少
汽车新一线
30606 2025-01-16
汽车本身由成千上万的零部件组成,而随着越来越多的新技术加入,车辆上的各种配置功能也变得越来越完善,对于我们消费者来说,这当然是一件好事。不过很多人买了车之后,认为只要会开就行,对于那些便利的功能设置完全一窍不通,今天兔兔就给大家整理出几条可以让我们平时开车更方便的功能,看看你是否给你的爱车设置完成了。
自动落锁
对于汽车自动落锁功能的设置方法,可以按照以下步骤进行:首先,将挡位挂在P挡位置,并让钥匙处于ON通电状态,车门关闭。然后按下锁车键并保持6秒钟,当听到车内响起滴的一声或者双闪了两下,表示自动落锁已经激活完成。
自动落锁功能可增强行驶过程中的安全性,避免车主在行驶过程中突然打开车门或者儿童不小心打开车门而导致事故的发生。如果您的车辆没有自动落锁功能,可以通过加装OBD接口来实现,但需要注意连接的产品质量必须要好,以避免安全隐患。
后视镜自动下翻
把车辆通电,但不要启动发动机,也就是代表在不踩刹车踏板的情况下,直接启动车辆即可,把后视镜的调整开关调至R,然后将车辆挂入倒挡,此时后视镜会自动下翻,接着把后视镜调到刚好能看到后轮轮胎的位置,这样后视镜自动下翻功能就设置完了。以后开车只要一挂入倒挡,后视镜就会自动下翻至我们调整好的位置。
防夹手功能
电动窗的防夹功能是一个很实用的配置,当车窗玻璃关闭时,遇到很小的阻力就会自动停止,或者将玻璃升降行程改为下降行程,这样就避免了夹伤身体。
汽车通电后,在车门上找到玻璃升降开关,先将玻璃放在一半位置,然后按下升降器,直到玻璃上升到尽头。同时按住按钮一两秒钟,然后松开开关,这样设置就完成了。不同模型的方法基本相同。有些车型基本上四门都有防夹功能,需要四门分开设置。需要注意的是,电动窗防夹功能设置为一键模式。如果电池断电或多次遇到障碍物,一键升降和防夹会自动取消,需要重新设置。
单侧车门解锁
一般我们按下车钥匙上的解锁键,四个车门都能打开,其实这样并不安全。在汽车中控的屏幕设置里,找到“门窗开关”,里面有一个车门解锁选项,将选项从全部车门改为单个车门或单侧车门即可。设置完以后,当我们再按下解锁键,就只有左前门能打开,其他车门都打不开,对于经常单独开车的司机来说,还是很有必要设置一下的。
如果中控屏幕上没有这个选项,也可以同时按住车钥匙的解锁键和闭锁键开关6秒,遥控上红灯闪烁就可以了,此时按一下开锁键,只能打开主驾驶车门;同时按2下开锁键即可开启全部车门。
车外一键升降车窗
我们经常遇到下车之后忘记关闭车窗的情况,可以设置车外一键升窗功能,只需要按住车钥匙上的锁车键五秒钟不松,就可以激活这个功能,以后当我们再次遇到车窗忘记关闭这种情况,只需要一直按住车钥匙上的锁车键,等待所有车窗自动升起关闭,如果带天窗的,天窗也会自动关闭。同样的,按住车钥匙上的解锁键五秒钟,即可一键打开所有车窗,夏天的时候上车之前可以提前打开车窗散热。
除了以上五条有用的功能设置,你还知道哪些对于我们平时开车来说很实用但是很多人都没留意设置的功能设置吗?欢迎留言分享出来。
