零跑C16长续航版,涨价1.1万,续航增加,配置有哪些变化
选车侦探
22682 2025-01-16
零跑C16 580长续航版价格区间为17.28-18.98万元,相比2024款的标准车型,价格有所上证,贵了1.1万元,纯电续航里程增加,同时电池品牌、充电时间和配置均有调整,那么1.1万元具体带来哪些变化?下面我们来详细分析。
续航和充电速度有何变化?
标准车型配备67.7度的磷酸铁锂电池,而长续航车型配置74.9度的电池,电池容量增加了7.2度,电芯供应商从江苏正力改为中创新航,相比前者,中创新航在全球市场的装机量更大,技术实力也更为雄厚,属于大厂出品。三电系统质保没有变化,均为8年或15万公里。
长续航版本在电池容量增加的情况下,充电功率并没有改变,基于800V架构的零跑C16快充功率可以达到180kw,标准车型的快充时间为0.25小时,而长续航需要0.27小时,在家用挂壁充电,时间长了1小时。
新款依旧标配了20英寸的轮毂,但三电系统有所优化,提高了传动效率,百公里电耗从14.8度降低到14.5度,续航增加了60公里,CLTC纯电续航里程为580公里。C16的问题是长续航也并不长,比如岚图知音入门款的续航就达到625km,长续航可达901km。充电方面800V架构的岚图知音快充仅需0.17小时,充电倍率为5C。
极狐阿尔法T5的长续航车型续航可以达到630km,快充时间为0.15小时。在800V架构的同价位车型中,零跑的续航和充电速度稍显落后。
乘坐感受是否改变?
长续航版本的电池变大,但没有侵占座舱的空间,车身尺寸和内部空间与标准车型保持一致,其长宽高分别为4915mm、1905mm、1770mm,轴距2825mm,作为中大型SUV,三排座位的第三排稍显拥挤,但第二排空间宽敞,独立座椅标配电动调节功能,可以调节靠背,也可以通过滑轨前后移动。
相比标准车型的入门款,长续航车型多了前排座椅和第二排座椅通风/加热功能,同时第二排多了小桌板,双区空调改为三区空调,增加了后排独立空调和空气质量管理系统,同时后排配备隐私玻璃,乘坐舒适度有所提高。在同价位,三排座位的纯电SUV并不多,对手包括睿蓝9,其轴距同样为2825mm,但车身短了70mm,满载时后备箱容积较小,只有162L,而零跑C16为209L。
为何极速提升了30km/h?
长续航车型的电机功率没有变化,后置的单电机功率为292马力,峰值扭矩为360Nm,新的主动闭合式进气格栅减少了高速行驶的阻力,百公里加速时间虽然没有变化,保持在6.37秒,但车速从160km/h增加到190km/h,多了30km/h。高速公路上更得心应手,接近对手的步伐,比如岚图知音单电机功率为292马力,车速可达204km/h。
智驾能力有变化吗?
标准续航的零跑C16标配了Leapmotor Pilot辅助驾驶系统,入门款车型的智驾能力就达到L2级,硬件方面包括6个摄像头、12个超声波雷达和3个毫米波雷达,标配全速域自适应巡航、自动泊车、道路交通标识识别、前方碰撞预警、后方碰撞预警、倒车车侧预警、主动刹车、开门预警、并线辅助、车道保持辅助等基础功能。
长续航版本增加了1个车内摄像头,功能方面多了疲劳驾驶提醒、DMS主动式疲劳检测。但入门款的都是基础配置,想要高速领航辅助驾驶,就要选择智驾版,价格高了1.7万,在128线激光雷达和254 TOPS英伟达Drive Orin芯片的辅助下,达成自动进出匝道、自动变道辅助等功能。
在同价位的中型SUV和中大型SUV中,更多偏向于视觉智驾方案,配备激光雷达的车型并不多见,比如岚图知音有10个车外摄像头,标配了高速公路和城市快速路领航辅助驾驶;深蓝S07高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE系统,同样有10个摄像头,配合亚米级高精定位系统,同样达成高快领航辅助驾驶。
选车侦探观点:零跑C16长续航版在价格上涨1.1万元的同时,对配置进行调整,高速后段的加速能力、充电时间、座椅配置和智驾等均有变化,不仅仅是续航的增加。在同价位车型中,C16的尺寸空间和6座布局属于优势,但缺点是满载后,后备箱容积较小,续航和充电速度在同价位稍显落后。大家觉得零跑C16长续航版怎么样?欢迎讨论。
敬请关注下篇:2025款丰田埃尔法黄金版,起价91.9万的MPV,依旧搭载四缸机
