刹车片知道多久换,刹车盘怎么检查你知道吗?
知车一点通
30517 2025-01-18
我们通常都在聊刹车片的情况,且很少关乎刹车盘的寿命情况。而刹车盘的寿命是根据刹车盘自身的质量以及车主个人驾车习惯来决定的。今天我们就告诉大家,自己判断检查刹车盘都有哪些方式?
1.看报警指示灯
目前不少车型的仪表盘上都会有一个“刹车盘指示灯”,通常情况下它也都是熄灭状态的,而当刹车盘出现过度磨损或故障问题时,则就会被点亮,此时车主们要尽快检查刹车盘情况,必要时要及时进行更换。
2.听刹车异响
如果开车人在轻踩刹车时,有听到类似铁和铁相摩擦的声音,那么很可能就是刹车片磨损过度,摩擦面过薄所导致的,此时除了要立即更换刹车片外,还要注意检查刹车盘的情况,因为出现这种异响时通常也代表着刹车盘已经受到损伤,会出现划痕。而如果更换了新刹车片后仍长时间的存在严重异响声,那么建议就需要考虑更换刹车盘了。
3.看刹车盘厚度
大部分的刹车盘盘面上会有小凹坑式的磨损指示器,我们检查刹车盘厚度时,当发现该凹坑被完全磨平时,就表示要尽快更换刹车盘了。而对于没有该指示器的刹车盘来说,我们可以用卡尺量一下刹车盘的厚度,当其双面总磨损深度超过3毫米时,也需要及时进行更换了。
