2025年特容易种草的车来了!短评极氪007GT
车市进言
30059 2025-01-20
上次跟大家分享了几款2025年的新车,反响还不错,但如果要说2025年我个人最期待和种草的车型,就要数这台车了——极氪007GT。
为什么我个人最喜欢这台车呢?答案很简单:好看!特别是它跟极氪007相比,整台车显得和谐了太多。并且,就这么简单地动一动刀,它也从一台传统的三厢轿车变成了我个人非常喜欢的猎装车。
另外从细节上来看,它跟极氪007也是有本质区别的,其中最为明显的就是车顶的一颗激光雷达。据了解,极氪007GT将会搭载极氪自研的浩瀚智驾2.0版本,并且将作为全系标配。那么这一点对比起市场上的其他车型,无疑也是非常有诚意的。
当然,极氪007GT跟极氪007一样,也保留了整车个性选装的思路,但可选的更多。比如轮毂、尾翼、翼子板装饰、车顶行李架、拖车(带牵引资质)、车身配色,甚至连门把手和底盘悬挂等都可以自主选择。所以对于本身就比较追求个性的猎装车车主来讲,这一点也是非常值得关注的。
另外就是这台车的尺寸。其长宽高分别为4864/1900/1445mm,轴距则达到了2925mm。跟极氪007相比,基本上没有任何缩水。同时再加上猎装车溜背式的开启方式,所以整台车的装载能力也是非常不错的。而乘坐空间方面,根据此前试驾极氪007的经验来看,极氪007GT不出意外也是达到了标准B级略往上的水准。
而内饰、动力、续航和配置等方面,目前极氪007GT都还未透露。但不管是基于极氪007还是说极氪001,都可以大致推测出极氪007GT的水准,应该就是位于两者之间。比如动力方面,应该会跟极氪007相同,后驱单电机版车型的电机功率达到310kW,而双电机四驱版车型的前后电机的最大功率分别是165kW和310kW,其最大总功率为475kW,最高车速可以达到210km/h。当然,800V的充电平台肯定也是有的,如果能跟智驾一样全系标配那就再好不过了。
除此以外,电池估计仍然会提供磷酸铁锂和三元锂这两个不同的选项。品牌的话,应该是来自于衢州极电和时代吉利,因为这两个都是吉利自己的品牌和关系不浅的,俗话说肥水不流外人田也是这个道理。当然,从此前的经验来看这两款电池组的表现还是很不错的,特别是在充电速度、性能和可靠性上,基本上处于行业平均水平线以上的表现。
写在最后
不仅是我,我身边很多同行对于极氪007GT都是非常期待和喜欢的。但是很多人会担心猎装车是叫好不叫座,我认为大可不必,如果是其他品牌造猎装车担心市场前景还有情可原,但有了极氪可是有一台非常热门、热销的猎装车——极氪001的,所以如果定位和售价更低一点,同时还有智驾的加持,这台极氪007GT就算不能大卖,估计也是够其他品牌喝一壶的了。
