不愧是“反向虚标”!累计销量破3万的星光S,冬季用车体验如何?
钢弹说车V
21717 2025-01-20
冬季出行,新能源车主最担心什么?我想,担心的问题还是比较多的,例如寒冷环境下,车辆续航严重缩水、充电补能太慢,或者因为座舱太冷,冻手冻脚,尤其是对北方用户来说,这简直就是“噩梦”。
面对这些冬季出行问题,最好的解决办法是什么呢?当然是选择一款冬季出行无焦虑的车型了,那么,10来万的预算,有好的选择吗?
当然有了,例如当前热销的星光S,目前,星光S累计销量超过了3万台,星光家族累计销量更是突破了11万台,表现可以说很抢眼,面对冬季出行问题,星光S是如何应对的呢?
冬季续航缩水,看星光S是怎么应对的?
而从前段时间的冬季测试成绩来看,星光S以144%的纯电续航达成率斩获低温区冠军,并荣获某平台“反向虚标奖”的权威认证,从这里能够看出,星光S的冬季续航表现还是比较“实”的。
针对冬季续航缩水问题,星光S采用的是“开源节流”的应对措施,其中,“开源”主要讲的是电池材料的创新和优化,通过对电池正负极材料的改善以及对电解液注射段的优化,很大程度上提升了低温电池的性能,再加上电池智能保温功能的加持,确保了电池低温下的活性,避免了续航大幅衰减。
而“节流”主要讲的是通过节约能耗来提升续航里程,要知道,星光S采用的是双层流自动变频空调,实测,在-20℃的环境下,将车内温度提升到24℃只需20分钟,毫无疑问,这样的表现要比传统空调强太多了,更重要的是,还能节约20%的能耗。
冬季充电慢?星光S:不存在
寒冷的冬季,不仅会对新能源车的续航产生影响,而且也会对新能源车的补能效率产生影响,面对这个问题,星光S是如何应对的呢?
针对补能慢问题,星光S则是拿出了这两大“杀手锏”,分别是整车热管理策略和电池热管理系统,其中,电池热管理系统能够将电池的最大加热功率达到5kW,即便是在严寒环境下,电池也能保持25℃的最佳工作温度,而整车热管理策略则能够根据环境温度和电池状态,智能分配充电功率,以此来确保充电时电池能够保持在最佳工作状态。
此外,还要说的是星光S搭载的2C快充,这可不是普通快充,这要比普通快充高效很多,实测,在-15℃的环境下给星光S补能,电量从30%充到80%仅需30分钟,也就是一顿饭的时间,电量就充得差不多了,补能效率要比普通快充快一倍还多。
冬季出门还怕“冷”?
有一说一,星光S在“保暖”方面做得还是比较到位的,不仅采用了天舆架构高精准智能热管理2.0策略,而且还配备了一系列贴心的加热功能。
首先,来看一下天舆架构高精准智能热管理2.0策略,这项功能能够实现全场景的智能控温调节,具有控温稳,制热快的特性,无论在任何环境下,都能让乘客始终感受到比较舒适的温度,实测,在-20℃环境下,开启双层流自动变频空调后,只需20分钟就能将温度从-20℃提升到24℃,效率可以说很高效。
其次,星光S还配有很多加热功能以及远程控制功能,冬季出门前,可以通过手机APP启动车辆并开启电池加热,然后开启空调、座椅加热等功能,设定好温度,这样上车的时候就会很暖和,再也不怕冻手冻脚了。
结束语:
事实证明,十来万的预算,也能买到一款冬季出行无焦虑的新能源车型,从星光S整个表现来看,可以说很好的解决了冬季出行续航缩水、充电太慢、座舱太冷的痛点,为用户冬季出行提供了便利,如果你想买一台冬季出行无焦虑的车型的话,不妨看一下星光S。
