90年代流行的“一贴亮”,贴上后车灯就能变亮,这是什么原理?
爱车大家说
34811 2025-01-20
记得在1998年左右,有一种能增加大灯亮度的贴膜特别流行。人称“一贴亮”,有的地方也叫“贴必亮”。就是一些长条状的酷似蓝色胶带的东西,一条条按一定间距贴在大灯罩上,然后大灯的光线肉眼可见会变得雪亮雪亮。
那时候还小,啥也不懂,被这神奇的东西几乎惊掉下巴,毕竟那效果是实打实的。以至于明明看着就是胶带,但总不敢相信区区一条胶带竟有如此神奇的力量。所以宁可相信那东西一定是用了某种科学原理。
后来咱也学习了足够多的科学知识,回过头再看这个大灯贴膜一切就都好理解了,其实这个产品就是玩了一个光学把戏。利用蓝色光和黄色光混合后可以产生白色光的原理给消费者使了个障眼法。
因为当时汽车、摩托车的大灯99%都是卤素灯泡,光线泛黄,是那种肉眼可见的黄。这样一来你在大灯罩上贴一些蓝色胶带,黄光透过蓝色胶带后就会产生一部分蓝光,这些蓝光再和大灯的黄光一混合,大灯的颜色就从干巴巴的黄光变成雪白雪白的白光了。
要知道在1998年的时候很多家庭照明用的都是白炽灯,这种灯泡功率越小光线越黄。比如现在我还记得40瓦灯泡的光线跟夕阳一样,而100瓦的灯泡明显发白。所以当时人们有个普遍观点:灯光泛黄就等于亮度不够,灯光泛白那必然是亮度十足。而这种塑料条一贴,大灯光线从黄变成白,人们肯定都会认为亮度提升了。
但是从原理上来说大灯的实际亮度其实并没有提升,因为灯泡产生的光量没变,贴了蓝胶带后只是改变了光线的色温而已。况且光线透过胶带的时候还会有一部分损失,所以理论上来说亮度其实是降低的。
再加上这种胶带会对光线再次折射,导致炫光增加,反而会影响对面车辆,所以后来这个东西就被禁止使用了。
