仰望U7牙克石-30℃极寒冬测,挑战用车痛点,能顺利通过吗?
极速车坛
45593 2025-01-25
冬季对车辆很不友好,各项性能大打折扣,通过冬测可以发现车辆的不少问题。
冬季的内蒙古牙克石,环境气温在零下20℃到零下40℃之间,是进行极寒测试的天然测试场,很多品牌车型都会在这里进行各种测试挑战。
这不,仰望U7也来挑战了。
包括大家比较关心的隐藏式门把手和车门被冻住后能不能打开、以及两项操控测试,仰望U7能否顺利通过考验呢?我们马上去现场看看。
极寒环境智能开锁测试
仰望U7在牙克石零下30℃的环境下静置一夜,第二天车身完全被冰雪冻住,这时拿车钥匙开锁,门把手破冰而出。另外,在门把手下方,双击敲门,车门应声而开,完成挑战。
所谓知其然,还要知其所以然,仰望U7怎么做到的呢?
原来,仰望U7隐藏式门把手的动力源使用了更大功率的电机进行驱动,大幅增加了门把手在弹射过程中的作用力,“大力出奇迹”,所以门把手能破冰弹出。
而且,仰望U7车门还搭载了敲击开门功能,在门把手上下左右位置择一进行双击敲门,车内震动感应器感应敲击动作,结合感应钥匙,从而也可以执行开门指令。
冰雪减速带平稳测试
大家知道,冰雪路面的附着系数比常规路面低很多,所以车辆容易打滑,如果再遇到颠簸路况,就容易跑偏。
在牙克石冬测现场,设置了60阶弧形减速带,以平行对称、倾斜对称和倾斜不对称三种方式布阵,为了加大难度,还对减速带进行浇水冰冻。
仰望U7通过这三组减速带时,车身不横移、车轮不打滑,无颠簸,完成挑战。
究其原因,要归功于仰望U7配备的易四方和云辇-Z技术。
易四方独立扭矩矢量控制系统,通过电机独立调节每个车轮,实现毫秒级响应、毫米级控制,让车身不横摆、不打滑,保持平稳减少颠簸。
云辇-Z全主动悬架由四个悬浮电机独立控制悬架,达到毫秒级调节速度、毫米级调节精度,在经过颠簸路面时,抵消了路面震动和车身上下位移变化。所以仰望U7才能对车身保持良好控制,并减少颠簸感。
极寒环境百零制动测试
在极寒环境中,把仰望U7从100km/h时速急速刹停,每次碳陶制动盘温度上升100℃左右分别测试。结果是,不管是-26℃、100℃、190℃,还是又回到-13℃,测试中仰望U7的刹车距离没有明显变化,挑战成功。
原因在于,仰望U7的碳陶制动盘,采用了自研的表面涂层,解决传统碳陶制动盘低温性能不稳定的问题,表现相当不错。
其实,对于车辆的冬测,炫技不是目的,在严苛的场景下提升产品和功能的可靠性才是关键。仰望U7牙克石-30℃极寒冬测,向世界展示了中国高端新能源汽车品牌的卓越性能和技术创新实力。
