M3用户换M4?MacBook ProM4亮点分析:M3秒败,值不值这个价?
原呵呵科技
51855 2025-02-06
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
在iPad Pro首次亮相几个月后,苹果终于将 M4 转移到了 MacBook Pro 上。以下是14 英寸 MacBook Pro M3 和 M4 版本之间 的差异。
苹果再次对 MacBook Pro 系列进行定期更新,但这一次的情况有些不寻常。这一代采用了 M4 芯片,这是Apple Silicon 的一款芯片,奇怪的是,它于 2024 年初在iPad Pro上推出,而不是在Mac 上。由于这是配备较新芯片的M4 Mac 机型的首批发布之一,因此人们对此次发布已经期待已久。
现在苹果推出了新款入门级MacBook Pro,是时候将其与前代产品进行直接比较了。那就是配备M3芯片的 14 英寸 MacBook Pro。
MacBook Pro M4 14 VS MacBook Pro M3 14:设计、重量、尺寸
苹果喜欢所谓的规格升级更新。苹果对外观和大部分规格做了很少的改变,但在内部进行了改变。在这种情况下,它是规范升级更新的一个很好的例子。
M3 14 英寸 MacBook Pro 采用扁平铝制外壳,尺寸为 12.31 英寸长 x 8.71 英寸宽。它的厚度为 0.61 英寸,是一种相当薄的设计,并且在结构上明显具有 Apple 风格。凭借其圆角和平板外观,这是每个人都能立即认出的卓越设计。
M4 版本没有任何真正的变化。它看起来与 M3 版本一模一样。重量也相似。对于此类更新来说,这并不奇怪,因为这并不是苹果此时想要改变的设计。
MacBook Pro M4 14 VS MacBook Pro M3 14:显示屏
对于 M3 版本,苹果依赖于其 Liquid Retina XDR 显示屏,类似于M2和M1版本。这些年来几乎没有什么变化,苹果也没有为 M4 做出改变。
M3 14 英寸 MacBook Pro 配备 14.2 英寸显示屏,分辨率为 3,024 x 1,964,像素密度为每英寸 254 像素。使用迷你 LED 背光,可实现百万比一的对比度和高亮度水平。SDR 内容的最大亮度可达 600 尼特,持续全屏 HDR 内容的“XDR 亮度”可达 1,000 尼特。在 HDR 内容的峰值时,它可以管理高达 1,600 尼特的亮度。
还有广色域 (P3) 支持、True Tone 和高达 120Hz 的 ProMotion 自适应刷新率。配备 M4 的 14 英寸 MacBook Pro 并没有在这方面做出任何改变。实际上,它是相同的组件。甚至 M3 型号顶部用于容纳相机的凹口也被保留在 M4 中。
与显示器的唯一真正区别是 SDR 内容的最大亮度。在 M4 中,亮度提升至 1,000 尼特。M4 有一个可选的附加功能,即纳米纹理显示屏。
这是对玻璃的蚀刻,可以最大限度地减少眩光。在处理外部显示器时,M3 14 英寸 MacBook Pro 可以通过 Thunderbolt 4 处理高达 6K 60Hz 的一台外部显示器。
HDMI 还可以处理高达 120Hz 的 4K 分辨率。对于 M4 来说,它打破了传统,可以处理多个显示器,如果您只使用Thunderbolt,则最多可以处理两个 6K 分辨率 60Hz 显示器。
其中一个屏幕可以移动到 HDMI 上,而是以 144Hz 运行的 4K 屏幕。如果您坚持使用一个外部屏幕,则可以通过 HDMI 运行 60Hz 的 8K 显示器或 240Hz 的 4K 屏幕。
MacBook Pro M4 14 VS MacBook Pro M3 14:性能
2023 年版本中使用的 M3 芯片具有 8 核 CPU,由四个性能核心和四个效率核心组成。它们配有 10 核 GPU、16 核神经引擎和媒体引擎。
该 GPU 包含硬件加速光线追踪功能,该功能旨在改善 3D 图形的渲染。同时,媒体引擎提供视频编解码器的硬件加速编码和解码,包括 HEVC、ProRes 和 ProRes RAW。M4由10核CPU组成,其中四个性能核心和六个效率核心。
它还使用苹果 Mac 中最快的内核。配备 10 核 GPU、更快的神经引擎和媒体引擎。Apple Silicon 系列中最低芯片的内存带宽是合理的,但很小。 M3 中的速度为 100GB/s,但现在 M4 中的速度为 120GB/s。
MacBook Pro M4 14 VS MacBook Pro M3 14: 基准
随着新款 MacBook Pro 的推出,新芯片的初步基准测试已经开始浮出水面。我们可以用它们来直接比较新旧芯片。
配备 M3 的 14 英寸 MacBook Pro 的单核得分为 3,082,多核得分为 11,579。 “Mac16,10”的列表是针对运行 M4 芯片的 Mac,其单核分数约为 3,850,多核分数约为 14,400。
经计算,单核性能提升约 25%,多核性能提升约 24%。在 Metal 基准测试中,测量 GPU 的性能,M3 型号的得分为 47,672。配备 M4 的 Mac16,10 的得分约为 57,250,提高了约 20%。
Mac16,10 看起来可能是 14 英寸 MacBook Pro,但这些早期基准测试有可能是针对不同型号或以其他方式制造的。即便如此,这些级别的改进完全在苹果的能力范围内,而且可能是真实的。
MacBook Pro M4 14 VS MacBook Pro M3 14: 摄像头和音频
M3 MacBook Pro 屏幕顶部的凹口装有 1080p FaceTime高清摄像头。刘海的使用可能会让人联想到它具有Face ID功能,但它仍然没有。
尽管如此,它仍然是一款有用的相机,这得益于 M3 芯片中包含的先进图像信号处理器。这为传感器提供了计算成像辅助,提高了视频通话的视频馈送质量。
M4 使用所谓的 12MP Center Stage 摄像头,这个名称借用了苹果的漫游摄像头框架功能。它还具有桌面视图,因此您可以向视频通话的人提供您办公桌的近似自上而下视图。
该相机仍然能够拍摄 1080p 视频,并使用先进的图像信号处理器来实现计算视频的优势。在音频方面,M3 14 英寸 MacBook Pro 配备了苹果公司描述的高保真六扬声器音响系统,带有强制消除低音扬声器。这些提供了宽广的立体声。
M3 型号还支持空间音频,可在扬声器上播放杜比全景声 (Dolby Atmos) 内容。如果您使用兼容的AirPods或其他耳机,还可以支持带有动态头部跟踪的 Spatial Audio。这次 M4 MacBook Pro 音频没有变化。M3还拥有3.5毫米耳机插孔,支持高阻抗耳机,M4也保留了这一点。
这是为了处理发烧友经常使用的更高质量的个人音频设备而设计的。Apple 还在 M3 型号中配备了三麦克风阵列。
录音室品质的麦克风具有高信噪比,并具有定向波束形成功能。M4 MacBook Pro 也体现了这一点。您可以在新型号中获得相同的高品质音频。
MacBook Pro M4 14 VS MacBook Pro M3 14: 存储、连接、电源
M3 14 英寸 MacBook Pro 的基本配置采用 512GB SSD 存储和 8GB 内存。基础版 M4 拥有 16GB 内存和 512GB 存储空间。
在存储方面,M3 提供高达 1TB 和 2TB 容量的配置。同样,M4 版本中提供了这些升级选项。内存升级包括 M3 的 16GB 或 24GB 统一内存选项。 M4 提供 24GB 和 32GB 升级。
为了进行连接,M3 上有一对 Thunderbolt/USB 4 端口,它们也可用于充电和 DisplayPort 连接。还有一个MagSafe 3 连接,可以节省您可能浪费的 Thunderbolt 端口、3.5 毫米耳机插孔、HDMI 端口和 SDXC 存储卡插槽。
M4 的不同之处在于它具有三个 Thunderbolt 4 端口。在无线方面,M3型号具有Wi-Fi 6E以及蓝牙5.3。 M4 根本没有偏离这个组合。
电量方面,M3 14英寸MacBook Pro配备70 Wh锂聚合物电池。据苹果公司称,一次充电后Apple TV应用程序的电影播放时间最长可达 22 小时,或者无线网络访问时间最长可达 15 小时。M4 配备 72.4Wh 电池。
据说可以持续长达 24 小时的视频流和长达 16 小时的无线网络访问。这是一个进步,但进步不大。无论哪种情况,都有大量电池电量可供全天使用。
MacBook Pro M4 14 VS MacBook Pro M3 14: 买哪一个?
除了额外的 Thunderbolt 端口、新的配色方案和可选的纳米纹理显示处理之外,M3 和 M4 代在结构方面并没有真正的巨大差异。
M4 的屏幕也更亮了,并且摄像头也得到了升级。将所有这些加起来,再加上使用 M4 的性能提升,这里发生了相当多的更新。然而,一年前购买 M3 型号的人是否有理由升级到最新版本值得怀疑。除了 M4 之外,没有足够的改变来保证这一点。
也就是说,这些变化无疑使最新版本对于寻求升级的旧 Mac 机型用户或切换者来说具有吸引力。对于想要购买 MacBook Pro 而不是MacBook Air 的人来说,配备 M4 的 14 英寸 MacBook Pro 仍然是最便宜的型号。
它仍然是一款很棒的笔记本,只是做了一些调整。就变化而言,这并不是突破性的,但它仍然是预算有限的 MacBook Pro。
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
