阿喵汽车
38045 2025-02-11
随着我们现在电车越来越普及,很多朋友都在纠结一个问题,就是在充电的时候,到底要不要充满。
因为有些车说是不需要充满,有些车说要充满,有些人说充满了对电池有伤害,有些人说你老是不充满,电池又容易坏。所以到底要不要充满呢?喵哥给大家详细分解一下。
电池种类
首先你的电池要不要充满,充电频率怎么样,取决于你的车用的什么电池。
我们目前基本都是两种电池,要么是三元锂,要么是磷酸铁锂,你买车的时候就翻一下说明书,如果没有说明书,APP上面在充电的时也会有提示。
像我现在这台iCAR 03,它用的是磷酸铁锂的电池,所以我的这个车充电的时候,它会提示我每周建议至少充满一次。
说到这里,很多朋友就会说,咋跟自己的车不一样。这是由于磷酸铁锂电池的特性,它的电池一致性比较差,所以它经常需要校准。
什么叫一致性呢?因为电池是由一个一个的电芯组成的,但每一个电芯,充电放电电压的一致性不太一样,这是由电池的特性所决定的。
比如有些电池,可能在冲入过程当中,它的内阻大一些,然后电压就低一些;有些可能内阻小一些,电压高一些,在用一段时间之后,它就会出现参差不齐的情况。
而本身电池是由它的木桶效应,就是短板决定的,所以为了校正它电池的一致性,在充电的时候会要求你,比如每周至少充满一次,或者每月至少充满一次。这样的话,通过充满来校准电池的一致性,保证电池的寿命。
但是三元锂的情况恰恰相反,因为三元锂电池的一致性比较好,但是怕过充。比如像鸿蒙智行的车,会有一个比较明确的提示,比如说如果要跑长途提示你充满,日常就提示你充到大半就可以了。
这是由于三元锂电池害怕过充,导致电池损伤,所以平时就提示你,电池充到90%就可以了。
总结
所以我跟大家讲清楚原理,大家就清楚了,如果是磷酸铁锂的电池,没有关系,充满就好了,这样的话还有助于校正它的一致性。
而如果是三元锂的电池,那么平时你日常用车,充到90%就行了,当你跑长途的时候再把它充满。
而至于说你的车,要到多少电才开始充电呢?你可以看一下电池的红区,有些车是20%,有些车10%,所以尽量就别到红区就可以了。
一般来说就是电池度数比较大的,它可能到10%就会到红区,就是电池显示红色的,电池度数比较小的,可能到20%就显示红区了,当然显示红区,并不代表说对电池就一定有损伤,只是说你的续航会有焦虑。
但是如果说电池放干了,还继续放电的话,确实长期这么做对电池会有损伤,偶尔一次或两次,对电池的损伤基本上可以忽略不计。
