吴佩频道
39064 2025-06-14
昨天我发了个微博,大概意思是,不管是787的电子调节舷窗还是新能源汽车的玻璃天幕大顶,再好的镀膜层都不如一块布来得遮阳和隔热。
然后有网友问,为什么新能源汽车都要搞玻璃天幕?嗯,问到点子上了。
新能源汽车厂家都坚持用玻璃天幕,显然这事儿是“有好处”的,不然他们不会这么坚持。
1、降低风阻,提升续航。
从空气动力学角度来看,新能源汽车对风阻系数的要求远高于传统燃油车。数据显示,风阻系数每降低0.01,电动车续航里程可提升约2%。而车顶造型与整车风阻表现直接相关——传统铁车顶为满足头部空间往往需要保留一定弧度,导致车身高度增加,投影面积扩大。全景天幕通过扁平化的玻璃曲面设计,可使车顶线条更贴近流线型,有效降低风阻。例如某款纯电车型采用全景天幕后,风阻系数从0.28Cd降至0.26Cd,续航提升约15公里。
2、为新能源车腾出更多垂直空间
电池布局的结构性变化是新能源车用玻璃天幕得另一关键因素。新能源车的动力电池组通常布置于底盘位置,这使得座舱地板高度较传统燃油车抬高约10-15厘米。如果采用传统铁车顶,头部空间很有可能会被明显压缩,比如,身高1米8的乘客头部与车顶距离,可能甚至不足3指。全景天幕通过取消车顶横梁与内衬的部分结构,可以释放3-5厘米的垂直空间,配合玻璃材质的透光性,从视觉上缓解压迫感。某车型工程数据显示,天幕设计使后排头部空间从860毫米提升至895毫米,以此达到燃油车标准。
3、轻量化
在材料与制造工艺层面,全景天幕的轻量化优势也不容忽视。一块面积约2.5平方米的钢化玻璃天幕重量约25公斤,较同尺寸铁车顶(含加强梁)减重约10-15公斤。这部分重量节省可直接转化为能耗优化,按百公里电耗15kWh计算,减重10公斤可降低约0.3kWh能耗。此外,一体化玻璃车顶减少了车身焊接工序,某车企数据显示,天幕生产线可使车身组装工时缩短12%,契合新能源汽车规模化生产的效率需求。
4、好看+通透
当然,设计美学与用户体验的迭代也推动了天幕普及。全景天幕带来的180度超广角视野,使座舱采光面积提升40%以上,尤其在封闭地下车库或隧道等场景,能有效缓解乘客压抑感。部分车型还通过夹层Low-E玻璃+PVB膜的组合,将紫外线隔绝率提升至99%以上,配合电动遮阳帘,在解决“晒黑”痛点的同时,保留了通透感。这种设计契合了新能源用户对科技感、空间感的需求,数据显示配备天幕的车型用户满意度较传统车顶车型高出17个百分点。
5、痛点
可以说,全景天幕是新能源汽车在续航焦虑、空间局限和用户体验之间的最优解之一,但缺点也很明显,说人话就是又热又晒。网友说不是我的领域我不适合评论,但作为一个一年要挨着这块大天幕睡十几二十次觉的人来说,我吐槽它“又热又晒”应该还是够资格的。
上面刚刚提到“数据显示配备天幕的车型用户满意度较传统车顶车型高出17个百分点”,我估计这个数据的收集有可能只是新车刚买回来就马上做的调查,但凡你是车主,估计起码80%的人车里都买了车顶遮阳布。而且,说它“又热又晒”确实是有数据支撑的,问了一下DeepSeek,它的数据支撑如下:尽管双层中空玻璃可将传热系数(K值)控制在1.8W/㎡·K以下,但夏季正午车内温度仍可能比传统车顶高3-5℃。
再一个就是维修成本。玻璃天幕的维修成本约为传统车顶的3倍,保险数据显示相关理赔案例近年增长23%,这也是DeepSeek给到的数据资料。
如果有机会让你跟厂家对话,你是宁愿牺牲一点能耗、空间和美观,还是坚持要玻璃天幕?
