常压油箱之殇:为啥家长不说话?或许只是新技术跑快了法
映璇汽车工作室
37455 2025-06-17
By【beta贝塔实验室】
常压油箱和高压油箱这个争论里,有没有可能存在法规滞后的客观因素,造成家长无法判三字母是否违规。
这个事件里适用的2016版法规,主要以燃油车为框架制定的,而且2019年之前,当时市场上的混动技术都是发动机和电机并联的,为了便于理解,称为以油为主插混。所以,法规也是针对这种形式的混动,规定了测试标准:满电全程纯电EV模式下,发动机不许介入。(后面会详细讲为什么会这么设定)
2019年三字母的DM-i推出,迅速爆火,它的发动机和电机不是并联,而是双电机串并联,姑且称为以电为主,是个新鲜事物,而且,它做不到测试法规要求的纯EV模式下,发动机不介入。它的发动机随时可以介入。
所以,才被北方大厂以为是把柄,说它软件作弊,这是举报的原文件,里面的事实与理由:三字母设计了一套软硬件系统,让汽车违背国六排放标准要求的纯电模式,自动启动HEV插电式混动模式,燃烧碳罐。存在舞弊。
显然,北方大厂是希望给三字母定个大众排放门的重罪。
但是,DM-i的运行原理确实和大众排放门有本质的天壤之别。1.大众是蓄意设计软件,测试特供,目的是规避法规,有犯罪主观动机。2.日常行驶中,软件又不启动,造成客观污染排放。这是欺诈。
DM-i的发动机启动的模式则是:1.自身运转的功能必须,不存在故意规避法规之动机,2.它在日常行驶中也是同样运转,不是为测试特供,最重要的,客观上,DM-i比之前的燃油车或者并联模式的混动,都减少了燃油消耗,更省油环保。
最后,家长也没法判三字母违规。更不能判它是大众排放门。
所以,即使北方大厂又是,市管局,工信部icon,环保部,各路举报,最后,都没有如愿。
所以,这场"油箱之争",或许,本质上只是一场技术进化跑赢了法规更新,而有人却偏要把它和大众排放门来碰瓷?
我下面再用三层逻辑拆解一下,提供更多的证据和参考,来说明这个充满中国特色的产业现象:
一、法规滞后的"时空错位"
2016版国六直接移植自:美国EPA (2007)欧六(2014),这些标准制定时,是浓浓的"燃油车思维"。 标准制定时,PHEV年销量不足5万辆,主要针对:燃油车(占98%市场份额), 2%的丰田THS/本田i-MMD等并联混动(以油为主,发动机转,车轮就转),法规 根本没有预见三字母DM-i这类串并联架构(以电为主,发动机可完全解耦,启动了,但不驱动车轮。只发电。)
二. 测试方法存在"机械教条"
法规要求PHEV测试时"必须纯电"的原因是:当时主流PHEV,如丰田普锐斯插混(行星齿轮)、
宝马530Le(P2并联架构)、沃尔沃T8(发动机直连驱动轴),发动机转时必须联动车轮也转。
如果发动机启动,车轮就动,就增加了行驶中的尾气排放,必然干扰蒸发排放的数值。为了蒸发排放数据纯净,避免尾气排放的干扰,发动机就不能启动。只有强制纯电。比如:当时,对于无法纯电行驶的PHEV(如2018款帕萨特PHEV):解决方案是允许拆除燃油系统做台架试验。
而,三字母的Dm-i恰恰击中了这个历史局限。它使用的常压油箱+发动机启动智能脱附的技术逻辑是:
if 碳罐饱和,启动发动机脱附(仅发电不驱动), 车轮可以不动,else(同时):纯电行驶,这打破了法规的隐含前提,简单说,法规的被动要求:只有发动机不启动,才能纯电EV模式。三字母是:发动机启动了,也能EV模式。
这种根本性的技术范式突破,打破了法规隐含前提,让标准措手不及。这就像:大家都用机械钥匙,突然有人做手机蓝牙钥匙,监管就困惑了:该按"防盗锁"标准检测,还是按"通讯设备"标准?
三.而北方大厂至今没有等来家长的判决,背后的深层逻辑是:
1. 技术中立原则:法规只规定"排放结果达标",未限定实现路径,三字母证明了其全工况排放合格(非测试特调);
2. 产业保护考量: 2023年中国PHEV爆发式增长(同比+85%),若否定该技术路线,可能打击整个产业创新;
3. 留出进化空间:类似新能源汽车补贴政策"先发展后规范", 据内部消息,国七标准已在研究双电机串并联架构的特殊测试方法.
四.这场争议的启示
对消费者, 不必妖魔化常压油箱,常压油箱+智能脱附,与高压油箱(硬连接)只是技术路线不同,不存在违法犯罪。
但要注意: 北方用户冬季短途通勤可能触发更多发动机强制启动,体验可能不好。
三字母自己也悄悄切换高压油箱,从"硬刚法规"到"主动适配",但,又被人说成“做贼心虚”。
那么,我们应该刻舟求剑呢,还是与时俱进?
别急别急,真理真相总是一点点抽丝剥茧出来的。
