七八万预算买插混还是燃油?秦PLUS DM对比日产轩逸,看谁更好?
车品
38980 2025-06-18
家用车到底是插混好还是燃油好?我想这两大阵营的支持者都会站出来掰扯两句,而且可能还是谁也不服谁的局面。最近就有朋友问我,七八万预算想买台家用轿车,纠结到底是买比亚迪秦PLUS DM还是日产轩逸?今天我们就找来这2位选手比一比,瞅瞅到底谁更好?
按照目前2台车的市场行情来看,落地的购车预算要想控制在8万以内,那就只能考虑秦PLUS DM的入门版和经典轩逸,大部分地区都可以做到这个价格。那我们对比也就围绕这2个版本展开。
插混车和燃油车最大的区别当然还是在动力系统上,秦PLUS DM搭载了第五代DM技术,但入门版的电池并不大,容量只有7.68kWh,而且只支持慢充,需要2.52小时,并且WLTC纯电续航只有43公里。如果你用车的地方随时都支持慢充,确实可以省一部分钱,但我想买它的朋友大多数还是会当做油车开,毕竟充电两个多小时只能跑三四十公里,时间成本确实有点高。即便是有私人充电桩,这个续航也难以满足部分用户一两天的纯电出行所需。可能跑一次跨区,这个纯电续航就没了。
不过,动力输出这块儿秦PLUS DM确实更强,在1.5L发动机和电机帮助下,它拥有7.6秒的百公里加速成绩,超车并线啥的都会更灵敏。另外在馈电的情况下,第五代DM也确实省油,WLTC工况油耗是3.9L/100km,每公里成本不到3毛。
经典轩逸搭载的是1.6L发动机配CVT变速器,90kW、155N·m的参数确实没啥亮眼的地方,百公里加速成绩也在12秒左右,所以相比秦PLUS DM,这台车开起来就比较佛系了。但自吸发动机+CVT的组合,平顺和好开是主旋律。经济性层面,它的WLTC油耗是5.99L/100km,每公里成本在4毛多左右。
只看动力和能耗,秦PLUS DM占优,那空间和配置表现呢?经典轩逸的空间主打一个够用,4631x1760x1503mm的长宽高和2700mm的轴距属于A级车常规范畴,但因为没有电池和电机侵占空间,所以它内部空间利用率还是比较高,后备厢容积也足足510L,普通家庭日常出行完全够用了。
秦PLUS DM尺寸则要大一点,长宽高4780x1837x1515mm、轴距2718mm,但它的电池和电机都会侵占一部分空间,所以实际上它的座舱并没有形成特别明显的空间优势。只不过相比经典轩逸,它多了后排座椅可以放倒的功能,因此在拓展性方面表现更好。
至于配置,国产车一项水准更高,但秦PLUS DM的入门版表现还是相对一般。它只配备了常用的倒车影像、定速巡航、胎压报警等辅助功能,同时还配备了带车联网的中控大屏、支持远程控车,并且配备了外后视镜加热、自动空调,日常用车没有什么可吐槽的。经典轩逸这边儿就寒酸得多了,只有倒车影像和胎压报警,倒车雷达需要与线下门店沟通是否赠送;而紧跟时代的是它也配备了带车联网的中控屏,只是不支持远程控车。另外它还使用的是卤素大灯、织物座椅,空调也是手动的,所以整车质感和用料,肯定是不及秦PLUS DM。
当然了,购买家用车都是考虑到稳定与可靠的问题,目前秦PLUS DM给出了6年或15万公里的整车质保,经典轩逸则是3年或10万公里整车质保,但动力总成是终身质保。所以在这点上2个厂家其实都比较有自信,但考虑到后期用车成本,秦PLUS DM换电池的费用肯定相对较高,而经典轩逸最大的质疑点:CVT变速箱,也给出了终身质保的方案,所以怎么选就很考验人了。
选买建议:
在我看来,购买秦PLUS DM入门版后基本上还是当油车开,但它的油耗确实更低,而且配置也更丰富,基于这几点确实更值得考虑。而经典轩逸作为畅销多年的车型,可靠性和耐用度自然不用多担心,尽管配置、油耗不及秦PLUS DM,但它后期出小毛病的概率更低,而且维修成本也不高,配件比较丰富。因此如果你更追求日常用车体验那就选秦PLUS DM入门版,如果更看重车辆稳定性那就买经典轩逸。
