瑞虎8环塔原厂“裸奔” 15万家用SUV对决百万改装猛兽
车印记
2026-05-17
5月16日,2026环塔拉力赛在新疆乌鲁木齐鸣枪发车。当奇瑞瑞虎8车队的四台赛车驶过发车台时,现场掌声格外热烈——这支五次登顶环塔的冠军车队,今年做出了一个震惊行业的决定:参赛车辆的发动机、变速箱等核心动力总成,与4S店在售的第五代瑞虎8 100%相同,无任何强化与特殊调校。
这是瑞虎8的第六次环塔征程。从2017年首次参赛至今,它已五次捧起冠军奖杯,书写了中国品牌在"东方达喀尔"的传奇。面对被公认为"史上最难"的本届赛事,奇瑞选择用最极端的方式证明实力:不改装,就是最强的验证;原厂,就是最好的证明。
地狱级赛道:7500公里的极限拷问
本届环塔总里程7500公里、特殊赛段3400公里,双双刷新历史纪录。赛道涵盖沙漠、戈壁、雅丹等全地形,沙漠赛段占比高达60%,设置1个短道排位赛和13个正式赛段。
多个赛段堪称"车手噩梦":近六年最长的吐鲁番艾丁湖468公里赛段、被勘路团队定义为"近十年魔鬼赛段"的且末英吾斯塘赛段,以及首次新增的墨玉红白山至麦盖提N39近360公里超长沙漠赛段。全程地表温度逼近70℃,高温差、高粉尘、长距离颠簸与无人区失联四大考验交织,历史完赛率曾低于20%,今年难度更甚。
发车仪式后,短道排位赛随即展开。在高温与风沙的双重考验下,瑞虎8车队顺利完赛。工程师现场采集了发动机油温、变速箱响应等关键数据,并对轮胎气压、减震器设定进行了微调。"从目前数据看,动力总成各项指标均在预期范围内,散热和空气过滤系统表现出色。"车队领队表示,目前车队状态平稳,正为明日正式赛段做最后准备。
疯狂的决定:原厂动力挑战专业改装组
在环塔这个百万级改装车厮杀的赛场,T1组允许车辆进行全方位深度改装,参赛赛车通常造价数百万,动力、底盘、传动系统全部赛车化改造。而奇瑞此次派出的四台瑞虎8中,三台主攻T1.1专业改装组,一台进入T1+重度改装组作为技术验证车。
除了加装防滚架、赛车座椅等赛事必备安全装备外,四台赛车的发动机、变速箱等核心动力总成与市售量产车完全一致。这在环塔历史上是绝无仅有的。
"别人参赛是为了拿冠军,我们参赛是为了找问题。"奇瑞工程师直言,"如果一台15万级家用SUV的原厂发动机,能在70℃高温、漫天黄沙中连续17天高强度运转,跑完7500公里无重大故障,那它在用户日常使用中就绝对可靠。"
瑞虎8搭载的奇瑞自研鲲鹏2.0TGDI"中国心"十佳发动机,已在全球145万辆车上得到验证。但在环塔赛场,它要面对远超日常的极限工况:长时间全油门输出、频繁高低转速切换、极端高温散热压力、沙尘对进气系统的侵蚀……任何微小缺陷都可能导致车辆抛锚沙漠。
以赛促研:赛道数据如何变成用户福利
"以赛促研"是奇瑞坚持近十年的技术研发模式。在奇瑞看来,环塔赛场就是一个移动的极端环境实验室。赛事期间,工程师团队全程随行,实时采集发动机热管理、变速箱换挡逻辑、底盘动态响应等关键数据,第一时间回流芜湖研发中心,用于优化量产车型的性能标定与可靠性验证。
过往征程已充分证明这一模式的有效性:2019年验证的底盘调校方案应用于量产车悬挂优化;2023年极端高温散热数据促成冷却系统升级;2025年冠军车型的热管理技术已部分下放民用版本,使第五代瑞虎8发动机耐久性提升30%。
"用户所购瑞虎8在空调制冷、长途稳定性、发动机耐久性等方面的表现,技术源头都可追溯至环塔赛场的一次次极限压榨。"奇瑞技术负责人表示,"我们在赛道上多发现一个问题,用户日常使用中就少一个烦恼。"
这种"赛级民用"理念,让奇瑞的技术研发走出了实验室,真正贴近用户实际使用场景。当其他车企还在模拟环境中测试时,奇瑞已把量产车开到了最严酷的自然环境中。
技术自立:中国品牌的自信之战
瑞虎8的环塔之路,是中国汽车工业技术自立之路的缩影。十年前,中国品牌动力总成严重依赖外资;如今,奇瑞已掌握从发动机、变速箱到整车平台的全链条自主研发能力,技术成果不仅装备自家车型,还开始向其他品牌输出。
此次瑞虎8以原厂动力征战环塔,正是奇瑞29年自研技术底气的集中体现。它向世界证明,中国品牌不仅能造出高性价比家用车,还能造出在极限环境下与国际品牌同台竞技的高性能汽车。
"我们的目标不是最快圈速,而是全程稳定可靠,用零故障完赛验证原厂动力的极限。"车队技术负责人表示,"此次出征不是卫冕之战,而是技术自立的长征。"
未来17天,瑞虎8车队将穿越沙漠戈壁,经受高温沙尘的重重考验。车印记将持续报道车队动态,与公众共同见证中国动力在极限赛道上的每一步跨越。当15万家用SUV开着原厂发动机硬刚百万改装猛兽时,我们看到的不仅是一个品牌的自信,更是中国汽车工业的崛起。
