选车侦探
2026-05-20
小鹏GX是定位在G9之上的新车型,那么相较于24.88万起价的G9,27.98万起价的GX都有哪些变化,值得多花三万吗?
车架安全对比
两车都用了一体压铸技术,小鹏G9车身是钢铝混合结构,前后采用一体式铝压铸件,这种做法是为了减少零部件数量,增加车身刚性的同时减重。
小鹏GX则用了16000吨的压铸机,吨位越大,能压出来的单体零件尺寸就越大,能进一步减少焊接点,这让GX的扭转刚度达到56000Nm/deg。这个数字可以理解成车身抗变形的能力,数值越高,车在烂路或碰撞后车身变形越小,对安全和长期使用中的异响控制都有帮助。
气囊方面,G9标配6个,GX给到了11个安全气囊,包含主驾正面气囊、前排41L的三腔远端气囊、副驾125L的气囊、贯穿式侧气帘、座椅坐垫气囊等,甚至连第三排都被贯穿式侧气帘覆盖到了,总体的安全度比G9高。
底盘对比
底盘是两台车硬件差异大的地方,小鹏G9采用传统底盘架构,前双叉臂、后多连杆独立悬架,加上双腔空气弹簧和可变阻尼减振器,配合传感器扫描路面,过颠簸路段时能调软,高速过弯时能调硬。转向是常规的电动助力,有物理连接,当然刹车也是线控制动,整体都是传统的思路。
而小鹏GX整体应用了线控技术,方向盘和车轮之间没有物理连接,靠电信号传递指令。前轮转向、后轮转向、刹车全是线控的。后轮转向可以反方向转8.5度,让这台车长5.26米的大车,转弯半径缩小到5.4米,和一些紧凑型轿车差不多,窄路掉头简单,方向盘低速时从左打到右只需要0.6圈,比普通车的2圈多要快,优点是原地挪车省力,缺点是需要适应,一不小心打多了。
需要注意的是,飞机也用的线控转向,但是飞机在线控转向的基础上,还留有机械的冗余,作为备份,对于这种没有机械转向备份的车,还是有一定的风险。
另外,线控刹车的脚感和传统刹车会有区别,属于模拟信号,不是直接压的感觉,尤其是刹车热衰减后难以察觉,山路下坡要小心。线控底盘的核心其实是为高阶辅助驾驶铺路。没有机械连接,电脑接管时不需要电机再去带动方向盘,响应速度快,便于系统直接控制车辆。
智能化对比
小鹏G9主销版本算力508TOPS,采用英伟达Orin芯片,高配Ultra版用3颗图灵芯片,达到2250TOPS。508TOPS应付目前的XNGP城市辅助驾驶已经够用,日常跟车、变道、过路口都比较流畅,2250TOPS为后续功能升级留了余量。
小鹏GX也全系标配了图灵芯片,高配同样为3颗,在市售车型之外,还有Robotaxi版本,搭载4颗图灵AI芯片,综合算力3000TOPS,这个算力目前有些过剩,主要用途是为了跑VLA大模型,试图让车不仅看懂路况,还能理解复杂场景,即使三颗芯片,对普通用户来说,意味着这辆车的硬件天花板高,未来几年的OTA功能升级基本不用愁算力不够。
车身尺寸与空间对比
尺寸是直观的差距,小鹏G9车长4891mm,轴距2998mm,后排空间宽裕,是标准的大五座SUV,后备厢660升,放倒座椅可到1576升。小鹏GX的尺寸变大,车长5265mm,轴距3115mm,但采用六座布局,轴距多近12厘米,车宽也多了6厘米,有了第三排空间,六座状态下后备厢673升,纯电版车头还有个109升的前备箱。
总体来看,G9的空间对于五口之家够用,后备箱也大;GX主要多了第三排的两个独立座位,适合对六座有刚需的家庭或者需要商务接待的用户。
多出来的钱,到底买了什么?
首先车身采用16000吨压铸、56000扭转刚度、11气囊,GX更安全;底盘采用线控前后轮转向、线控刹车,适合更高阶的辅助驾驶,但开起来多了一丝电子味;智能化方面高配2250TOPS算力,G9主销版只有508TOPS;空间方面车长多38厘米,从五座变成六座,多了独立二排和可用程度更高的第三排。
选车侦探认为,3万元的差价,值不值,取决于两点,要不要六座,如果是六口之家,GX可以满足全家人的出行需求,如果是三到五口之家,六座的利用率并不高。另一个就是智能,如果你看重辅助驾驶,那就一步到位35万级的GX Ultra旗舰版,如果你对辅助驾驶没有高要求,这多出来的十几万就没有必要了。同时要注意,这种没有机械转向备份的线控转向车型,还是有一定的风险。
