对标全球严苛标准 吉利银河星舰7 EV 打造中国式安全范本
车大拿TV
2026-06-09
新能源汽车普及浪潮下,出行安全始终是消费者最关注的核心命题。当下主流碰撞测试多聚焦单一事故场景,难以覆盖道路上频发的连环事故,侧面碰撞叠加底盘撞击的双重威胁,更是纯电 SUV 出行的一大安全痛点。在此背景下,吉利银河交出了一份亮眼答卷:旗下银河星舰 7 EV 成功完成行业首次纯电 SUV“实车侧碰 + 底部撞击” 极限连碰测试。结合此前星舰 7 EM-i 远赴法国 UTAC 试验室,拿下全球首个适配 Euro NCAP 新规的双侧连环碰撞认证,两款车型以国内外双重超限测试成绩,凭借远超国标的硬核实力,向全球传递 “中国式汽车安全标准”,让中国新能源安全实力闪耀世界舞台。
国标是车辆入市的基础门槛,而吉利银河始终秉持 “国标是底线,安全无上限” 的研发理念,摒弃 “应试式” 单一碰撞测试,直击真实道路安全痛点。据 CIDAS 数据显示,车辆侧面碰撞事故占比超 22.3%。由于侧面车身吸能与乘员生存空间有限,这类事故危险程度远超正面碰撞。现实路况里,高速侧碰极易造成车辆侧翻,裸露的底盘电池包还会遭遇二次撞击,这一高频连环事故长期处于主流碰撞测试的盲区,也是新能源车主最担忧的安全威胁。针对这一痛点,吉利银河在全球全域安全中心,为星舰 7 EV 打造严苛的 “极限二连击” 测试,整套标准全面超越现行国标。测试分为 60km/h 高速侧面硬核碰撞、1.8 吨底盘电池正面撞击两大环节,完整还原十字路口侧碰、车辆侧翻后电池包遭二次撞击的连环事故场景,全方位检验车身结构、乘员防护与电池安全能力。
在 60km/h 高速侧面碰撞测试中,一台 1.8 吨重的子弹车,以 60km/h 时速撞击车辆 A-B 柱之间的驾驶员核心区域,碰撞瞬时峰值载荷达 15 吨,碰撞动能约为新国标的 1.85 倍。车内布置成年男性假人与儿童假人,全面验证全乘员防护效果。测试后,车辆侧气帘、侧气囊毫秒级弹出,双闪自动开启,非碰撞侧车门正常解锁;A、B、C 柱未发生结构性变形,座舱空间完好,高压系统同步自动断电,侧面撞击后的电池包无漏液、冒烟、起火现象。
同时,车辆多项碰撞指标均实现高标准表现:32km/h 侧面柱碰工况下电芯实现 “0 挤压”;50km/h 侧碰时乘员舱形变不超过 120mm,生存空间大于 460mm;50km/h 尾部碰撞中,后排座椅位移小于 20mm,层层防线守护车内人员安全。
随后开展的 1.8 吨底盘电池正面撞击,模拟车辆侧翻后的二次伤害场景。经强力撞击后,星舰 7 EV 电池包底部完好,核心区域未出现形变。历经 24 小时静置观察,电池包始终稳定,无漏液、冒烟、起火、爆炸等问题,彻底规避电池热失控带来的次生灾害,为人员逃生与现场救援筑牢安全屏障。
国内极限测试再创纪录的同时,星舰系列车型的安全实力早已获得国际权威认可。此前银河星舰 7 EM-i 入驻法国 UTAC 试验室,顺利通过全球首个适配 Euro NCAP 新规的双侧连环碰撞测试,成为国内首家在欧洲权威机构完成超限连环碰撞的中国车企。该测试在欧洲严苛侧碰标准之上再度加码,模拟 60km/h 侧壁撞击与刚性立柱二次挤压的连环场景,车辆顺利通关并斩获五星评价。国内外两场高难度测试相互印证,见证吉利全球化安全体系的可靠性,也让中国汽车安全标准走向世界舞台。
一系列极限测试的亮眼表现,离不开严苛的内控标准与核心技术加持,全系标配的神盾金砖电池,便是星舰 7 EV 的安全核心。在电池安全层面,吉利 24 项对标新国标的检测项目中,有 23 项企业标准高于国标;同时品牌增设 36 项专属安全标准,其中 12 项为国标未覆盖的内容,主动拉高安全门槛。
实验室多项极限试验更直观展现电池实力:神盾金砖电芯以超国标 8 倍的要求,完成 8 根直径 5mm 钢针同时穿刺测试,钢针保持 1 小时,电芯始终不冒烟、不起火、不爆炸。它也是全球首款通过 5.8mm 真弹枪击贯穿试验的电芯,凭借 “军工级” 防护能力抵御极端破坏。
电池包采用 11 层复合防护结构,底部 6 层依次为 1mm 复合材料、0.8mm 钢板、0.6mm 复合材料组成的防弹装甲,搭配 MPP 泡棉、水冷板与导热结构胶;上部 5 层包含 0.7mm 钣金上盖、0.8mmPCM、结构胶以及两层田字框架。其三明治下壳体强度为传统底护板的 2 倍,田字格框架可快速分散撞击力。电池搭载液电分离、防爆阀隔离、电气仓分区隔离等设计,关键电气件采用云母包覆,兼顾高压绝缘与防拉弧性能,独立排气通道与快速液冷系统,可实现 45℃环境下≥0.5℃/min 的降温速率。
同级最快 39ms 高压断电的 BMS 3.0 电池安全卫士,依托多维融合 AI 算法监测每一颗电芯,识别准确率高达 95%。电芯采用 580mm 短刀设计,搭配湿法双涂层隔膜、陶瓷 + 氧化铝耐热涂层与正负极特殊包覆,从结构、材料、智能管控多维度构建电池安全网。
整车层面,星舰 7 EV 搭载 CTB 电池车身一体化技术,整车扭转刚度达 31000N・m/deg,比肩百万级豪车,有效防止事故中车身变形导致车门卡死。车辆同级首用 1500MPa 冷轧 DP 钢中央横梁,指甲盖大小区域可承受 15 吨重量,大幅提升侧碰吸能效果。配合 “八横两纵” 传力架构,碰撞力被快速分解疏导,再加上全系 6 安全气囊、预紧限力式安全带,打造 360° 全域防护体系。
如今,单一碰撞测试已无法适配复杂的道路出行环境,补齐连环事故、电池底部撞击等测试短板,是新能源行业发展的必然趋势。吉利银河打造的 “侧碰 + 底撞” 极限连碰测试,立足真实事故场景,填补了行业测试空白,为纯电 SUV 安全测试树立新标杆。当多数车企仅满足于达标国标时,吉利坚持以用户安全为核心,不断突破技术与标准边界。
从欧洲权威试验室到国内极限测试场,吉利银河星舰 7 EV 用实打实的数据证明,中国新能源汽车不仅在智能化、续航领域实现突破,在核心安全领域同样具备引领全球的硬实力。未来,吉利银河将持续升级安全技术与标准,把 “中国式安全感” 带向全球。行业也将清晰看到:安全没有终点,唯有坚守初心、持续创新,才能长久守护每一位用户的出行平安。
