选车侦探
2026-06-09
奔驰新一代的纯电GLC五座预售价34.9万元起,比燃油版GLC 300 L的官方指导价低了近8万,甚至比燃油入门版的指导价低2800元。那么纯电是油改电吗?三电靠谱吗?燃油纯电怎么选?
底盘/平台对比
2026款燃油版GLC L延续的是传统纵置发动机平台,搭载2.0T+48V轻混系统,匹配9AT变速箱。底盘结构上,前双叉臂后多连杆独立悬架,中高配可选装空气悬架,但并非全系标配。
对于传统品牌的纯电车型,许多用户关心的是,会不会是油改电,和燃油版是同一个平台吗?奔驰从早期开发纯电车型就是打造了新的架构,不过上一代的结构技术落后,如今已经跟不上国产车的步伐,为了新一代的纯电车,奔驰新打造了MB.EA 800V纯电平台。
由于自身重量更大,前麦弗逊悬挂支撑力不够,保留了铝合金的双叉臂,后部为五连杆结构,同时标配了AIRMATIC空气悬挂,加上4.5度的后轮转向,可以缩短转弯半径。整体来看,纯电GLC的底盘结构要比燃油GLC高了一个级别,不过相较于国产新能源车型,依旧缺乏主动悬挂等配置。
动力与续航对比
燃油版GLC L全系搭载2.0T发动机,配48V轻混系统。其中GLC 260 L车型功率是204马力,WLTC综合油耗7.2L,零百加速8.2秒;高功率GLC 300 L达到258马力,峰值扭矩400Nm,零百加速6.5秒。标配4MATIC四驱系统,所以油耗并不低,高功率版本的市区油耗在10L左右。
纯电GLC目前推出的版本也只有四驱,采用前后双永磁同步电机,综合功率630马力,峰值扭矩800Nm,相较于燃油版的高功率版本,扭矩翻倍,百公里加速时间4.2秒,比燃油GLC 300 L的6.5秒快了2.3秒,差距明显,但奔驰的大多数用户并不关心直线加速能力。
对于大家关心的高速动力储备和电耗问题,奔驰也有解决方案,后轴采用2档的变速箱,低速用1挡输出大扭矩,高速切入2挡,降低高速巡航的能耗。
电池方面匹配宁德时代的85.5度三元锂电池。CLTC续航里程有680km和703km两种版本。快充功率320kW,电量从10%充至80%要22分钟。续航和动力基本跟上了国产车,但上一代的奔驰纯电车电机问题较多,新一代是否解决,还需要时间的验证。
空间与配置对比
从尺寸来看,纯电版更大,长宽高为4933/1914/1710mm,轴距3027mm;车长比燃油版长了107mm,轴距多了50mm,超过3米的轴距意味着比进口GLE的轴距还长。所以纯电版本有了六座版本,采用2+2+2布局,第二排为两个独立豪华座椅,可选通风和加热功能。五座版本的前后座椅也有加热、通风、按摩功能,相比海外版本,国产后,纯电版的后排坐垫加长加厚,整体空间比燃油版大,燃油版也可以选7座布局,但第三排更适合儿童应急使用。
后备厢方面,五座纯电版容积570L,后排座椅放倒后可扩展至1740L,同时还有128L前备厢;燃油版常规容积550L,五座版后排可扩展至1790L,两款车后备箱容积接近,但燃油版缺少前备箱。
智能化对比
由于架构不同,座舱区别也大,燃油版GLC搭载基于高通骁龙8295芯片的第三代MBUX系统,操作流畅度尚可,但语音交互功能相对基础。纯电版则直接上了39.1英寸屏,将仪表+中控+副驾三屏一体化,有了新的语音助手小奔,交互更自然。
辅助驾驶方面,燃油版GLC全系标配L2级领航辅助,支持交通拥堵自动起步和变道辅助等功能。纯电版采用奔驰与Momenta联合开发的辅助驾驶,由10个外部摄像头、5个毫米波雷达及12个超声波传感器组成感知系统,有城区和高速NOA辅助。但相较于国产车,缺乏激光雷达,一些环境下的识别能力有限。
选车侦探观点:新的GLC纯电版基于纯电架构,800V、快充、空气悬挂等基本和国产车看齐,还有2档变速箱,解决高速电耗问题,尺寸比燃油版更大,有了2+2+2=6六座版,缺点则是奔驰上一代的纯电车电机问题频发,口碑一般,导致保值率低,新一代虽然是新架构,但还需要时间来验证,并不建议作为首批车主。
