汽扯扒谈
4361 2019-12-13
相信谁都希望自己的爱车出毛病,毕竟去4S店或修理厂一趟少则也要花上半天的时间。正因如此,很多人有时候即便感觉车子有些不对劲但也懒得去修,这就给自己留下了很大的安全隐患。
其实懂车的人都知道,汽车发生故障之前都是有征兆的,而汽车一旦有这4大征兆千万别疏忽,一定要及时处理否则发动机可能就离报废不远了。
首先是启动困难。如果说汽车冷启动发出刺耳的声音还算正常,但是汽车连启动都很困难就代表汽车内部肯定出问题了。首先火花塞损坏或者积碳太多就会导致汽车启动困难,汽车三元催化器堵塞导致汽车排气不畅,也会让汽车启动困难。最后就是发动机积碳比较严重,积碳腻在发动机上也会让汽车启动困难。
其次是怠速抖动。如果你的汽车是三缸机,开个一两年可能确实会抖个不停,这是三缸机固有的问题,不处理也不会有什么太大的隐患。但是引起汽车怠速抖动还有一个原因就是发动机积碳,这个积碳是汽油燃烧后产生的残渣,它成分复杂,还有黏性,会对发动机造成一定的损蚀,影响发动机寿命。
还有是发动机异响。引起发动机异响的原因有很多,有可能是发动机皮带老化,需要更换皮带了。也有可能是因为机油质量太差导致发动机异响,如果是机油质量太差可要赶紧更换了,机油对发动机的重要性不言而喻,机油不行是会让发动机快速报废的!还有就是积碳太多,一些积碳进入发动机气缸也会被点燃而发生爆震,产生异响,这种情况就要及时清理积碳了,不然气缸被震裂,发动机一样要报废。
最后是尾气刺鼻。尾气刺鼻的原因肯定是三元催化器堵塞或者损坏了,判断三元催化器是否损坏很简单,它就在连在排气管上,一般三元催化器损坏会在工作时升温到800-1000℃!一眼就能看到它把排气管烧红了,这时候赶紧更换三元催化器把,且不说它损坏会排气不畅,导致发动机故障,异常的高温也有火灾隐患,万一汽车起火就连车也没了,想修发动机也没机会。
